T561 sạc pin báo nhiệt độ thấp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi quanhaomobile, 30/12/18.
  1. 30/12/18 lúc 19:31
    quanhaomobile
    quanhaomobile
    Anh em ai giúp em cây tap T561 cắm sạc báo nhiệt độ thấp ạ , em đã thay chân sạc và pin , ic sạc vẫn vậy ạ , em cảm ơn
  2. 30/12/18 lúc 21:50
    ngocphat
    ngocphat
    ic sạc dòng này phải thay đúng mã 358s 1939 nha , tìm con TH xem . Chúc Thớt thành công
    quanhaomobile thích bài này.
  3. 31/12/18 lúc 08:46
    quanhaomobile
    quanhaomobile
    Ic sạc con này là 358s2225 bạn ah , mình đã thay đúng mã ic rồi , với 2 con TH400 với TH401 mình thay bằng con R47k máy 1202 sang rồi mà vẫn không được , bạn còn cách nào không chỉ mình với
  4. 31/12/18 lúc 09:10
    ngocphat
    ngocphat
    Như thế Mình chỉ nghĩ ra việc máy đó có sửa trước khi tới Thớt không ? vì mã ic nguồn sạc đó là dòng Asus và một số dòng sam sung riêng máy T561 này Mình làm qua 2 main rồi không phải mã đó./
  5. 31/12/18 lúc 10:28
    quanhaomobile
    quanhaomobile
    Đúng là máy đã qua sửa chữa rồi bạn , mình vừa thay con 358s1939 rồi vẫn báo nhiệt độ sạc thấp , không biết làm gì nữa bạn còn cách gì không
    ngocphat thích bài này.
  6. 31/12/18 lúc 11:00
    quanhaomobile
    quanhaomobile
    Ai đi ngang qua biết cách làm chỉ giúp em với , thank all
  7. 31/12/18 lúc 11:42
    tran hoi
    tran hoi
    vẩn là con ic sạc thôi, lấy đúng 2 con TH khác rồi thay lại con ic sạc
  8. 31/12/18 lúc 12:14
    quanhaomobile
    quanhaomobile
    Bạn biết chỉ số con TH bao nhiêu K không ạ, mình lấy con 47k không được bạn , mình thay lại đúng con ic sạc rồi bạn ah
  9. 31/12/18 lúc 13:37
    tran hoi
    tran hoi
    trên sơ đồ k ghi rõ trị số, bạn lấy trên cùng mã ic nguồn vd spd là dc thay 2 con TH400 , TH401. ic nguồn cũng gây ra bệnh này nhé.
  10. 5/1/19 lúc 12:33
    quanhaomobile
    quanhaomobile
    Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mình thay ic nguồn done rồi nhé , ic nguồn dùng chung với máy J320 nhé .
    thuanmobile33 thích bài này.
  11. 25/3/21 lúc 19:53
    RINmobile307
    RINmobile307
    cho em hỏi 2 con th nó nằm chổ nào vây a 24a9e3c669a29bfcc2b3.
    hdcity1988 thích bài này.
  12. 25/3/21 lúc 22:41
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    2d41e5cf78a88af6d3b9.
    RINmobile307 thích bài này.
  13. 26/3/21 lúc 09:52
    No-iMEi
    No-iMEi
    vấn đề nằm ở điện áp feadback bao nhiêu vôn, có đo áp chưa mà đè ra thay TH liền vậy.
    trước khi thay TH có kiểm tra điện áp không?, điện áp lúc đó là bao nhiêu vôn
    thay xong điện áp có đúng không ?, điện áp lúc đó là bao nhiêu vôn
