như tiêu đề e nhận 1 con 5360 tình trạng vẩn báo sạc nhưng sạc hoài ko đầy.tháo pin cắm sạc đo áp tại chân pin là 4v.thử tháo mấy con trở gần chân pin,mấy con tụ gần ic nguồn ,cũng làm theo giải pháp của google mà ko khả quan.thay thế ic khác cũng not ok.thay chân sạc ,thay pin các kiểu ko dc,nãn quá đo áp tại chân sạc là 5v,e độ 1 con diot ,đo đầu ra của diot là 4,8v,e câu vào chân + của chân pin.đo áp tại chân pin chỉ có 4,2v.thắt mắt ỏ chổ là áp chân pin là 4,2v nhưng tại sao sạc hoài nó ko vào.mà cũng ko tuột pin ,nãn quá,nhờ cao thủ giúp dùm
nếu nó k vào pin, mà cũng k tuột pin thì a chạy lại cho nó cái xem sao, chứ câu diot chế mà cũng k vào thì lạ quá. dòng này nó khùng khùng hay sao ấy, mới vừa làm xong cây vào camera báo hỏng chạy lại thì ok luôn
