Sony XA cần giúp Em
Thảo luận trong 'SONY ANDROID' bắt đầu bởi keny_hải, 3/5/18.
  1. 3/5/18 lúc 17:08
    keny_hải
    keny_hải
    Em có cây sony xa men zin bị cái bệnh
    Mở nguồn lên chỉ hiện cục pin như hình
    Men zin ko rớt đât ko vô nước ai biết xin chỉ giúp A5B0266D-9EC2-425B-B5B7-4B236D85852E. CF2A0384-7339-4C1A-9A81-E2905FEA48EF. B8614347-BA8F-4458-A08F-8E16A47112F6.
  2. 3/5/18 lúc 17:12
    huutri520744
    huutri520744
    trước tiên test cục pin ,đo xem máy có hao nguồn không ,sạc có báo gì không
    alomobile_gsm thích bài này.
  3. 3/5/18 lúc 17:46
    keny_hải
    keny_hải
    Pin em đã tét 3 cục cả zin cả lô lấy trong máy khác ra cũng có vẫn bị
    Về máy ko chạm hao nguồn kẹp nguồn bấm nguồn cũng giống như gắng pin
    Cắm sạc máy vẫn sạc nhưng ko vào pin
  4. 3/5/18 lúc 19:05
    huutri520744
    huutri520744
    câu chân pin - ra mass thử nhé
  5. 3/5/18 lúc 20:24
    keny_hải
    keny_hải
    chân pin chân dương ok chân âm có nối mass chân bsi có trở kháng bình thường
  6. 3/5/18 lúc 20:55
    tuanmanh
    tuanmanh
    dự là hỏng ic nguồn rồi
  7. 4/5/18 lúc 16:13
    keny_hải
    keny_hải
    thay luôn ic nguồn vẫn không hết
  8. 4/5/18 lúc 16:32
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    đang có 1 côn bị y chang, làm đủ thứ ko hết
    hóng cao nhân
  9. 5/5/18 lúc 18:26
    keny_hải
    keny_hải
    hóng cao nhân ,
  10. 5/5/18 lúc 21:52
    ngocphat
    ngocphat
    chạy repair sony tool sever chưa Anh , Z2 em hay làm vậy ./ Chúc Anh may mắn
  11. 13/5/18 lúc 15:12
    truongngoclam
    truongngoclam
    máy XA làm duoc chua anh trai ,bến anh có cái xác xa nào ko em cần 1 con công xuất máy em mất sóng ,ko thì lấy main em về đóng pa lại anh ko thì có Pa chia lại em con anh
  12. 14/6/18 lúc 10:03
    Khanguyen77886
    Khanguyen77886
    xem lại chan pin BSI
  13. 14/6/18 lúc 11:31
    dtddngocminh
    dtddngocminh
    có main full cần liên hệ mình nha
