Solutions nokia X1-01 lên nokia chóp tắt .
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi vinhthuan97, 6/3/13.
  1. 6/3/13 lúc 15:00
    vinhthuan97
    V.I.P
    vinhthuan97
    Thường gặp nhất là ở X1-01 té ao té sông ->sinh ra pan này và anh em cũng va nhiều và bịnh này chủ yếu là nằm ở phần cứng khỏi nạp mềm chi cho hao điện :D
    Nó thường rơi vào một trong 2 trường hợp sau : chết ic chuyển đổi trạng thái sim hoặc là lỗi đứt đường trên main .
    nhưng cái khó ở đây là dòng X1-01 không có sơ đồ chi tiết nên cũng gây không ít khó khăn cho anh em .Đầu năm công việc cũng lu bu nên cũng chưa xì kèo cho anh em khi gặp pan này thì vài nốt nhạc là lượm lúa .
    Tham khảo hình minh họa :
    Tạm vẽ sơ lại mấy đường quan trọng trên con ic chuyển đổi sim để anh em được rõ : đối với máy bình thường không té ao thì có thể thay con ic 24 chân này là ok nhưng đối với máy té ao thì nó thường bị các vấn đền sau đây :
    Mất vbat cấp vào chân số 9 cho ic nên ta có thể câu lại vbat vào chân số 9 sẽ ok . đa số đứt chổ này :D cũng có trường hợp khác là nó đứt một trong 2 đường áp 2.8v tạm gọi là VAUX cấp qua 2 con R=4.7k cấp lần lượt vào chân 23,24 của ic chuyển đổi sim . chú ý 2 đường đó là SDA và SCL đây là 2 đường tín hiệu khởi động máy thông thường hay bị mục đường nối thông nhau ở 2 đầu điện trở 4.7k mất áp cấp vào chân SDA nó không thể khởi động máy gây ra hiện tượng chóp tắt .
    Trường hợp khác là nó bị mục ở vị trí con R-150k tại đây có 1 áp 1.8v qua con R=150k vào BSI của con ic chuyển đổi sim này nhưng khi sự cố này ít khi xảy ra :D tóm lại là cứ bám theo khái quát mấy đường cơ bản trên hình là all done :D
  2. 6/3/13 lúc 15:06
    Viết Mobile-NEEDCHANGE-2511
    Bài viết rất hữu ích , sơ đồ rất chi tiết thanks bác nhiều
  3. 6/3/13 lúc 15:08
    Lâm_Spiderman
    V.I.P
    Lâm_Spiderman
    Thanks smod đã vẽ và chỉ dẫn rất chi tiết.
    Cũng đã làm mấy con trúng pan này rồi, con đầu tiền mò toát mồ hôi không xòng đành mua giá xác thí nghiệm, rồi cũng lấy được lãi :-*
  4. 6/3/13 lúc 15:11
    vinhthuan97
    V.I.P
    vinhthuan97
    Thế thì sau này chỉ mất vài phút là done :D
  5. 6/3/13 lúc 15:15
    miuxinh
    miuxinh
    luu phát sau này có làm
  6. 6/3/13 lúc 16:45
    Thành Hảo_I
    Thành Hảo_I
    đang có kèo để thử xem sau..........
  7. 6/3/13 lúc 16:52
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    :mad: đang cần.Thanks anh .
  8. 6/3/13 lúc 16:57
    buibienviettel
    V.I.P
    buibienviettel
    té nước thấy hay đứt mạch chân vbat . htrc gặp con cụt luôn chân ic mới kinh:D
    thanks bác
  9. 6/3/13 lúc 17:01
    xunghe_anhhung
    xunghe_anhhung
    Thanks smod:D.........không chia sẻ thì thôi..đã chia sẻ thì phát nào chuẩn phát nấy:D
  10. 7/3/13 lúc 11:14
    thjenvuongnc
    thjenvuongnc
    gặp mấy máy rơi nước lên chớp tắt mình toàn để ý đến con 24 chân này. tuy không không không rõ ràng rành mạch như bác trí nhưng cũng lôi main sống ra so sánh. chưa rớt em nào. thank bác. lấy vợ rồi con cái lu bu nên không đi du học được. nếu có thời gian sẽ tìm đến bác. ZChuyeen Nokia
  11. 7/3/13 lúc 11:29
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    đứt đường thì e chưa gặp nhưng hồi đó bị cây khò lại ic => Dones .Thanks bác
  12. 7/3/13 lúc 12:14
    PhuVan_mobile
    PhuVan_mobile
    Lộn chân rồi cụ, edit lại đi.
  13. 7/3/13 lúc 12:19
    nguyentiendat
    nguyentiendat
    đánh dấu có kèo thì guốc...............thenk a
  14. 7/3/13 lúc 12:33
    Bảo Minh
    Bảo Minh
    thanks bác bài viết rất chi tiết
  15. 1/1/14 lúc 10:01
    phongphanmem
    phongphanmem
    không thấy được hình ảnh bác ơi
  16. 1/1/14 lúc 10:07
    ngoc151na
    ngoc151na
    CHỚP tắt thì mình làm 2 con r..thay 2 con gần con 24chân..mé ngoài main á
  17. 9/1/14 lúc 08:04
    tuong2603
    tuong2603
    Thanks anh, đánh dấu có kèo múc cho nhanh
  18. 9/1/14 lúc 08:10
    Hitlermobile
    Hitlermobile
  19. 9/1/14 lúc 08:28
    vanthuong92
    vanthuong92
    Hình bị lỗi không thấy gì cả thớt ơi,đang xài cả gool chorme lẫn cờ rôm vẫn không thấy gì :)
  20. 21/12/15 lúc 12:31
    HoàngAnh VF
    HoàngAnh VF
    đào mộ nào
    ae có hinh k miêu tả em phát tò mò quá
