SlySoft AnyDVD & AnyDVD HD 7.6.0.0 Final _ Sao chép mọi loại DVD, kể cả DVD bị khóa
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH WINDOWS' bắt đầu bởi Hạo Thiên, 3/5/15.
  1. 3/5/15 lúc 09:46
    Hạo Thiên
    Hạo Thiên
    AnyDVD HD đi kèm với chức năng tương tự như" AnyDVD ", nhưng với các tính năng bổ sung đầy đủ cho Blu-ray và HD DVD, bao gồm giải mã các đĩa Blu-ray (BD + và AACS) và HD DVD (AACS) phim ảnh . AnyDVD hoạt động ở chế độ nền, tự động gỡ bỏ sự bảo vệ chống sao chép ở các đĩa DVD ngay khi nó được đưa vào ổ đĩa, cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể gỡ bỏ mã vùng RPC, làm cho phim có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.
    Cho phép bạn xem phim qua một kết nối màn hình kỹ thuật số, mà không cần card đồ họa từ HDCP và không có màn hình tương thích HDCP. Không cần phải mua một màn hình đắt tiền. Sweet!
    Phát lại đĩa trên máy tính của bạn với "PowerDVD" Ultra, mà thông thường không chạy (tên phát hành bởi Studio Canal, The Weinstein Company, Kinowelt, Optimum Releasing).
    Một tính năng tuyệt vời của AnyDVD HD là tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản. Các mã này sẽ thay thế các tập tin trên đĩa vật lý. Bạn có thể tùy biến các đĩa theo ý thích mà không cần tạo một bản sao trên đĩa cứng!
    AnyDVD là một trình điều khiển có khả năng giải mã các phim DVD tự động sau chạy trong nền hệ thống.AnyDVD tự động loại bỏ việc bảo vệ bản sao của một bộ phim DVD ngay khi nó chèn vào ổ đĩa, sau đó cho phép bạn sao lưu phim bằng các công cụ sao lưu đĩa DVD như CloneDVD hay CloneDVD mobile. Bạn cũng có thể loại bỏ mã vùng RPC, làm cho khu vực phim miễn phí và có thể xem được trên mọi đầu đĩa DVD và với mọi phần mềm xem DVD.
    AnyDVD có khả năng loại bỏ các tính năng phim không mong muốn, bao gồm cả phụ đề và những thông báo cấm đoán như bản quyền và cảnh báo FBI. Nó cũng cho phép bạn chạy một ứng dụng bên ngoài mỗi khi bạn chèn thêm hoặc gỡ bỏ một đĩa, hoặc ngăn chặn các phần mềm khỏi việc tự động chạy khi cho đĩa phim DVD.
    Giải mã không phải tất cả những gì AnyDVD cung cấp. Bạn có thể kiểm soát tốc độ ổ đĩa DVD của bạn, cho phép bạn giảm độ ồn khi xem phim trên máy tính . Bạn thậm chí có thể điều chỉnh tần số hiển thị cho cả màn hình NTSC và PAL.
    Nhưng AnyDVD không chỉ dừng lại ở DVD. Nó cũng giải mã những đĩa audio CD để cho phép bạn sao chép chúng.
    Các tính năng của AnyDVD:
    • Hoạt động tự động sau nền hệ thống
    • Loại bỏ mã hóa (CSS) và mã vùng (RPC) khỏi DVD
    • Loại bỏ bảo vệ chống sao chép cơ học (Macrovision)
    • Loại bỏ các tính năng như phụ đề và cảnh báo
    • Giải mã mà không cần lưu dữ liệu lên ổ cứng
    • Giải mã trực tiếp
    • Ngăn các chương trình tự động chạy khi cho phim DVD vào
    • Cho phép điều chỉnh độ làm tươi màn hình cho cả màn hình NTSC/PAL
    • Cho phép thực thi các chương trình ngoài khi cho đĩa vào hay lấy đĩa ra
    • Cho phép kiềm soát tốc độ ổ DVD
    • Tương thích với mọi môi trường DVD
    • Hoạt động với mọi ổ DVD, bất kể mã vùng
    • Hoạt động với mọi phần mềm sao chép DVD như CloneDVD, cùng mọi phần mềm chơi DVD
    • Hoạt động âm thầm trên hệ điều hành : các DVD có tểh được chia sẻ qua mạng hay sao chép với dòng lệnh hoặc Windows Explorer,...
    • Ổn định, tốc độ cao, kho6nv cần trình điều khiển ASPI
    • Các tính năng của AnyCDDA : chơi, sao chép và trích xuất các đĩa CD nhạc có bảo vệ
    AnyDVD HD có cùng các chức năng như AnyDVD, cộng thêm các tính năng bổ sung hỗ trợ hoàn toàn HD-DVD (High Definition DVD), bao gồm giải mã các đĩa phim HD-DVD. Chương trình cho phép bạn xem phim qua một kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP mắc tiền. Xem các đĩa trên máy tính với PowerDVD Ultra, mà thông thường không thể xem được (các phim phát hành bởi Studio Canal, The Weinstein Company, Kinowelt, Optimum Releasing).
    AnyDVD HD là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình.
    Một tính năng đáng ngạc nhiên khác của AnyDVD HD là công nghệ thay thế tập tin thông minh "magic file replacement(TM)". Tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản. Các mã này sẽ thay thế các tập tin trên đĩa vật lý. Bạn có thể tùy biến các đĩa theo ý thích mà không cần tạo một bản sao trên đĩa cứng!
    AnyDVD kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.
    Các tính năng của AnyDVD HD :
    • Cùng các tính năng như AnyDVD
    • Loại bỏ bảo vệ (AACS) khỏi HD-DVD
    • Xem phim qua kết nối màn hình kĩ thuật số mà không cần các card đồ họa hay màn hình hỗ trợ HDCP
    • Xem các đĩa trên máy tính với PowerDVD Ultra, mà thông thường không thể xem được
    • Loại bỏ mọi cấm đoán, cho phép lựa chọn ngôn ngữ và phụ đề mà không phải thông qua trình đơn đĩa
    • Loại bỏ mọi giới hạn độ tuổi
    • Cho phép loại bỏ hay lướt qua logo hãng cùng các cảnh báo
    • Với "Magic file replacement(TM)", bạn có thể tái xử lý các đĩa phim thương mại sử dụng các mã XML đơn giản.
    • Là tiện ích nhất thiết phải có cho mọi người dùng sử dụng một máy tính giải trí số gia đình
    • Kèm theo trình trích xuất tập tin UDF 2.5, không cần cài đặt hệ thống tập tin UDF 2.5 của hãng thứ 3 trên Windows XP.
    Các tính năng Blu-Ray :
    • Loại bỏ mã hóa (AACS) khỏi DVD Blu-Ray
    • Loại bỏ mã vùng khỏi DVD Blu-Ray
    Changes in AnyDVD and AnyDVD HD 7.6.0.0 (2015 04 30):
    – New (Blu-ray): Support for new discs
    – New (Blu-ray): Reduced scan duration
    – New (DVD): Support for new discs
    – New: CloneBD is now supported by AnyDVD’s unique Cinavia fix. It allows to modify the audio data within CloneBD during the copy operation. CloneBD must be decoding the audio data (downsampling to AC3 must be enabled in CloneBD!)
    The AnyDVD fox icon in the Windows notification area will turn purple, if samples are processed (similar to the PowerDVD and ArcSoft TMT Cinavia patches).
    – New: PowerDVD 15.0.1510.58 is now supported by AnyDVD’s unique Cinavia fix
    – New: Added PowerDVD 15 info to logfile
    – New: Nero Blu-ray player 12.2.21032 is now supported by AnyDVD’s unique Cinavia fix
    – New: Added seperate checkbox for CloneBD Cinavia fix (disabled by default).
    – Some minor fixes and improvements
    – Updated languages
    Lâm Thiện Nhân thích bài này.
  2. 1/8/15 lúc 23:27
    Mỹ Hạnh
    Mỹ Hạnh
    down về dùng thử thank anh
  3. 29/8/16 lúc 15:47
    Lâm Sung
    Lâm Sung
    thank anh chia sẽ, quánh dấu khi nào cần down về
