Con Sky A760S khách đem vào yêu cầu chạy phần mềm, em up binx offline lên JB thành công thì để đấy, lát sau sờ vào bật máy lên thì không thấy lên gì. Nhưng cắm sạc vào thì nó lại lên logo Vega rồi hiện cái cắm sạc. Khoảng 5-10s sau nó vào màn hình nghỉ, em nhấn nút nguồn nó vẫn lên cái màn hình sạc chứ không vào màn hình chính của đt, rút sạc nhấn nút nguồn máy cũng không lên. Cắm đt vào máy tính thì nó vào màn hình sạc, máy tính nhận cổng USB Serial Bus controlles > VEGA USB Composite Device Em đã thử thay cái main vào 1 con sky khác (sợ hư nút nguồn) nhưng vẫn không lên gì cả.Trường hợp này xin các cao nhân chỉ giáo.
đàu tiên vào có lên nguồn k. và công tắc nguồn có bấm ngon lành k.test thử quả pin khác coi sao. bác kiếm cái File chuẩn của nó up cho nó cài. ... chúc bác thành công!!!
Đầu tiên nó vẫn lên nguồn bt (tức là không cắm sạc, bấm nguồn vẫn rung 1 cái, lên logo vega bt), sau đó em chạy binx JB offline, chạy xong xuôi, done thì bỏ đó đi chỗ khác 1 lúc sau quay lại bật nguồn thì tịt. Em đã tháo ra, thử lắp main của nó sang cái màn hình khác, công tắc máy 760s sống khác, lắp pin bấm nguồn cũng không lên. Nhưng cắm cáp sạc vào thì nó lên cái vòng tròn sạc màu xanh, 2-3s sau thì vòng tròn sạc đỏ...hình như là không sạc được. Bấm giữ chặt nguồn cũng không vào được máy Em đang nghi chân pin của nó có vấn đề, xin các bác chỉ giáo
vệ sinh sạch xẽ chân pin, thử pin khác, thường là do pin thay cục pin đầy :''' khác bật nguồn lên sạc là done
Một số rom ko hỗ trợ sạc off ( sạc khi tắt máy) bác dùng sạc đa năng kích pin lên rồi bật máy lên sạc ok không?
dạ theo ngu kiến của e bung máy đục em PA 3G 1 phát 1 . mấy e xì ke này hay trở chứng bệnh nan y . đắng lòng nhất là ôm e 760s mở gmaill mà lăn ra chết . phải đục ra mới xong mà dại mặt với khách @@
cứ làm theo hướng dẫn của mấy anh em đã nói đi , nếu không done thì còn flash nó đi bui đời rồi anh , em đã gặp trên sky a850 rồi cũng cái lỗi y như thế
kẹp dòng khi chưa mở máy xem có ăn dòng không ..bệnh nào do ăn dòng lên báo thế ..xử lý hết ưn dòng ok ..đã làm nhiều cây
cái này là sạc pin nhưng chưa lên .chắc thớt up rom xong thì hết pin rồi.kich cục pin lên không đc thì thay pin khác
Em đã chạy lại binx JB mới nhất (máy tem mác 770 chạy cả 2 binx IM-A760S_S0211318 và IM-A770K_S0833317 done đều sập nguồn, (Vol up + Search + Gim cáp), cái rom 770 thì lên được khoảng 30s, đang ở "nâng cấp android" chữ hàn quốc thì tiếp tục sập, bấm nguồn k động tĩnh gì) Đưa về flastboot (VolDown + Search + Gim cáp) trắng màn hình em định up qua recovery, thì sau khi "Run_CWM_from_Fastboot" xong máy nó treo màn hình tối mà không vào recovery, điên quá em trả khách rồi những vẫn muốn biết nó bị bệnh gì hả các bác
