Samsung j100h repair emmc không lên nguồn
Thảo luận trong 'MÀN HÌNH, ÉP KÍNH, MÁY ÉP, KEO, THIẾT BỊ SỬA CHỮA' bắt đầu bởi domingo, 1/4/17.
    domingo (Offline)
    Sửa bài viết để cập nhật
    (VNĐ)
    0963717983 Click để xem
    45 Nguyễn Như Đổ (Click để xem bản đồ)
    Gửi 1/4/17, 16 Trả lời, 2,384 Đọc
  1. 1/4/17 lúc 18:23
    domingo
    domingo
    sau khi em repair emmc bằng Easy Jtag xong xuôi lắp pin thử xem lên không thì máy không có hiện tượng gì. Sau đó kẹp nguồn cũng không nhúc nhích. Rất mong các bác đã gặp qua pan này xin chỉ giáo cho em ạ.
    thông tin emmc của J100h của em là Sk Hynix , cpu spreadtrum.
  2. 2/4/17 lúc 07:21
    Huỳnh Trang
    Huỳnh Trang
    emmc của J100h của bác đả đi khỏi miền dương thếjfdf45
  3. 2/4/17 lúc 10:49
    Hậugiang-gsm
    Hậugiang-gsm
    mới lôi cây máy mới định dump ra úp cho thớt tess thử ..boot ko dc chết luôn con máy mới.nr)..
  4. 2/4/17 lúc 11:17
    duythangvn
    duythangvn
    shell có dump con j100h mà, bọn chạy chip mtk, spreadtrum chỉ cần dump boot 1 là được
    Hậugiang-gsm thích bài này.
  5. 2/4/17 lúc 11:19
    Hậugiang-gsm
    Hậugiang-gsm
    giờ chết luôn con máy mới luôn...rảnh thay con khác
  6. 2/4/17 lúc 11:19
    D&Dmobile
    D&Dmobile
    ch)ch)ch)ch)
  7. 2/4/17 lúc 13:22
    leduy1985
    leduy1985
    nó không chết đâu chỉ chết lâm sàng thôi để đó ít hôm nó tỉnh à
  8. 2/4/17 lúc 13:54
    Hậugiang-gsm
    Hậugiang-gsm
    hi vọng nó tỉnh lại...format ko dc luôn vứt bỏ đó dài hôm xem thết nào
  9. 2/4/17 lúc 15:30
    domingo
    domingo
    chia buồn cùng bác. em đang kiếm con emmc samsung để thay cho em nó xem sao.
  10. 2/4/17 lúc 17:16
    tuanmanh
    tuanmanh
    cho e hỏi thay emmc khác thì phải làm như thế nào ạ.e có aesy jtag
  11. 3/4/17 lúc 17:24
    duythangvn
    duythangvn
    Dùng easy plus ném thẳng file tar vào
    tuanmanh thích bài này.
  12. 4/4/17 lúc 08:28
    Chung ATF
    Chung ATF
    chuẩn. con này dễ cứu mà. lấy easy jtag plus cứu hơn 4 em rồi.
    nhớ là kiếm file full 5 file có PIT nhé
  13. 7/4/17 lúc 22:41
    tuanmanh
    tuanmanh
    e download 5 file về rồi.bác làm ơn chỉ e cách chọn thứ tự từng file đc ko ạ.có hình càng tốt ạ.tk bác
  14. 8/4/17 lúc 08:04
    Chung ATF
    Chung ATF
    chọn mục samsung xong chọn file pit rồi theo thứ tự như trong odin
  15. 11/4/17 lúc 15:06
    tuanmanh
    tuanmanh
    tk bác.
    nhờ bác xem giúp log con g355h này ạ
    Z3X EasyJtag Software ver. 2.5.0.8
    Loading eMMC Addon Firmware... IO: 3300 mV
    Box S/N: 02002018C5B6AEE7, ,FW Ver.: 01.58
    CMD Pullup Level:2031 mV
    CMD Active Level:2588 mV
    Box IO Level:3300 mV
    CLK Rate:14000 khz
    HiPower mode is off!
    ---------- eMMC Device Information ----------
    EMMC CID : 1501004B3558594D42030DFBE4D33298
    EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
    EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
    EMMC Date: 03/2015 Rev.0x3
    EMMC NAME: K5XYMB , S/N: 234611923
    EMMC NAME (HEX): 4B3558594D4200
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
    Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x08.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device support partitioning feature
    Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: K5XYMB_ 234611923_20170411_1456.extcsd
    Done.
    e băn khoăn dòng EMMC RPMD lại có 521kb ạ.có phải fix lỗi này ko ạ bác.
  16. 11/4/17 lúc 15:15
    tuanmanh
    tuanmanh
    e chọn 5 file nó báo thế này ạ.nhờ các bác chỉ cho e chon sai bước nào ạ.e cám ơn.
    eMMC_tool Suite ver. 1.0.0.43
    Microsoft Windows 7 (32 bit) build 7600 (6.1.7600.16385)
    Looking for EasyJTAG box...
    EasyJTAG API ver. 2008
    Setting IO Levels to 1.8V
    Setting frequence to 14 Mhz
    HiPower mode is OFF
    EasyJTAG Box Serial = 02002018C5B6AEE7
    Card Serial = AA01-3EE1
    EasyJTAG Box Firmware = 01.58
    Changelog:
    09.03.2017 (ver 1.0.0.43)
    Fix: Bugs that have been found through your crash report
    Add: Some improvements
    Add: Write by vendor "Spreadtrum" (While only SC773X)
    Add: Search for tables nVidia Tegra
    Add: Completely rewritten Explorer
    HiPower mode is OFF
    CMD Pullup Level: 1732 mV
    CMD Active Level: 1784 mV
    EMMC Device Information :
    EMMC CID: 1501004B3558594D42030DFBE4D33298
    EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
    EMMC Manufacture Name: SAMSUNG
    EMMC NAME: K5XYMB , S/N: 0DFBE4D3 , rev. 03
    EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000)
    EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 KB (000000080000)
    Backup saved: K5XYMB_0DFBE4D3_20170411_150902.extcsd
    EMMC Init completed.
    Opening file: KANAS3G_HWREV04.pit
    Pit: KANAS3G_HWREV04.pit
    Entry count: 25
    The size of the last section has been updated
    BOOTLOADER_G355HXXU0APL2_G355HOPT0API1_G355HXXU0APL1_HOME.tar.md5
    The list of files in the firmware:
    c:\samsung\boot.img
    c:\samsung\sboot.bin
    PDA_G355HXXU0APL2_G355HOPT0API1_G355HXXU0APL1_HOME.tar.md5
    c:\samsung\boot.img
    c:\samsung\recovery.img
    c:\samsung\system.img
    MODEM_G355HXXU0APL2_G355HOPT0API1_G355HXXU0APL1_HOME.tar.md5
    CSC_G355HXXU0APL2_G355HOPT0API1_G355HXXU0APL1_HOME.tar.md5
    c:\samsung\cache.img
    c:\samsung\hidden.img
    HiPower mode is OFF
    CMD Pullup Level: 1722 mV
    Backup saved: K5XYMB_0DFBE4D3_20170411_150935.extcsd
    Operation: Write by vendor (Samsung)
    Creating GPT-partitioninig
    Writing PIT at address: 000000004400
    GPT-partitioning done
    All done
  17. 11/4/17 lúc 15:22
    thêm fones
    thêm fones
    chính xác. 3 4 ngày sau nó tỉnh
