Samsung Galaxy S2 T989 bị brick
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Nguyen9812, 23/4/19.
  1. 23/4/19 lúc 12:24
    Nguyen9812
    Nguyen9812
    Em đang là sv xài cái máy Samsung Galaxy S2 T989. Con này thì cũng lâu rồi nhưng không có tiền mua điện thoại nên bà chị cho để xài đỡ. Dạo gần đây em có tập tành up rom con này bằng odin, nhưng đang trong khúc Downloading Mode thì em lỡ rút cáp. Cuối cùng bật không lên nguồn, không vào được Downloading Mode và Recovery Mode để chạy lại stock rom, cắm sạc cũng đen thui luôn. Được cái là khi cắm vào laptop vẫn nghe tiếng báo nhận thiết bị, và có nhận driver Qualcomm HS-USB QDLoader 9008. Theo em được biết tình hình này thì máy em bị hard brick rồi nhưng đem ra tiệm sửa nhờ họ kích boot bằng box gì đó thì họ không nhận vì máy lâu quá không còn file để chạy lại.
    Em có tự mò trên mạng thì biết còn một cách duy nhất là chạy lại bằng Qualcomm Tools. Muốn vậy cần có 2 file là RAM file (MPRG8660.mbn) và BOOT file (8660_msimage.mbn). Nhưng tìm khắp các trang không có. Chỉ có hướng dẫn cách tự tạo thế này:
    How to generate the 8660_msimage.mbn
    8660_msimage.mbn is released in SW by default, actually, it includes the all the boot images and partition table there. MPRG8660.hex will download this image and reset to mass-storage mode. If customers have different HW settings, such as GPIO/DDR, the default 8660_msimage.mbn may not work for them, so customers need build their own 8660_msimage.mbn by themselves with following ways.
    1. Have the QPST 2.7.366 or higher version installed.
    2. Make a local folder, copy sbl1/sbl2/sbl3/rpm/tz images to this folder.
    3. copy the emmcswdownload.exe from C:\Program Files\Qualcomm\QPST\bin to this folder.
    4. Prepare the partition_boot.xml as below and copy the partition_boot.xml to the same folder as above.
    <?xml version="1.0"?>
    <image>
    <physical_partition number="0">
    <primary order="1" type="4d" bootable="true" label="SBL1" size="1000" readonly="false">
    <file name="sbl1.mbn" offset="0"/>
    </primary>
    <primary order="2" type="51" bootable="false" label="SBL2" size="3000" readonly="false">
    <file name="sbl2.mbn" offset="0"/>
    </primary>
    <primary order="3" type="45" bootable="false" label="SBL3" size="1500" readonly="false">
    <file name="sbl3.mbn" offset="0"/>
    </primary>
    <primary order="4" type="5" bootable="false" label="EXT" size="1000000">
    <extended order="1" type="47" label="RPM" size="1000" readonly="false">
    <file name="rpm.mbn" offset="0"/>
    </extended>
    <extended order="2" type="46" label="TZ" size="1000" readonly="false">
    <file name="tz.mbn" offset="0"/>
    </extended>
    </primary>
    </physical_partition>
    </image>
    5. Run the emmcswdownload.exe tool to create OEM boot image with a command below.
    emmcswdownload.exe -f 8660_msimage.mbn -x partition_boot.xml -s 1G -g 4M
    6. The 8660_msimage.mbn will be generated in the folder.
    Em cũng làm theo nhưng đến bước 5: chạy emmcswdownload.exe thì bị báo lỗi như hình.
    Hành trình chưa kết thúc, em lại đọc được nếu không thực hiện được cách tạo file như trên thì làm theo cách này:
    How to build eMMC flash programmer MPRGXXXX.hex and msimage.mbn?
    1. Please check if the SConscript is provided in "modem_proc/core p/tools/emmcbld/bulid". If not, you cannot build it with this release.
    2. set build environment by executing RVCTXX.bat in build/ms folder
    3. go to "modem_proc/core/bsp/build"
    4. execute "build emmcbld BUILD_ID=xxxxxxxx"
    5. The generated image is located in modem_proc/build/ms/bin/EMMCBLD/
    6. MPRGXXXX.hex is eMMC programmer used to communicate with QPST to download msimage.mbn into eMMC.
    7. msimage.mbn is used to enumerate the device as a USB mass storage device for all the image updates.
    Please refer to modem_proc/core/bsp/tools/emmcbld/bulid/SConscript for how emmcbld and msimage are built and generated.
    Nhưng cuối cùng em không biết mấy cái folder modem_proc/core p/tools/emmcbld/bulid là ở đâu cả? Anh chị nào rành cái eMMC flash programmer hướng dẫn cụ thể giúp em với ạ. Hoặc anh chị sửa điện thoại nào ở Đà Nẵng nhận kích boot con Samsung Galaxy S2 T989 này thì để lại cmt địa chỉ giúp em. Nói chung em chỉ cần làm sao để để máy về lại Downloading Mode thì em sẽ tự biết up rom lại được. Hay ai có cao kiến nào hay hơn thì chỉ dạy cho em nha. Máy này tuy là máy cũ, nhưng là máy kỉ niệm nên chị em mà biết em làm hư chắc giận em luôn quá!
    cmd.
  2. 23/4/19 lúc 13:51
    congbinhqn
    congbinhqn
    Cây muốn cứu boot phải câu dây nạp box hoặc cáp chế của box mới đc,ko nạp qua usb cable bình thường đc đâu
  3. 23/4/19 lúc 14:15
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    có main 200k cần hu
  4. 23/4/19 lúc 15:35
    Nguyen9812
    Nguyen9812
    em cũng biết vậy, mà ở nhà thì k có box, đem ra tiệm thì họ không nhận vì nói k có phần mềm, mà kích boot đó là lên luôn Downloading hay có cần thêm phần mềm gì k ạ?
  5. 23/4/19 lúc 16:40
    tieuhoangtu186
    tieuhoangtu186
    cao thật, có lẻ trình mình chưa đến tới mức này, nhường cho a bên dưới
