Samsung g355h thiểu con trở cần ae giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi duongphamtien, 17/11/15.
  1. 17/11/15 lúc 09:30
    duongphamtien
    duongphamtien
    Mình có nhận 1 con SS g355h bị ic Sạc. Sau khi đóng xong thì máy dùng bình thường , nhưng mà bị rơi mất 1 con trở. nên khi cắm pin vào thì máy báo pin nhiệt độ thấp.
    Nhưng mà ko biết trị số con trở là bao nhiêu K nên nhờ ae nào có main , chỉ giúp mình con trở đó trị số chính xác là bao nhiêu để thay. ko có schema nên đành bó tay.
    Hình em khoanh vùng màu đỏ số 2 là con trở bị mất.
    Mong ae vietfones giúp đỡ.
  2. 17/11/15 lúc 10:07
    huuloimobile
    huuloimobile
    đo con này trị số bao nhiêu kiếm cái men sam sung tim quanh chô chẫn chân sạc rồi đo các con nào có trị số giống con ở trên thì thay vào xem
  3. 17/11/15 lúc 10:09
    anhgiang
    anhgiang
    con một là chân trống a nhé,,,,a hương dẫn e đo rồi e đo cho a
  4. 17/11/15 lúc 10:28
    duongphamtien
    duongphamtien
    con mình khoanh tròn số 2 đó bạn , bạn chỉnh thang đo Ohm X1k rồi chập que đo lại chỉnh cho kim về đúng 0.
    Trước khi bạn đo thì bạn chập 2 đầu que đo lại rồi xem nó có về đúng số 0 để chính xác rồi đo.
    Rôi đo 2 đầu con màu đen khoanh tròn số 2 xem nó lên bao nhiêu K
    Nếu bạn có đồng hồ điện tử thì càng tốt
    Thank bạn nhiều.
  5. 17/11/15 lúc 10:58
    tiểu_hổ
    tiểu_hổ
    [​IMG]1 con nằm ngang thui nhé
  6. 17/11/15 lúc 11:19
    anhgiang
    anhgiang
    mình đo nó về luôn số 0 ko bạn ,,,mình đo con trở 2k2 chế míc thì lai chuẩn.
  7. 17/11/15 lúc 11:21
    duongphamtien
    duongphamtien
    vậy là tổng trở con này nhỏ . Bạn chỉnh thang nhân x100 hoặc thang x10 thử
  8. 17/11/15 lúc 11:23
    duongphamtien
    duongphamtien
    thang Ohm nhân mấy vậy bro
    Con nằm ngang là chân chống mà , con thứ 2
  9. 17/11/15 lúc 14:11
    tiểu_hổ
    tiểu_hổ
    x1 ban ơi mình đo mên din con tu nằm đó ko phải trống đâu
  10. 17/11/15 lúc 15:33
    duongphamtien
    duongphamtien
    bạn có đồng hồ điện tử ko ? Đo nó chính xác hơn, hoặc để thang X1k
    Tại nếu trên bạn đo thì con trở sẽ dưới 10 Ohm. Mà hồi nãy mình đã quét chì ngang rồi ko đc.
    Như vây là con trở này trị số phải tính bằng KiloOhm
  11. 17/11/15 lúc 16:20
    anhgiang
    anhgiang
    cho e sdt e gửi hình ảnh cho e ko biết úp hình lên ah
  12. 17/11/15 lúc 16:58
    Star
    Super Moderator
    Star
    Chỉ có bấy nhiêu thôi R436, C482 thử thay trở 10k rồi giảm dần xem..
