Samsung eMMC Write Protection Removal By ATF
Thảo luận trong 'WINDOWS PHONES' bắt đầu bởi transy, 10/6/15.
  1. 10/6/15 lúc 15:51
    transy
    Super Moderator
    transy
    Fix "ERROR Unable to find a bootable option" By ATF
    Do ACE thắc mắc khá nhiều về vấn đề "ERROR Unable to find a bootable option" các dòng máy Lumia
    Nay mượn bài support của anh ATF vào đây cho ACE ai chưa rõ, tham khảo và làm :
    Lưu Ý : Vấn đề này chỉ tương đối , tức chỉ fix khi còn cứu vãn eMMC, các trường hợp khác bất thành thì xác định là eMMC đã lỗi.
    Nếu fix thành công máy dùng ok, lỗi này cũng chưa chắc là không bị lại và nếu lỗi lại có thể còn nặng hơn . Khi đó chỉ còn cách là câu rời eMMC để update firmware eMMC để phục hồi, nếu vẫn lỗi thì xác định chia tay hoặc thay cả bộ ba, chứ lumia chưa ai chỉ thay hdd mà fix dùng bình thường được cả.
    1. Việc này chỉ làm được trên eMMC họ Samsung mà thôi
    2. Câu nối eMMC với ATF, pinout có trong thư mục ATF, việc này cũng không cần phải active box mà chỉ dùng tool ATF Plus.
    Xem hình và cách làm như hướng dẫn phía dưới :[​IMG]
    Chọn "Samsung Remove Write Protection" và click "YES".
    Sau khi hoàn tất, click "SCAN EMMC" lần nữa mà thấy dòng dưới hình thì mọi việc đã xong :
    Thanks for Advaced-box và những ACE đã chia sẻ cùng 4r VFS này.
    Chỉnh sửa cuối: 30/8/15
  2. 30/8/15 lúc 17:17
    octopus2012
    octopus2012
    bác giúp e vé khi EXcute nó cứ đếm thời gian mãi không chạy có phải làm gì khi đó ko ạ
  3. 30/8/15 lúc 18:27
    trangthanh-386
    Respected Mod
    trangthanh-386
    đổi dòng VCCIO thành 1,8v xem
  4. 23/9/15 lúc 14:24
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    cái máy 520 của em scan ra như hình [​IMG]
    nhưng nó mở lên nó cũng báo error unable to find a bootable option...tháo câu dây repai ok nó cũng thế...tháo lun phím volume + not ok...bây h nó cứ lên error unable to find a bootable option,,scan thì y như hình..máy này do khách tự cập nhập nên bị như thế
  5. 9/10/15 lúc 19:37
    kutebin
    kutebin
    "pinout có trong thư mục ATF " em tìm mà ko thấy a giup em với , em thấy muc tp_pit có mấy ảnh reboot của win dow 7. ko a ah
  6. 29/10/15 lúc 17:48
    Quanglive
    Quanglive
    cái này chưa chắc đã giải quyết được vấn đề vì lỗi này đã làm còn lumia 625 đủ các kiểu cũng vẫn vậy cần thêm thông tin về lỗi này ai gặp qua lên chia sẻ cho anh em nhá
  7. 29/10/15 lúc 19:02
    TrinhNgocTrung
    Administrator
    TrinhNgocTrung
    Có đọc phần chữ tô vàng không vậy? Hay đọc mà không hiểu nói gì!
    Emmc nó die dở, hoặc bad blocks như bad hdd máy tính, thì làm nó good lại, sống lại đc àh !
    Giải pháp tuyệt đối nhé: Thay bộ 3 (Cặp nhà làu PDA + EMMC) Tuyệt đối đấy, kiếm đc ko?
    Người ta đã chia sẻ, cùng nhau đi qua level 2 ( Binh emmc => TP Format only emmc) từ lâu, giờ còn moi cái xác ướp thời Ai Cập cổ đại lẻn bình luận, chê bai... :p
  8. 13/12/15 lúc 06:56
    dtanhtuan
    dtanhtuan
    thank anh da chia se
  9. 27/5/16 lúc 10:16
    tavanuyen
    tavanuyen
    anh chỉ em cách câu pinout emmc 630 với ạ.. cái chân số 5-8 và chân vcc , vccq là câu vs nhau hay như nào ..
