samsung A70 lỗi báo sạc chậm
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi khoahung83, 4/4/21.
  1. 4/4/21 lúc 12:47
    khoahung83
    khoahung83
    mình nhận 1 em A70 tình trạng sạc báo chậm ko vô pin , main nguyên zin . Đã thay thử cáp sạc ko được , đo cáp socket lên main vẫn đủ 5v . Anh em nào gặp rồi xin chỉ giáo với ah
  2. 4/4/21 lúc 13:05
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Sạc chậm thường có 3 lý do.
    1 : chạm USB báo sạc chậm thời gian sạc sẽ báo 3 tới 6 tiếng.Kiểm tra đuôi sạc và 2 con Diot vơi 2 con R.Thường nó chạm 2 con Diot ít khi thủng R.Lưu ý là khi lổi USB anh em đo áp sạc vẩn đủ 5 vol chứ không tuột áp,nhưng nó nghỉ mình đang cắm cáp USB nên sạc rất chậm.
    2 : máy báo 1 tới 2 tiếng là đường sạc chuẩn không chạm usb nhưng vẩn sạc vô bin chậm.Lúc này rơi vào trường hợp thiếu áp.Mà dòng seri A sau này hay bị bung sotket sạc trên main.Làm tiếp xúc kém đo đủ áp nhưng chập chờn làm sạc chậm.Giải pháp câu dây đồng từ cáp sạc xuống sotket sạc.
    3 Không chạm USB,đường sạc chuẩn,áp đủ,nhưng đó chỉ là vòng ngoài,còn áp vô tới IC sạc đủ hay không,vì nó qua cầu chì <cuộn dây> rồi mới vào ic sạc.Thường thì cuộn dây ít khi hư,nó rơi vào IC sạc là nhiều <anh em hay gọi Nguồn nhỏ > Tới đây củng 80% anh em lụm lúa rồi.Ít khi gặp ca nào căng hơn 3 bước trên.
  3. 4/4/21 lúc 14:15
    anhgiang
    anhgiang
    trường hợp 2 cũng hay bị bệnh sạc ko báo gì nữa
  4. 4/4/21 lúc 14:34
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    thay cum sạc zin vs dây, xem báo sạc nhanh ko, nếu ko tháo ic ra câu
  5. 4/4/21 lúc 14:38
    huutu1990
    huutu1990
    câu cho sợi dây đồng, đừng làm lòng vòng hư main
  6. 4/4/21 lúc 16:56
    khoahung83
    khoahung83
    Em đo đầu tụ nối vào con OVP thì nó chỉ có 1,2v , tháo ovp ra thì nó lại đủ 5v
  7. 4/4/21 lúc 19:21
    khoahung83
    khoahung83
    tháo con nào ra vậy a
  8. 24/3/23 lúc 10:19
    TranLinhTN
    TranLinhTN
    nhận con ss j4 core sạc báo 9 tiếng mới đầy bác
