Samsung a51 cần giúp đở
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi MaHienst, 30/9/22.
  1. 30/9/22 lúc 21:32
    MaHienst
    MaHienst
    E có nhận 1 cây máy thay màn hình.thay xong test ok chức năng hết rồi cấm sạc vô máy im rú luôn.tháo ra kẹt nguồn k thấy chạm bấm nút nguồn k có giao động luôn.e có đo tại chân nguồn với chân âm lượng mất tổng trở luôn.ae có gặp tình trạng này giúp với ạ
  2. 1/10/22 lúc 12:34
    MaHienst
    MaHienst
    Giúp với ae ơi
  3. 1/10/22 lúc 21:32
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Thợ sửa điện thoại phải biết đo đạc , thời giờ sửa phải có sơ đồ ,không giao động có thể thiếu áp cấp
    Gợi ý đo xem áp các linh kiện trên có áp bằng nguôn pin không ?
    z3766206862280_f779530522b8c2305d4af50780071c78.
    MaHienst thích bài này.
  4. 2/10/22 lúc 09:23
    longxuandimb
    longxuandimb
    Ss có vài dòng k lắp linh kiện vào bấm nguồn sao đc :D
  5. 2/10/22 lúc 18:58
    MaHienst
    MaHienst
    Dạ a e củng k phải thợ chính phần cứng đâu chỉ nhân máy thay thế linh kiện thôi lâu lâu sui mới gặp tình trạng này
  6. 3/10/22 lúc 23:16
    MaHienst
    MaHienst
    Đo thấy 3 con này chạm max k bt đi về đâu ae giup với à
    9F14CFD3-59D2-48B6-8120-B9FE1EABC2B8.
    C73DB43C-209C-4773-9C14-C927DD5744E9.
  7. 4/10/22 lúc 18:43
    MaHienst
    MaHienst
    Ae có sơ đồ giúp với à
  8. 5/10/22 lúc 10:06
    hungdinh1980
    hungdinh1980
    3 duong nay kg cham ,duong nay noi mass
  9. 5/10/22 lúc 16:54
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Cái chỗ cần đo thì không đo ,đi đo linh tinh
    P-H_mobile thích bài này.
  10. 6/10/22 lúc 14:31
    MaHienst
    MaHienst
    A giúp thì giúp cho tới đi ạ chứ gợi ý z e k bt kiếm đường nào để đo luôn
  11. 6/10/22 lúc 15:03
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
  12. 6/10/22 lúc 22:21
    Cậu Pé Pán Kem
    Cậu Pé Pán Kem
    theo ảnh của bác trunghau chắc là đo xem mấy con L to - R đầu đỏ xem có áp 3,7-4,8v ko , mình đoán vậy ( máy cắm sạc ko báo gì , kẹp nguồn ko nhích là máy đang mất nguồn nhé bạn ) kiểm tra mấy cuộn đầu đỏ to nhất main và ic gần đó xem nhé
  13. 6/10/22 lúc 23:14
    MaHienst
    MaHienst
    10 điểm
  14. 7/10/22 lúc 20:44
    MaHienst
    MaHienst
    Mấy con chấm đầu đỏ đo thấy áp toàn cao hơn và bằng nguồn pin k à k thấy con nào thiếu áp cả
  15. 7/10/22 lúc 20:46
    MaHienst
    MaHienst
    Khu vực có điểm đỏ nhỏ này thấy áp thấp hơn nguồn pin á
    8257C45D-AC79-48DD-9C88-FF44C87DDAF9.
  16. 7/10/22 lúc 21:51
    Cậu Pé Pán Kem
    Cậu Pé Pán Kem
    Máy ban đầu vẫn sống bình thường , do lúc bạn tét cắm sạc bị chạm chập dẫn đến mất nguồn
    => Chỉ loanh quanh cuộn dây rồi đến ic sạc , ic nguồn bạn nhé
    - Phía bạn khoanh là vùng sóng , vùng này chỉ khi máy chạm mất nguồn 0,1A kẹp main ko nóng nhé ( bạn cũng nên kẹp nguồn ktra lại )
  17. 7/10/22 lúc 21:55
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Điểm đỏ đó là dấu (đầu) iC ,thôi xem chuyển viện nhanh còn kịp :D
  18. 7/10/22 lúc 22:17
    MaHienst
    MaHienst
    Đúng máy lúc đâu vẫn test binh thường tới cấm sạc vô là nó tắt màn hình luôn cái mới tháo ra kẹo nguồn là nguồn k động tình gì hết tưởng đứt đường nút nguồn có kẹo nguồn cấm sạc vẫn k động tịnh gì.Kẹp nguồn rồi k chạm 0,1a củng k nóng luôn.lúc đầu chưa thay màn hình mình có kẹp nguồn test xem có hao gì k mà thấy dòng lên củng hơi lạ lạ. tính up video lên hỏi ae mà k up dc
