Samsung a31 mất míc
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi ktv-2000, 22/2/22.
  1. 22/2/22 lúc 12:15
    ktv-2000
    ktv-2000
    Như chủ đề samsung a31 bị mất míc .đo nội trở 2 chân ko chân nào có .thay thử míc khác ko đc.vậy xin hỏi ae 2 chân đó bình thường nó có nội trở ko nhỉ.thanks... IMG_20220222_121030~2.
  2. 22/2/22 lúc 12:35
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    tez cụm tex day không hết rồi tính còn nếu muốn đo thi mua cái cụm khác về đo so
    ktv-2000 thích bài này.
  3. 22/2/22 lúc 12:56
    thang2093
    thang2093
    chân có chân không
  4. 22/2/22 lúc 13:22
    Thanhchau39
    Thanhchau39
    mic 2 chân thường thì 1 chân có trở
  5. 22/2/22 lúc 13:39
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Mic 2 chân vẫn có trở , nhưng nội trở nó thấp tính bằng Mg Om , Vặn đồng hồ kim lên mức x10k sẽ thấy . Thực ra míc 2 chân thì gồm vòng tròn trong tâm là Gnd hai đường còn lại một chân cấp một áp nhất định nuôi mic , và một đường data và data thường sẽ qua một con c nếu vặn đồng hồ x1 không thấy
    Mic 4 chân thì chỉ dùng 3 chân và có thêm đường CLk nữa
    AZ Service, langaktv-2000 thích điều này.
  6. 22/2/22 lúc 13:40
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Mic của con A31 ngày dùng mic iphone 5 và 5s đóng vào chuẩn luôn
  7. 22/2/22 lúc 15:49
    ktv-2000
    ktv-2000
    Đo lại trở thì bên có ,bên ko nhưng thử đóng vài cái míc zin rùi vẫn ko có ae ak
  8. 22/2/22 lúc 16:21
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Theo sơ đồ thì A31 này 2 chân Mic đều có trở kháng
    Đo theo so đồ 2 đường mạch có trở thì mua cụm sạc khác là ok
    z3202681541658_1057f7a2cd8c448a4462512e2d83d638.
    anhphuong070319, anhgiangktv-2000 thích điều này.
  9. 22/2/22 lúc 16:22
    Huỳnh Vũ
    Huỳnh Vũ
    Kiếm cái mic ok câu dây thử xem, mic này khò quá nhiệt là tạch
  10. 22/2/22 lúc 16:30
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    dò từ chân mic lên chân conex của đầu cáp gắn trên main nó đã đi tới đó chưa rồi xác định lỗi đâu
  11. 23/2/22 lúc 17:20
    Mạnh_dung gsm
    Mạnh_dung gsm
    lấy mic ip câu nghe to rõ ràng chứ đóng mà nhiệt nóng quá hay bị hư
  12. 28/6/23 lúc 08:45
    minhst
    minhst
    bác có sơ đồ coi giúp em đường cảm úng với
    em co cây thử màn khác vẫn liệt hoàn toàn
  13. 28/6/23 lúc 10:38
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    thay chân sạc hay bị! đức mạch đó.
  14. 28/6/23 lúc 19:58
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Nhiều khi lỗi dây nối từ main xuống cụm sạc
    z4471305416468_e0d347fc077881a6bc7dab76a9d428ef.
    minhst thích bài này.
  15. 30/6/23 lúc 10:15
    minhst
    minhst
    thank bác đã done
