Samsung a20 sạc không đầy bin
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi Thợ Núi, 28/4/21.
  1. 28/4/21 lúc 09:30
    Thợ Núi
    Thợ Núi
    Em tay nghề yếu, tình trạng main zin đẹp, sạc không đầy pin rất lâu vô pin, main không nóng lạnh
    Đã thay cụm sạc, thay pin rồi vẫn not ok
    A nào làm qua chia sẽ em với ạ
  2. 28/4/21 lúc 10:23
    thainhon88
    thainhon88
    trước tiên đo vbat (tại chân pin) và vcc main( vbat sau) có chạm tí nào ko .nếu dòng đẹp thì mần nguồn nhỏ thôi b
    Thợ Núi thích bài này.
  3. 28/4/21 lúc 10:47
    hoanganh store
    hoanganh store
    thử câu dây đồng đường áp 5v sạc nối main sạc lên main lớn xem dc . đa số lỗi do socket nhiều
  4. 28/4/21 lúc 11:52
    duythoai39
    duythoai39
    bác đo áp xem
    áp vào ic sạc L5008 - 5v
    áp ic sạc suất ra C5091 - 4v4 đến 4v6
    C0B093E1-6E1B-4A91-9799-FF765A71A4A9.
    B08DB507-5490-42C2-9B9D-BA62BCE5C08A.
  5. 28/4/21 lúc 11:53
    duythoai39
    duythoai39
    chúc toàn thể anh em ngày mới nhiều mai mắn
  6. 28/4/21 lúc 16:59
    ĐăngStore86
    ĐăngStore86
    Soi xem hở chân socket nối từ cụm sạc lên main k huynh, đã gặp nhiều, đa số dòng ss đời mới chân sockec rất yếu
  7. 29/4/21 lúc 08:51
    Thợ Núi
    Thợ Núi
    Thank mấy bác, để nay em thử, hôm qua ăn nhậu quá quên chưa làm
  8. 29/4/21 lúc 09:41
    Lekhuyenmobile
    Lekhuyenmobile
    Kiểm tra áp chân sạc, chân pin, tụ xung quanh ic sạc, not ok thì phang ic sạc, không được nữa thì tính tiếp
  9. 29/4/21 lúc 11:32
    Tùng Đà Lạt
    Tùng Đà Lạt
    thường thì máy con này có báo sạc không vô pin,ngay con nguồn nhỏ có cuộn day hay bị hở chân đức nên sạc ko đầy được,ít khi bị ic nguồn
  10. 29/4/21 lúc 17:28
    ThienTran1986
    ThienTran1986
    Bửa e có cây cắm sạc lúc báo nhiệt độ lúc kg, định tháo thay cụm sạc, xong nó hiện update bấm vô update ln. Thế là từ đó kg báo nhiệt độ nữa. Bán đc cái máy nguyên zin :D
  11. 30/4/21 lúc 10:42
    Phươngmobilee
    Phươngmobilee
    em gặp mấy con do chân soket yếu câu cái đc luôn
  12. 1/5/21 lúc 06:52
    dtddthanhvu
    dtddthanhvu
    [Hình ảnh]
    a20 sạc ko đầy pin đả thai cụm cáp ic nguồn ko được kiểm tra đường đó đứt câu lại ok đả làm
    z2463986259777_a57ca1db817d5cecf1296a297f229842.
  13. 1/5/21 lúc 08:50
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Anh em có để ý những máy đời J hoặc A ,,M . vv... của dòng samsung, khi thay chân sặc mà không hàn kỹ nó thiếu một trong hai đường data + hoặc - là y như chặc có báo vào nhưng rất chậm .
    Anh em nào dùng máy tets chuyên dụng để ý dòng điện khi nạp sẽ thấy , mấy dòng samsung nói trên sẽ ăn dòng 1.5A và iphone 4,5,6,7.vv... sẽ có dòng lạp là 1 A .
    Nếu dòng nạp cho máy dưới ngưỡng này rất nâu đầy pin . Nguyên nhân đa phần do cụng sặc , chân sặc , dây sặc, không tiếp xúc tốt hoặc mất hai đường (data) từ chân sặc về bo mạch chủ .
    Sửa dòng samsung lỗi sạc chậm hoặc không bào gì cứ đo +5v tại chân sặc .....+5v đầu cuối cáp conex gắn với main nếu ok rồi . Kiểm tra nội trở mấy chân data là ra bệnh . Rất ít khi lỗi ic nguồn hặc sặc ,mà nó có lỗi là ic nóng ran luôn .
  14. 8/9/23 lúc 10:22
    Thành Đinh
    Thành Đinh
    Mấy Anh ơi. Con điện thoại samsung galaxy a90 5g bị lỗi không nhận sạc, e xài sạc zin 25w samsung và thử cả sạc dự phòng các kiểu nhưng k nhận, tắt máy cắm sạc thì vẫn thấy tia sét nhưng k vào pin, nhưng e cắm vào máy tính cổng usb 3.0 vẫn sạc được nhưng sạc lâu do sạc thường, k biết lỗi này là do cụm chân sạc hay có bị liên quan đến ic sạc trên main không anh :(, mong anh chỉ giúp, cám ơn anh
  15. 8/9/23 lúc 12:09
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    mang tiệm, hết bài.
  16. 8/9/23 lúc 12:26
    Thành Đinh
    Thành Đinh
    Tiệm cũng cần biết tiệm nào uy tín sửa đúng lỗi k đó a ơi
  17. 8/9/23 lúc 12:33
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    k mang tiệm, k tháo kiểm tra thì bố cha thằng nào biết lỗi do đâu mà hỏi. Thợ làm ng ta phải tháo máy, đo đạc, thay thế thử mới ra bệnh. Còn các cụ ngồi coi tiktok phán bệnh cho thợ thì thua.
  18. 8/9/23 lúc 13:13
    Thành Đinh
    Thành Đinh
    Vâng, nhưng e sợ đem ra tiệm cứ đè ra thay cụm sạc hay thay ic rồi k có kết quả đó a
  19. 9/9/23 lúc 11:57
    quynhtuanmobile
    quynhtuanmobile
    cái j cũng sợ thì ném mẹ đi mua máy mới
  20. 9/9/23 lúc 16:18
    hoanganh store
    hoanganh store
    e xin 1 lạy
    Trung Sim thích bài này.
