Samsung A20 sạc báo nhiệt độ
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi huandeptrai, 27/5/19.
  1. 27/5/19 lúc 18:24
    huandeptrai
    huandeptrai
    Xin Chào mọi ngưòi. Em nhận cây samsung a20 sạc báo nhiệt độ ẩm
    Bật nguồn không lên.
    Tháo cáp chân sạc thì bật nguồn lên. Cứ gắn cáp vào là bật nguồn không lên
    Em đã cách ly hết tụ trong ô. Và gắn cáp ok. Máy lên. Nhưng không nhận sạc
    Ai có sơ đồ sạc a20. Cho em xin với ạ
    Cảm ơn mọi người nhiều
    20190527_162236.
    20190527_162242.
    20190527_162257.
    20190527_162305.
    20190527_165953.
    20190527_170018.
    20190527_162224.
    20190527_162232.
  2. 28/5/19 lúc 11:22
    cachon_01
    cachon_01
    thay cum sac la ok ma bac lam tele het the
  3. 28/5/19 lúc 12:21
    ddnhatminh
    ddnhatminh
    cũng đang dính một cây, mà mua cụm sạc không có,máy ngta bệnh ít thớt làm banh ta lông luôn rồi.Gỡ chân sạc ra thay mới là ok...[​IMG]
  4. 28/5/19 lúc 16:39
    tuong2603
    tuong2603
    Bện này mình toàn gặp do cụm sạc. Thay chân sạc, kiểm tra tụ trên cụm ko hết thì thay cụm, không được nữa mới kiểm tra trên main
  5. 28/5/19 lúc 16:55
    hoanglong_kg
    hoanglong_kg
    gở cụm ra có nguồn thì main oke rồi ...cứ việc mần thịt cái cụm thôi ... khả năng bị đui sạc cao ....
  6. 9/6/19 lúc 13:43
    canh thanh
    canh thanh
    gỡ 3 con tụ nhỏ trên rack tai nghe bên canh anten là ok nha a
  7. 9/6/19 lúc 13:44
    canh thanh
    canh thanh
  8. 23/7/19 lúc 07:39
    Hội_Mobile VF
    Hội_Mobile VF
    đã gỡ bỏ mà vẫn vậy mht2)
  9. 23/7/19 lúc 11:10
    quocsang_87
    quocsang_87
    Mới gặp 1 em bỏ 3 con trong hinh ok chắc may
  10. 27/8/19 lúc 21:17
    xuanhuonghello
    xuanhuonghello
    thanks bạn nhiều vừa ok 1em
  11. 27/8/19 lúc 21:27
    NhậtAn Mobile
    NhậtAn Mobile
    cmj sạc có bán mà các anh
  12. 28/8/19 lúc 10:02
    HoàngThảo87
    HoàngThảo87
    Thay chuôi sạc ko đc các bạn mối dây như trong hình
    15669612984716337931166883878554.
  13. 28/8/19 lúc 13:58
    quochiep_mobile
    quochiep_mobile
    Thay chui sạc là hết mà bác .
  14. 28/8/19 lúc 14:30
    luyenpro77k
    luyenpro77k
    thay cụm hết ,đã làm đủ cách ít hôm lại bị, thay cụm là ok
  15. 2/10/19 lúc 10:27
    toan0909
    toan0909
    Thanks vip nhé hehe ❤️❤️❤️ đã done 1 con a30 gẩy con thứ 3 bên trái
  16. 2/10/19 lúc 10:47
    phuc_gsm07
    phuc_gsm07
    Kiểm tra xem chân sạc có bị ngấm nước vào không, nếu không thì kick pin đầy lên rồi updata pm mới nhất qua wifi là ok. Vì phần mềm mới nó đã loại bỏ cảm biến sạc báo nhiệt độ
  17. 29/11/19 lúc 08:31
    duy519
    duy519
    xin mấy a chỉ giáo,e đang có 1 em a20 bây giờ cứ cấm sạc vô là máy chớp màn rồi tắt luôn,chỉ tháo pin ra gắn lại thì lên tiếp,ae nào gặp rồi cho e xin chỉ giáo với ạ,e đã thay cụm sạc,dây nối và pin rồi ạ,nhưng vẫn ko dc
    linhsoiapple thích bài này.
  18. 29/11/19 lúc 08:40
    smartphone_ND
    smartphone_ND
    này cụm sạc bán nhiều,thay cho nhanh bác à,sửa nhìn xấu ra
  19. 29/11/19 lúc 08:41
    biển trắng
    biển trắng
    cụm sạc mới có 45k. linh kiện. zin máy 120k. ráp cái xong. tháo banh ta long tan tành cây máy
  20. 17/2/20 lúc 07:40
    kenzy0979
    kenzy0979
  21. 17/2/20 lúc 07:40
    kenzy0979
    kenzy0979
  22. 28/3/20 lúc 10:39
    namiphone
    namiphone
    cám ơn anh nha,vừa xong 1 em
  23. 28/3/20 lúc 11:51
    hieuquangngai1
    hieuquangngai1
    có main zin vỡ màn
  24. 30/9/20 lúc 12:11
    tèo mobile
    tèo mobile
    báo độ ẩm gỡ bỏ 3 con tụ kia không được thì gỡ thêm 1 con trên nữa là done nhé.e vừa dò thấy chạm búng phát done luôn
  25. 30/9/20 lúc 15:08
    mobile-duong
    mobile-duong
    trên đường nó có cái lỗ đo xem lỗ trên thông lỗ dưới hay ko lỗ dưới thong lỗ kia hay ko , ko thông thì làm cho nó thông ẩm nước hay bị cái lỗ đó
  26. 30/9/20 lúc 22:27
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Đây mới là chỗ cần kiểm tra trước
    Máy rớt nước chuyên mất áp cấp 1v8 nên gây ra lỗi sạc
  27. 25/12/20 lúc 17:34
    Thanh Bình 132
    Thanh Bình 132
    Đã thành công 1 con như vậy , thank bạn !
  28. 3/3/21 lúc 10:27
    SonyTran
    SonyTran
    thanks pro !
  29. 3/3/21 lúc 10:42
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    1 cách ntn làm từ a20 đến a50s cho máy báo nhiệt độ,bao chuẩn k gỡ tùm lum mất chức năng.
  30. 9/7/21 lúc 17:07
    datdu
    datdu
    Cảm ơn bác. EM vừa bứt 3 con đó done luôn hhihi
  31. 25/10/21 lúc 19:20
    tonyteo181
    tonyteo181
    Đã done A20
    Thanks a, gỡ 3 con
  32. 20/8/22 lúc 18:27
    thaovisip
    thaovisip
    đã tháo 3 con tụ done thanks chủ thớt
