S5830 sạc ko vào pin cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Bình Nam Định, 9/6/14.
  1. 9/6/14 lúc 17:35
    Bình Nam Định
    Bình Nam Định
    Như tiêu đề nhận cây S5830 sạc ko vào pin. Đã thay thử chân sạc not ok. Ae nào làm qua pan này chỉ giùm phát .Thanks all
  2. 9/6/14 lúc 17:44
    huuloimobile
    huuloimobile
    câu cộng dây đồng anh. seach trên mạng đó có tấm hình máy này cắm sạc không báo gì đó. câu theo hướng dẫn xem.
  3. 9/6/14 lúc 17:45
    dakun
    dakun
    Sạc không đầy pin hay sạc không báo gì thế bạn
  4. 9/6/14 lúc 17:49
    ThiênLong
    V.I.P
    ThiênLong
    chắc sạc không báo gì á,
    lạng quạng nó mà vô ic nguồn là khổ
  5. 9/6/14 lúc 18:10
    dakun
    dakun
    Sạc không báo gì thì bạn thử cái này
    [​IMG][/IMG]
  6. 9/6/14 lúc 18:39
    trungdientu0
    trungdientu0
    Bệnh này của S5830 thường đâu có đức mạch hay hư đuôi xạc, câu hỏng hết đâu.
  7. 9/6/14 lúc 20:25
    Bình Nam Định
    Bình Nam Định
    Sạc bào bt nhưng ko vào điện thôi bác ạ !
  8. 9/6/14 lúc 20:26
    Bình Nam Định
    Bình Nam Định
    Sạc báo bình thường nhưng ko vào điện bác ơi
  9. 9/6/14 lúc 23:05
    Ái Mi
    Ái Mi
    đo áp tại chấu Pin có không,nếu có thay quả pin khác xem sao anh
  10. 9/6/14 lúc 23:50
    kiennguyet
    kiennguyet
    sạc không đầy thường không bị đứt đường lên khoản câu kẹo bỏ qua giùm:p, chủ thớt để ý tụ trở đường sạc not ok thì khả năng nguồn là rất cao nhé!
  11. 10/6/14 lúc 00:04
    love_gsm_da
    love_gsm_da
    làm lại chân con kính nhỏ điều khiển usb.không được làm lại nguồn nguồn.dòng này làm đơn giản mà yên tâm không chết đâu mà lo
  12. 10/6/14 lúc 00:14
    Simdepquynhluu
    Simdepquynhluu
    cho mỡ vào lắc hết lk gồm tụ trở,vv xung quanh chân xạc
    vừa nhận 1 em bệnh y chang.thay bin thay xạc các kiểu đều k đc.
    làm như trên đã ok.giao khách 3 ngày rồi.lụm 120k
  13. 10/6/14 lúc 08:48
    Bình Nam Định
    Bình Nam Định
    Các bác để e thử xem sao.
  14. 10/6/14 lúc 14:55
    Bình Nam Định
    Bình Nam Định
    Điện áp vào chân pin rất thấp. Tuy cắm sạc vẫn báo nhưng vào đc 50% là báo đầy pin. Đây là bệnh sau khi thử thay dàn tụ trở gần chân sạc
  15. 26/5/15 lúc 16:04
    trada-mobile
    trada-mobile
    báo sạc không dây pin s5830i xin a em gúp
