S5360 Tự Vào Recovery
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi alua113day, 29/1/15.
  1. 29/1/15 lúc 21:44
    alua113day
    alua113day
    Như tiêu đề anh em ai gặp qua rồi chỉ e cách giải quyết vơi. e đã flash bằng odin nhưng không ăn thua. em cảm ơn :(
  2. 29/1/15 lúc 21:52
    fullmobile
    fullmobile
    bác xem phím cứng, chân sạc xem ổn k. rs phát rùi up lại,.....
  3. 29/1/15 lúc 22:01
    hue unlock
    hue unlock
    Gỡ nút nguồn ra xem sao đã...
  4. 29/1/15 lúc 22:25
    Dê Tiên Sinh
    V.I.P
    Dê Tiên Sinh
    kiểm tra lại phím Volume + - và nguồn + Home ok chưa nha you
  5. 29/1/15 lúc 22:34
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Chạm nguồn củng đâu vào recovery..nếu chạm nút nguồn chỉ cần kẹp nguồn không bấm gì tự nó mở nguồn là biết rồi.
    Kiểm tra nút âm lượng tháo ra trước đi.chưa làm những cái căn bản trước mà.
  6. 29/1/15 lúc 23:13
    luanmobile_yb
    luanmobile_yb
    cái này khó à nha,ở mấy con sky thì do lỗi pm.nhưng ở 5360 nếu vào recover thì cần bấm cả volume (+) + home,làm sao mà 2 phím đó kẹt 1 lúc được.thớt kiếm rôm stock chuẩn up lại qua odin xem sao
  7. 29/1/15 lúc 23:50
    HTSmart_VFS
    HTSmart_VFS
    Cách 1 :Bác vào recovery Wide hết ,xong kiếm file full nạp lại bằng Oldin thử xem sao ,
    Cách 2 : kiem file update.zip bỏ vào thẻ nhớ ( để ở ngoài , không bỏ vào thư mục ) vào recovery chon update on SDcard
    Cách 3 : Cach trên vẫn ko Ok thì Bác tháo pin ra , để đó 1 ngày , xong lắp pin vào nhấn nguồn , nếu thấy treo logo samsung thì lấy oldin nạp lại lần nữa là lên luôn , khi nạp nhớ đợi khi nào nó lên man hình chính thì hãy rut cáp ra ,cho du tool báo PASS cũng để yên lun không rút cap
    Cách 4 : SHbox kiếm Z3x Box .... done
    Đó la khi máy của bác bị phần mềm , vụ này gặp quài , điện thoại chung trong tủ , để lâu , tới lúc lấy ra nhấn nguồn vào recovery ,
    ChÚc bác thành công ,:eek::eek:
  8. 30/1/15 lúc 07:47
    huuloimobile
    huuloimobile
    trưóc mắt từ từ tháo mấy cái kia ,đưa máy về chế độ dowloanding rồi chạy lại cái đã, không hết rồi mới đụng đến volumia hay chân sạc nút nguồn. dòng này với 5830 bị hoài
  9. 30/1/15 lúc 08:10
    hop iphone
    hop iphone
    cũng từng gặp 1 lần do thợ cùi tập làm, biết lý do nên flash đủ file là ok,
  10. 30/1/15 lúc 08:27
    TuanNguyen
    TuanNguyen
    đà từng gặp củng dà làm dủ mọi cách cứng mềm ko dc cúi cùng báo thay mian
  11. 30/1/15 lúc 08:31
    alua113day
    alua113day
    Em đã thay tất cả các nút vs chân sạc nhưng vẫn không được. flash bằng odin hoài cũng ko ăn thua. anh em còn phương án nào nữa không ạ
  12. 30/1/15 lúc 09:08
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    gỡ tất cả các phím ra lấy bank kẹp nguồn lên xem nào . bệnh này vào full factory không hết kiểm tra kỹ lại phím volum + nhé .
  13. 30/1/15 lúc 09:08
    huena37
    huena37
    làm theo bác này nè. chúc thành công
  14. 30/1/15 lúc 11:18
    Minhquan_gsm
    Minhquan_gsm
    thôinhuwng bạn chạy bằng odin có chạy đc ko đã nếu ko chạy được thì cách ly nút volume rồi nhấn reboot cho mình là máy vào đc anh em lưu ý khi máy chạm nút volume tự vào chế độ recovery khi có cách ly nguyên nhân khiến máy vào recovery thì nó vẫn vào recovery chỉ cần nhấn reboot là lên bình thường
  15. 30/1/15 lúc 12:35
    Hải Hậu
    Hải Hậu
    1. nút nguồn và Vol
    2. chân sạc
    3. rom mới
    4.ic nguồn
    4 cách đó không được thì chuyển cho cao thủ hoặc nhận cao đổi main
  16. 30/1/15 lúc 12:50
    thientruong_bn
    thientruong_bn
    anh cứ thay cho em cái chân sạc xem sao,kiểm tra các phím cứng done
