Poco M3 Đột Tử - Redmi 9T Đột Tử
Thảo luận trong 'XIAOMI' bắt đầu bởi trunghaumobile1, 8/12/21.
  1. 8/12/21 lúc 15:11
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Mấy lúc này mấy model Poco M3 Mất Nguồn Ghim Cáp PC NHận 9008 - Redmi 9T Mất Nguồn Ghim Cáp PC NHận 9008 - Redmi Note 9 4G Mất Nguồn Ghim Cáp PC NHận 9008
    @Thật ra lâu nay mình cũng không có thời gian ngâm cứu phần cứng nhiều nên cũng it có giải pháp cho anh em :)
    Đã làm thử và test kỹ OK anh em tham khảo :D
    Suy Luận Tích Cực Thì Con iC PMi632 cũng dạng ngáo đá ở mấy Model có hỗ trợ sạc nhanh Pin khủng nên sài thời gian nó ngáo đá :D
    Khi iC PMi632 Tạo áp qua cuộn dây L1801 kiểu như dòng không đủ gây ra ic Nguồn lớn suất áp 1v8 cấp cho CPU Và Ổ cứng dòng cũng bị thiếu nên Chết Lâm Sàng :D
    Cách giải quyết tạm thời cho cái (Pand mà anh em chỉ khoan đục đóng các kiểu )là Thay iC PMi632 và cuộn dây L1801 là ổn Bảo Hành Cho Khách vô tư :D khách quay lại thì thay tiếp :D
    iC PMi632 anh em lấy thay bất kỳ mã nào đều OK nhé :) 102 501 502 602 802 902 502-00 501-00 902-00 50100 602-00 50200 50000 90000... Cứ PMi632 là đóng OK bóc máy hay mới gì cũng được :D
    Hình Ảnh anh em tham khảo :D
    z3004086213913_b790431a7a5471223ab28c7fd46889f2.
  2. 8/12/21 lúc 15:26
    ChungMobile2017
    ChungMobile2017
    thank bác! cũng gặp máy con poco m3 thay PMI và chưa thấy khách nào quay lại
  3. 8/12/21 lúc 15:40
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    vẫn cần bổ sung thêm nữa :)
    chuongha77 thích bài này.
  4. 8/12/21 lúc 16:24
    chuongha77
    chuongha77
    ý mod thay xong tắt nguồn bấm khởi động lại về 9008 múc tiếp
    vô bình thường có xiềng
    Đình_Nghệ An thích bài này.
  5. 8/12/21 lúc 16:31
    bi_sony2007
    bi_sony2007
    74424966-F8C9-4D07-861A-3F4D34375064. Bổ xung thêm cho lão về cái pan dị hợm vớ vẩn này.Anh em người thì nói thay cuộn dây, người thì nói khò nóng,người thì giựt pin chạy.Nhưng theo Bi thấy thì nếu con nguồn pmi 632 nó không thăng thì làm gì nó cũng chạy. Và khi nó thăng thì phải thay thôi.Vậy thì sao nó thăng và gây ra cái bịnh vớ vẫn này.
    Lý do là nằm ở khâu thiết kế. Nếu để ý ic pmi632 -502 trong oppo a3s không có xạ nhanh. Tải cho dung lượng pin 3900ma.Còn những mã pmi 632-802,902 là thiết kế cho dòng oppo xạc nhanh và dòng minote hay trên samsung a20s.Ngay cả sam a20s thì dung lượng pin cũng chỉ 4000ma,còn những dòng mi note cũng chỉ 3900ma.Nhưng ông thần 9t hay poco M3 dung lượng pin tới 6000ma.
    Và có thể gây ra lỗi phát sinh ngoài ý muốn.Ở đây mình không đề cập tới phương pháp giải quyết triệt để pan này vì mỗi người 1 cách ,có những cách nó hơi ảo .Nhưng mình có để ý là nhưng anh em fix done.Họ thường hay cập nhật lên bản mới.Và có lẽ bản rom mới nhà sản xuất đã khắc phục được phần nào lỗi này.
    Nên chốt lại là khi nhận máy mình thấy làm vầy tương đối ổn. Thay cuộn dây như lão HẬU nói ( lấy cuộn gần ic xạc oppo f7-f9.....) cuộn dây cũng cần chả phải cùng chiều( mình đã test). Và khi máy chạy thì cập nhật lên bản cao nhất. Mình đã test tắt mở cả chục lần và hát youtube cho đến khi cạn pin 2 lần. Xong xạc lại máy vẫn ổn.
    Trước đó mình đã từng làm 2 cặp bằng chì cứng 217 nhưng vẫn bị. Để mình dùng cách này test time nữa chính thức ok không.
  6. 8/12/21 lúc 16:35
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    cuộn dây trên main Iphones đầy xác ok hơn a :)
    AZ ServiceCông_Đức_1368 thích điều này.
  7. 8/12/21 lúc 18:14
    trungdientu0
    trungdientu0
    Mới gặp 9T đóng lại cặp không hết bê pmi632 và cuộn trên A3S qua cũng không chạy dùng unlocktool info thì cpu nhận ổ ok chả hiễu tháo pin vài ngày lại lên chút lại 9008 tiếp bí quá trả luôn.
  8. 8/12/21 lúc 18:27
    duynhat123
    duynhat123
    e đã từng thay mã 502 sang M3 sặc ăn gần 2a . 5-6 tháng nay rồi mà vẫn ok . để ý lúc treo 9008 thì con 902 ko cho sặc nhưng thay con 502 vào sặc vẫn vào bt 1,5a nhưng ko báo màn hình .
  9. 8/12/21 lúc 19:00
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    trc k biết giải pháp thay điện trở cũng dc bác kia chia sẽ thay cuộn dây với con pmi,để hết pin 3 ngày cũng bật k lên đành trả máy.
  10. 8/12/21 lúc 19:15
    thanhco
    thanhco
    pan này sao thấy rối quá ng thì báo đóng u ng thì R.L ...
  11. 8/12/21 lúc 19:26
    duynhat123
    duynhat123
    thay trở cũng ko dc đâu vẫn đâu lại hoàn đấy thôi
  12. 8/12/21 lúc 19:39
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    K biết nữa nhưng giải pháp của bon nc ngoài.Mình làm thử 2 cây để 3 ngày k thấy bi gì.
  13. 8/12/21 lúc 20:41
    minhtri308
    minhtri308
    pin dung lượng lớn nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều đến tuổi thọ ic sạc,pin dung lượng lớn thì sạc lâu đầy hơn pin dung lượng nhỏ,trong vòng đời máy pin dung lượng nhỏ thì số lần sạc pin sẽ nhiều hơn số lần sạc pin máy pin dung lượng lớn
  14. 8/12/21 lúc 20:43
    hoang_hai
    hoang_hai
    cho ae xem với bác ơi ...... để ae học hỏi
  15. 10/12/21 lúc 11:37
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
  16. 10/12/21 lúc 16:05
    ko.ko80
    ko.ko80
    mới làm xog 4 cây m3 với 9t main giống nhau nhỉ
    điều quang trọng là khách nói em tắt nguồn xong giờ mở lên ko được
    đem dô khò nóng cpu là em nó lên
    đi hết 3 cây còn cây cứ quay lại mãi
    thay luon pmi rùi mà vẫn thé
  17. 10/12/21 lúc 20:42
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Khi không lên nguồn ghim PC nhận 9008 đo tại đầu R825 áp có khoảng 0,6 ~ 1v thì đóng cặp
    z3003992120923_ce6325b7d70b655d9cff6d90700ca2eb.
    Chi yeu minh em, truongsa2015NhậtAn Mobile thích điều này.
  18. 10/12/21 lúc 21:30
    MinhThuyền_LA
    MinhThuyền_LA
    hay quá xếp ơi
  19. 10/12/21 lúc 22:03
    nguyenthinhmobi
    nguyenthinhmobi
    đã làm 6 cây chưa quay đầu lại cây nào hên thế ! :D
  20. 11/12/21 lúc 18:56
    chilinh88
    chilinh88
    like
  21. 13/12/21 lúc 03:30
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    D4A69CA1-48C2-4AA7-ACEA-D21F3F5715F9.
    a.
    B.
    Chúc ae gặt được nhiều lúa , ae sửa xong thì dặn khách xài xạc bình thường và k xài cái xạc nhanh theo máy của nó đi nhé :(
    P/s: nguồn coppy lượm nhặt :)
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/21
  22. 13/12/21 lúc 09:47
    Lamchau
    Lamchau
    bổ sung thêm video cho phong phú ☺
    AZ Service, trunghaumobile1Đình_Nghệ An thích điều này.
  23. 15/5/23 lúc 07:49
    kiên3G_GSM
    kiên3G_GSM
    các bác cho hỏi . khò nóng ic cấp áp lên nguồn rồi giờ mất sóng lsao ak
  24. 15/5/23 lúc 08:24
    Lamchau
    Lamchau
    lúc trước mình khò nóng lên, vài ngày mất sóng mình đóng lại thì lên sóng .bạn thử đóng lại hoặc thay thế ic, trước khi thay bạn nên đo đạc trước.
  25. 15/5/23 lúc 08:56
    thainhon88
    thainhon88
    Mấy con này khò khè chi cho mệt nó có bị cái main đâu.sớm muộn bị lại à Thay cái cell pin tầm 3000mha trở lại là dc con này là máy nhà thay cell xài cũng gần 2 năm rồi chưa bị mà gắn lại pin gốc nó là 9008 liền mặc dù ko đụng tới cái main B3F55EC3-E62D-4688-B04E-593B840DB3BC.
    Lamchau thích bài này.
  26. 15/5/23 lúc 21:53
    Thợ Núi
    Thợ Núi
    Em gỡ trong main j4+ ra dùng nữa năm chả thấy quay lại
