Bán Phân tích các loại cảm biến công nghiệp thường sử dụng
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi binhan1985, 30/8/23.
    binhan1985 (Offline)
    431,000 (VNĐ)
    0901 575 998 Click để xem
    Gửi 30/8/23, 0 Trả lời, 505 Đọc
  1. 30/8/23 lúc 11:28
    binhan1985
    binhan1985
    Mặc dù hiện nay có hàng ngàn các loại cảm biến khác nhau, nhưng thực tiễn chỉ có một số loại cảm biến công nghiệp thông dụng như: cảm biến quang, cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, và cảm biến tiệm cận.
    Đây là những loại cảm biến thông dụng, nhất là trong ngành công nghiệp tự động hóa.
    Một số hãng cảm biến nổi tiếng trong công nghiệp như: Cảm biến iFM, cảm biến Autonics,…
    1. Cảm biến quang
    Cảm biến quang có tên Tiếng Anh là Photoelectric Sensor, là một loại cảm biến được cấu tạo bởi linh kiện bán dẫn quang điện, khi có ánh sáng chiếu vào bề mặt bán dẫn sẽ thay đổi tính chất của light sensor.
    Thông qua một bảng mạch điện tử, nhờ hiện tượng phát xạ điện tử ở cực catot, tín hiệu quang này được chuyển đổi sang tín hiệu điện quy chuẩn.
    Cảm biến quang có phạm vi dài hơn nhiều so với các loại cảm biến khác, nhưng vì dùng ánh sáng để cảm biến nên chúng rất dễ bị bụi bẩn và các vấn đề môi trường và cơ học khác ảnh hưởng.
    Vậy nên, cảm biến quang thường được sử dụng ở những nơi chúng ta không kén chọn chính xác đích ở đâu, nhưng chúng ta cần biết đó là ở đó.
    Cảm biến quang thường có một đầu thu và phát tín hiệu quang, được chia làm nhiều loại theo nguyên lý làm việc: cảm biến quang thu phát, cảm biến quang phản xạ gương, cảm biến quang dạng khuếch tán.
    Cảm biến quang phản xạ gương thường được người sử dụng chọn lựa bởi nó có thể phát hiện vật rất xa so với cảm biến quang thu phát thông thường, hay cảm biến quang độc lập. Hơn nữa nó còn tiết kiệm chi lắp đặt và kinh phí đầu tư.
    >> Xem thêm: Một số loại cảm biến quang công nghiệp
    2. Cảm biến áp suất
    Đây là thiết bị cảm biến dùng để đo áp suất trong các bình hơi, thiết bị khí nén trong công nghiệp, chuyển sức ép hơi thành tín hiệu điện, dòng điện với các định mức quy chuẩn công nghiệp 4-20mA và 0-20mA theo dòng điện hoặc 0-10V hay 0.5-4.5V, 1-5V theo mức điện áp.
    Các tín hiệu này sẽ được truyền về biến tần hoặc PLC để điều khiển động cơ hoạt động. Có thể hiểu giống như tủ lạnh hay máy lạnh inventer. Động cơ lúc nào cũng chạy nhưng được giám sát bằng thiết bị cảm biến để điều chỉnh công suất chạy ít hay nhiều.
    Cảm biến áp suất thường gặp nhiều trong các máy sử dụng cơ cấu khí nén, ngoài ra nó còn đo áp suất nước, đo áp suất hơi, cảm biến áp suất không khí và khí nạp, cảm biến áp suất lốp xe hơi rất thông dụng.
    Cảm biến áp suất hiện được chia làm 3 loại trên thị trường: áp suất cảm biến (piezoelectric), cảm biến áp suất dạng cầu (strain gage based), cảm biến áp suất biến dung (variable capacitance). Trong đó, dạng cầu là cảm biến áp suất phổ thông nhất.
    3. Cảm biến nhiệt độ
    Trong các loại cảm biếncảm biến nhiệt độ được dùng để đo đạc nhiệt độ môi trường, nước,… Cảm biến nhiệt độ công nghiệp thường được bao bọc cẩn thận bằng lớp vỏ kim loại bên ngoài, rất công nghiệp, mục đích để đo sự thay đổi tín hiệu nhiệt độ từ môi trường sau đó cung cấp cho bộ điều bằng tín hiệu điện.
    Nguyên lý hoạt động của cảm biến nhiệt độ: khi có sự thay đổi nhiệt độ môi trường cần đo dẫn đến thay đổi nhiệt độ của đầu nóng và đầu lạnh, sẽ xuất hiện hiệu điện thế ở đầu lạnh. Như vậy, tín hiệu thay đổi này sẽ cung cấp cho bộ điều khiển phân tích như PLC.
    Thông thường, cảm biến nhiệt độ được cấu tạo từ Platium có giá trị nhiệt độ là 11 ôm khi nhiệt đồ là 0 độ C. Khi nhiệt độ biến đổi thì điện trở cũng biến đổi lý lệ theo.
    4. Cảm biến tiệm cận
    Cảm biến tiệm cận hay còn được gọi là Proximity Sensors trong Tiếng Anh. Đây là loại cảm biến công nghiệp thông dụng trong máy móc công nghiệp, đặc biệt trong các dây chuyền sản xuất đếm và phân loại sản phẩm. Nó có chức năng phát hiện vật di chuyển qua đầu cảm biến chuyển đổi thành tín hiệu điện cho bộ điều khiển.
    Cảm biến tiệm cận được chia làm hai loại chính:
    - Cảm biến phát ra trường điện từ dùng để phát hiện ra vật bằng kim loại, có cuộn copper coil ở đầu cảm ứng. Một mạch điện điều khiển phát ra song cao tần móc vòng với cuộn dây tạo ra trường điện từ dao động quanh nó. Khi có vật bằng kim loại lướt quá, làm dao động dòng điện trong cuộn dây giảm đi, tín hiệu đầu ra sẽ thay đổi trạng thái. Cảm biến này có đặc tính chống chịu dầu mỡ, hoạt động được trong môi trường bụi bẩn.
    - Loại còn lại không phải bằng kim loại nhưng cũng là loại tương tự như vậy dựa trên nguyên lý phát trường điện dung ở đầu dò, giá trị phụ thuộc vào chất liệu vật và khoảng cách. Khi có sự thay đổi thì tín hiệu điện được xuất ra đầu dây thông qua bộ chuyển đổi.
    5. Những lưu ý khi lựa chọn cảm biến
    Để chọn lựa được loại cảm biến công nghiệp phù hợp, cần lưu ý những vấn đề sau:
    - Xác định được đặc tính của máy.
    - Ứng dụng trong sản xuất mặt hàng gì?
    - Môi trường làm việc.
    - Yêu cầu độ tin cậy để làm việc.
    Sau khi xác định được những yếu tố trên có thể dễ dàng chọn loại cảm biến phù hợp giúp tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao nhất.
    https://www.yeuthucung.com/threads/các-loại-cảm-biến-công-nghiệp-thông-dụng.334462/
