pc tự tắt nguồn cần ae giúp
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH WINDOWS' bắt đầu bởi supper soi, 3/6/16.
  1. 3/6/16 lúc 15:01
    supper soi
    supper soi
    Hôm trước e có mua của bác trên này thùng pc chạy ok ngon lành nhưng mấy hôm nay dở chứng tự tắt nguồn, nhưng khi tắt nguồn rồi quạt thấy vẫn còn quay, e bấm nút nguồn mở lại k dc, phải rút điện ra mở lại mới lên.e đã ghost lại, lau chùi lại ram và tra keo tản nhiệt cpu rồi vẫn k dc, mong ae rành pc coi dùm e xem nó bị làm sao ạ. Thanks các bác nhiều ạ.
  2. 3/6/16 lúc 15:03
    LộcPhát_VF
    LộcPhát_VF
    coi lại bộ nguồn và tản nhiệt
  3. 3/6/16 lúc 15:05
    soiconnho1
    soiconnho1
    Rút điện mở lên rồi bao lâu bị lại vậy bác???
  4. 3/6/16 lúc 15:07
    hieu_mobile84
    hieu_mobile84
    Kiểm tra kỹ ram xem sao
  5. 3/6/16 lúc 15:07
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    chắc là nóng quá nó ngắt á
  6. 3/6/16 lúc 15:09
    supper soi
    supper soi
    Có khi cả ngày có khi 1 tí lại bị
  7. 3/6/16 lúc 15:12
    cuteo_gsm
    cuteo_gsm
    em bị rồi , mới thay cái main mới :cry:
  8. 3/6/16 lúc 15:12
    ThànhĐạt mobile
    ThànhĐạt mobile
    kiếm cục nguồn khác gắn vào test xem, khả năng bị bộ nguồn cao
  9. 3/6/16 lúc 15:15
    cuteo_gsm
    cuteo_gsm
    ko phải bộ nguồn đâu , bị main 100% anh nhé , em bị rồi mới thay main thôi
  10. 3/6/16 lúc 15:59
    quangduoccare
    quangduoccare
    cây ram cà tưng cà giật rồi,nếu nóng quá mà tắt nguồn là phải tắt luôn chứ,hoặc là do mass chan cpu,tháo hẳn cpu ra vệ sinh chân cpu cho sạch xem tn,gắn chân tản nhiệt đều và chắc
  11. 3/6/16 lúc 16:02
    Nghiệp Dư_GSM
    Nghiệp Dư_GSM
    máy 70% bị ổ cứng rồi, lúc trước có 1 con y chang vậy luôn.
  12. 3/6/16 lúc 16:18
    ledungcuchi
    ledungcuchi
    có cái cũng y như thớt đang xài tắt nguồn quạt thì quay vèo vèo tắt ko dc rút điện ra mới lên test cục nguồn khác vẫn ko dc chưa biết sao luôn
  13. 3/6/16 lúc 16:56
    N761
    N761
    Ngày xưa có gặp bệnh như vậy, gửi chỗ mua sửa sau 20 ngày không được. Mang về khò nóng chip intel nó chạy được 1 năm sau đó vứt vì nhổ ra đóng lại thất bại.
  14. 3/6/16 lúc 18:43
    hoangkhaixmen
    hoangkhaixmen
    tháo công tắc nguồn ra xem thế nào .tháo hết các công tắc . hoac tét ổ cứng khác
  15. 3/6/16 lúc 18:51
    trungvp
    trungvp
    Thớt kiểm tra xem quạt chip có bị kênh không? lắp lại cho khớp, nếu vẫn bị thì nhiều khả năng là hỏng main.
  16. 3/6/16 lúc 19:02
    giaphong123
    giaphong123
    em mới bị 1 con như vậy , thay ổ cứng ok luôn
  17. 3/6/16 lúc 19:04
    goldenfish
    goldenfish
    Tùy nhé, có con bị ổ cứng bấm cái lên tắt luôn, có con lên ok xài 1 chút tắt thì đa phần là cpu nóng quá, lôi ra vệ sinh trét keo mới cho cpu là hết
  18. 3/6/16 lúc 19:19
    mummyterry2510
    mummyterry2510
    Đã từng bị, làm hết các thao tác, vẫn bị, múc cái main mới, OK liền :D
  19. 3/6/16 lúc 19:23
    hiepmobile_alo
    hiepmobile_alo
    bệnh nầy đa số do main rồi...nếu quạt cpu không chạy thì may đâu bị nguồn chứ vẫn chạy bình thường mà không lên 99% mua main mới
  20. 3/6/16 lúc 20:34
    hqvinhhung
    hqvinhhung
    Theo mình trước tiên bạn test thử nguồn mới, không xong thì rút ổ cứng ra vào chế độ cmos test main ram và chíp vẩn còn tắt nữa rút con tắt nguồn dùng tút vít để mở nguồn, tiếp theo test ram cuối cùng không được thay main mới.theo mình bị nguồn có khả năng lớn nhất.
  21. 5/6/16 lúc 19:05
    thoiapple923
    thoiapple923
    bị lỗi main rồi, trước e cũng bị đem ra dùng cái mạch 7 màu nó test kêu lỗi main
  22. 5/6/16 lúc 19:57
    Mr_chung
    Mr_chung
    máy có VGA ko.theo em thì thi thoange con máy của em cũng dở trứng nt.Thường thì em tháo VGA ra lau chùi sạch sẽ nóng quá nó cũng ngắt.ko đc thì tháo nốt ram ra bật xem nó có kêu tít tí ko báo ko có ràm ý.Nếu có thì khả năng main vẫn còn ngon.Lau ram ráp vào hoặc thay thử.
  23. 5/6/16 lúc 20:40
    conghaumobile
    conghaumobile
    có thể là lỗi ram .mình đã từng bị.bạn test thế cây ram khác xem sao
  24. 5/6/16 lúc 20:45
    tuan_mobi
    tuan_mobi
    Có thể hỏng chíp trên main rồi! thay chíp hoặc thay luôn main.
  25. 5/6/16 lúc 20:55
    supper soi
    supper soi
    thanks you các bác, em tháo ra lau chùi mở lại thì ngày hôm qua tự khởi động lại vài lần,hôm nay thì chưa thấy gì:D
    em đang nghi ram nó có vấn đề,xin hỏi các bác giờ mình mua cây ram về lắp có phải làm gì k hay là lắp vào nó nhận luôn ạ:eek:
  26. 5/6/16 lúc 21:42
    tuan_mobi
    tuan_mobi
    Ram tương thích ráp chuẩn vào là chạy thôi.
  27. 7/7/16 lúc 13:48
    ThanhNguyenGSM
    ThanhNguyenGSM
    1 là do main
    2 là do sụt áp psu
    3 là e chưa biết hiii :eek:
  28. 7/7/16 lúc 13:59
    tuanmobile195
    tuanmobile195
    Main 90% bác ơi.trc bị con y chang,thay nguồn cpu ram đủ kiểu
  29. 7/7/16 lúc 14:51
    hoangy
    hoangy
    bệnh này thay men cho rồi ,sửa tới sửa lui mất thời gian
  30. 7/7/16 lúc 15:15
    cuteo_gsm
    cuteo_gsm
    100% lỗi main , năm trước mới thay 1tr2 xót vl :cry:
  31. 7/7/16 lúc 15:16
    trithang.kate
    trithang.kate
    kiểm tra ram và nguồn nhé thớt
  32. 7/7/16 lúc 15:20
    Eric103
    Eric103
    Dùng phần mềm HDmonitor theo dõi xem nhiệt độ CPU có cao quá k, ktra nguồn, nên thay nguồn mới nếu đã xài đủ lâu. Nếu 2 thanh Ram, thử tháo 1 con ra xem sao. test từng cái.
    Cái này k phải do main đâu. Lui tới Ram hoặc CPU nóng, hoặc nguồn có thể là nguyên nhân chính !
  33. 7/7/16 lúc 15:24
    supper soi
    supper soi
    VÂNG EM CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC:-*
    em mang đến chỗ bọn làm máy tính chúng nó báo hư main giá 1,3t :cry: em k thay,tính làm ve chai rồi,hôm sau lên lấy về ráp vào,mở lên ngon lành từ đấy tới nay rùi k thấy bị sao nữa :eek:cũng chẳng biết bọn kia nó làm bùa phép gì :'''
  34. 7/7/16 lúc 15:31
    Eric103
    Eric103
    Bị thế mà đi thay main là mấy thanh niên bị nó dụ rồi đó !
  35. 7/7/16 lúc 15:50
    Linh Kiện Zin
    Linh Kiện Zin
    Bạn kiểm tra kĩ lại cây ram nhé
