Panic iphone 11 pro max
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi than_nv, 2/5/23.
  1. 2/5/23 lúc 20:33
    than_nv
    than_nv
    Mình nhận 1 con 11 pro max panic như hình dưới. tầm 10 phút là reset
    Đã thay cụm sạc zin khách thì tình trạng lâu hơn mới reset. Tầm vài tiếng.
    Máy vẫn hiện thị phần trăm pin đầy đủ.
    Không biết là thay cụm sạc zin khác có cần restore ko. Hay chân sạc mình chưa chuẩn.
    Mấy bác biết giúp với.
    Thanks all.
    Chỉnh sửa cuối: 2/5/23
  2. 3/5/23 lúc 07:35
    KPhone
    KPhone
    restore sạch cái bạn
    than_nvLamchau thích điều này.
  3. 3/5/23 lúc 08:54
    than_nv
    than_nv
    Tại máy khách hơn 200Gb dữ liệu. Nên ngại restore nên tham khảo ý kiến các bác
    KPhone thích bài này.
  4. 3/5/23 lúc 09:43
    Này chạy lại rồi test lại đi a
    Vẫn bị thì hơi chuối á a
    than_nv thích bài này.
  5. 3/5/23 lúc 10:38
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    đã từng vướng 1 con watchdog timeout y chang thớt. làm đủ các lỗi liên quan nhưng khách quên icloud nên ko thể restore.
    đành trả, tốn ko biết bao nhiêu thời gian.
    tối ưu nhất lỗi này anh nên restore lại trước, có phần mềm đọc pannic thì xóa hết, cắm cáp theo dõi lại xem còn bị không.
    còn ko có icloud như trường hợp em thì nên trả luôn dành thời gian làm việc khác.
  6. 3/5/23 lúc 10:51
    than_nv
    than_nv
    ok, thanks bác
  7. 4/5/23 lúc 10:35
    112233thanh
    112233thanh
    Thay cụm xạc đi ko nên chạy lại nghe lại mấy thánh ko được gì mất dử liệu của khách ,backup mắt công này nọ
    GẶp nhiều thay cụm xạc done ,còn ko thay con cảm biến áp xuất đi ko hết thay cụm
  8. 4/5/23 lúc 10:50
    than_nv
    than_nv
    Đã thử 2 cụm zin bốc máy mua bên linh kiện vẫn bị bác ơi. :(
  9. 4/5/23 lúc 13:11
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    chân pin - chân nguồn chạm mất trở
  10. 4/5/23 lúc 14:06
    than_nv
    than_nv
    Pin hiển thị phần trăm, dung lượng đầy đủ pro. máy full chức năng ko lỗi gì hết
  11. 4/5/23 lúc 14:44
    Nó ko có dòng Missensor thì có mà thay vào mắt á
    Có con chạy lại thì ok
    Còn chạy lại mà vẫn bị thì chắc tain e gà mờ nên làm chả được con nào
    Đã làm nhiều và rất nhiều nha
    Và cũng trả nhiều nha
    Ném cái main qua cái máy ok nó cũng vậy nha
    Phần cứng thì cũng thay sơ sơ ic usb , âm thanh , ic cam , ic nguồn lớn
    Cũng kẹp thử qua main dưới khác nó cũng thế và back nha
    748nguyenkiem, than_nvKPhone thích điều này.
  12. 4/5/23 lúc 14:50
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    lỗi ăn thẳng vào nguồn nếu đã thay trở cách ly
    #làm theo - ko làm dk chuyển máy cho ng khác làm rảnh nhất\
  13. 4/5/23 lúc 14:51
    bomnochamzxw
    bomnochamzxw
    nếu máy kẹp dòng hao nguồn nhẹ sơ cấp - thay nguồn là hết\
  14. 5/5/23 lúc 11:01
    than_nv
    than_nv
    Cảm ơn anh. Đang chờ khách mua máy mới chuyển dữ liệu qua hết sẽ restore lại. Chạy lại đc ko hay em sẽ báo cáo. Còn vô main chắc trả. :D
    ThanhTuan_GSM thích bài này.
  15. 5/5/23 lúc 11:26
    anhtuhonglinh
    anhtuhonglinh
    ko dễ vậy đâu anh ơi.
    tại vì anh chưa đụng nhiều máy đó, anh em chia sẻ kiến thức ko phải ko có, kinh nghiệm cũng ko phải thiếu- và ở đây những ng chia sẻ ko phải trẻ con nói cho vui.
    có những pan thật sự nan giải chứ ko phải ăn dễ ăn như cái vụ dây đồng gần đây đâu anh.
    nên quí những người đã đi qua nhắc mình đừng vấp vào lỗi như họ.
    anhphuong070319, 748nguyenkiemthan_nv thích điều này.
  16. 6/5/23 lúc 00:32
    phuhiti
    phuhiti
    Nếu FW rồi vẫn bị thì đo trở socket sạc nhé bạn . Đặc biệt đường sạc nhanh , chúc bạn thành công
  17. 7/5/23 lúc 12:06
    than_nv
    than_nv
    Cập nhật done rồi nhé mấy bác. Thay cụm sạc zin phải chạy lại phần mềm mới done. :D
  18. 7/8/23 lúc 11:48
    quocphung
    quocphung
    iphone trăm ngàn lỗi.bệnh chổ này chữa chổ kia k có kinh nghiệm sữa lúc không biết đường ra.chán iphone ghê
  19. 7/8/23 lúc 13:22
    mino389
    mino389
    panic springboard. phần mềm bị lỗi, đầy ổ cứng, lỗi khi cập nhật OTA. ổ cứng phải trống tầm 20-30GB để tránh lỗi khi update OTA
    Duc Manh Store thích bài này.
