Tình hình là sáng nay gặp pan 1280 lạ Máy đem vào k sạc đc. Gở hết tụ trở và ic kiếng câu tắt lại báo sạc ok nhưng báo tiếp bệnh lạ 1-Sạc ở chế độ tắt nguồn máy : báo ok nhưng rút sạc ra thì vẫn báo là máy đang sạc pin ( vẫn chạy lên pin bt ) 2-Sạc ở chế độ bật nguồn máy : cũng báo ok luôn nhưng mà rồi rút sạc ra vẫn báo chạy bt . khi sạc đang báo chạy bt . rút ra cắm vào lại thì máy k báo là ( đang sạc pin ) . để tầm 15p sau thì nó mới tự ngắt sạc pin và cắm lại thì mới báo đang sạc pin như bình thường . Anh em thay mấy con như hình là done :
