pan khó ip4 xin giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi mobile_thuduc, 1/7/15.
  1. 1/7/15 lúc 18:17
    mobile_thuduc
    mobile_thuduc
    bảo hành cay ip4 mát nguồn. kep nguồn chạm thẳng. main k nóng j cả. tiến hành tháo công suất. ic nguồn. ket quả tháo ic nguồn hết chạm. nhưng khi đóng 2,3 con khác vào thi chạm. nòi chung tháo ra hert., dong vào cham. xin giúp. ic nguồn ok het. tks
  2. 1/7/15 lúc 18:24
    thienduong123
    thienduong123
    Ơ, thế thì đo xem chạm tại đâu và cái áp đó sẽ đi về phương trời nào. Ra pan liền mà
  3. 1/7/15 lúc 18:30
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    Đo cái nguồn 3V từ ic nguồn cấp cho PDA xem có chạm ko,thường cũng hay chạm áp này lắm
  4. 1/7/15 lúc 18:38
    mobile_thuduc
    mobile_thuduc
    đo đủ iểu hết đại ca. vân k tháy tụ nào chạm. mỏ con ram a4 ra vẫn còn chạm.
  5. 1/7/15 lúc 18:38
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    kẹp nguồn nó chập để kệ nó chút xem con nguồn có nóng không hay nóng con khác , không nóng thì mình chơi cục pin bỏ mạch như chữa ban chập nguồn của nokia á
  6. 1/7/15 lúc 18:47
    hoangcuong_gsm-NEEDCHANGE
    Khi anh tháo ic nguồn ra thì kẹp nguồn xem có chạm ko rồi đo xem có áp nào bị chạm ko
  7. 1/7/15 lúc 19:13
    Trung Chánh
    Trung Chánh
    kiếm nguồn vcc main á mấy con tụ gần nguồn
  8. 1/7/15 lúc 19:27
    mobile10
    mobile10
    đóng nguông vô chạm thì đo áp 1v8, vcc_main 3v chỉ sợ đo không đúng thôi
  9. 1/7/15 lúc 19:31
    congquyen
    congquyen
    Dò trên Schematics tháo con DZ1_PMU ra ,nếu hết chạm thay con diot zener khác vô Bạn(Máy này chắc cắm xạc làm chạm DZ1_PMU).
  10. 2/7/15 lúc 09:32
    bl0gmobile
    bl0gmobile
    làm cục pin đầy cắm vào xem nóng đâu biết ngay mà
  11. 2/7/15 lúc 09:45
    GSM_MienTrung
    GSM_MienTrung
    anh mở sơ đồ tách bỏ mấy con c153 , c269 , c459 xem có còn chập không , rồi đóng ic nguồn vào hy vong lên oke để anh bảo hành thành công
