oppo r1001 mất imei cần giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN MỀM.' bắt đầu bởi HatCatCongNghe, 6/1/17.
  1. 6/1/17 lúc 16:56
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    máy vẫn lên ok, viết imei bằng tool hoặc tay vẫn ko được, cắm flashtool chạy rom thì ko nhận (trong khi mấy con khác vẫn ok nhé) ai từng gặp chia sẻ giúp mình, chúc anh em vui vẻ thành công
  2. 6/1/17 lúc 17:06
    NguyễnThươngGSM
    NguyễnThươngGSM
    root rồi cài mobileuncel viết a
  3. 6/1/17 lúc 17:15
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    ko duoc luon bac oi, thi em đã nói như trên rồi mà bác, cái nào bằng tay bằng tool em làm cả rồi vẫn ko được, mấy con oppo này thì chỉ cần viết lại băng thao tác tay vẫn ok mà bạn, trước làm hoài, tự nhiên hôm nay con này bị thế, chán
  4. 6/1/17 lúc 18:08
    cong bentre
    cong bentre
    inbox em giúp cho......... dang rảnh
  5. 6/1/17 lúc 18:12
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    aladin crack viết done nha bác mới gặp con neo 5
    root1 dùng tool hay app đều không dc
  6. 6/1/17 lúc 18:43
    tuankhanhmobile
    tuankhanhmobile
    root kinggo gỡ lỗi usb..chplay Chamelephon viết ime là done mà a
  7. 6/1/17 lúc 18:48
    Anh Công_Mobile
    Anh Công_Mobile
    root rồi repair imei ............................
  8. 6/1/17 lúc 18:58
    iphone789
    iphone789
    dùng tool này làm sao anh, em chạy mà nó cứ trơ trơ, bấm star ghim cáp -volume - hoặc + đều vậy
  9. 6/1/17 lúc 19:01
    onedreamof
    onedreamof
    Hôm nay mình cũng mới gặp con Neo 5, bạn cho mình xin link tool aladin crack được không?
  10. 6/1/17 lúc 19:04
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    aladin rồi luôn, báo done, nhưng check ko có, mình đã nó các tool và root đã thử và ko thành công, chưa dùng box vì ko có box, cũng con loại này mình gặp nhiều làm ok cả, có con hom nay nó thế,
  11. 6/1/17 lúc 21:16
    Anh Công_Mobile
    Anh Công_Mobile
    dc chưa bác chưa dc liên hệ zalo 0944203686
  12. 6/1/17 lúc 23:08
    vy91
    vy91
    em cũng hay làm cách này thấy ok trên nhiều con
  13. 7/1/17 lúc 07:56
    Khang_Khoi
    Khang_Khoi
    onedreamof thích bài này.
  14. 7/1/17 lúc 07:59
    VanTuan-ST
    VanTuan-ST
    Bữa gặp con write imei bằng tool hay tay đều ko được cuối cùng hard reset có lại imei!
  15. 7/1/17 lúc 08:13
    PhongBa GSM
    PhongBa GSM
    dòng này con được con ko bữa cũng phải nhả kèo qs)
  16. 7/1/17 lúc 08:25
    HuongLong_236
    HuongLong_236
    sao ko táng file bin vào là có luôn imei.nếu ko có viết bằng volcano box.dòng này mất imei thì hơi ít gặp,nhiều khả năng là máy repair emmc lên nguồn mất imei.
  17. 7/1/17 lúc 09:22
    kenhungmobile89
    kenhungmobile89
    tool not ok kiếm box tán phát coi nó tỉnh hk thớt...
  18. 7/1/17 lúc 09:34
    crack mobile
    crack mobile
  19. 7/1/17 lúc 15:04
    onedreamof
    onedreamof
    Bác ơi start xong máy bật gỡ lỗi cắm cáp , tắt máy cắm cáp hay như thế nào bác, em cắm vào không thấy nhận :((
  20. 7/1/17 lúc 16:02
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    em đã nói là cắm vô flashtool ko nhận luôn, nó chạy hết hàng màu đỏ,ko nhận thông tin điện thoai, tới đó báo lỗi dram rồi, (cũng loại này trước chạy hoài bình thương, mất imei viết bằng tay cũng được) tự nhiên gặp con này mệt
  21. 7/1/17 lúc 16:48
    vannammobile
    vannammobile
    juy887 bác hanset coi báo faill hay done .báo faill thì xác định nhé
  22. 10/1/17 lúc 11:12
    ĐồngBlack
    ĐồngBlack
    Thay chân sạc máy thử coi kết nối được ko bác
  23. 10/1/17 lúc 11:17
    HatCatCongNghe
    HatCatCongNghe
    kinh nghiệm wipe all data hoặc reset báo fail thì khỏi chạy, mệt
