Oppo f9 mất nguồn
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi kithuatkt, 2/6/20.
  1. 2/6/20 lúc 16:04
    kithuatkt
    kithuatkt
    Mới nhận của khách cây oppo f9 mất nguồn. khách báo đang dùng tự n hiên mất nguồn. tháo ra kiểm tra main zin k rơi rớt. ẩm nước . cấp nguồn bấm nguoonf thả ra cứ giật giật kim. nhờ ae xem giúp. main zin sợ làm k đúng hướng nát main tội khách. thank ae
    e0c5702c9b7e66203f6f.
    8e86d46c3f3ec2609b2f.
  2. 2/6/20 lúc 16:57
    kithuatkt
    kithuatkt
    vẫn cần ae giúp
  3. 2/6/20 lúc 17:01
    vantuangsm
    vantuangsm
    bữa làm con a3s nhảy kim như này , múc con nguồn thử xem
    kithuatkt thích bài này.
  4. 2/6/20 lúc 17:07
    thanhtan88
    thanhtan88
    dòng này hơi cao đo chạm chập đâu đó hôk a
  5. 2/6/20 lúc 17:09
    kithuatkt
    kithuatkt
    main zin nên chưa biết bắt đầu từ đâu sợ nát main tội khách nên hỏi thăm ý kiến ae thử rồi mới khui lồng
  6. 2/6/20 lúc 17:54
    kithuatkt
    kithuatkt
    main đẹp nhịp sơ trung tần vẫn vậy. vẫn cần ae giúp đỡ
  7. 2/6/20 lúc 18:16
    Đỗ Đức Vũ ™
    Đỗ Đức Vũ ™
    theo kinh nghiệm vừa làm mấy con như của thớt xong là do EMMC ( Ổ cứng chết )
    đục ổ thay ổ khác lên
    nếu bác k có box ổ ném e e làm cho hihi
    alomobile_gsm thích bài này.
  8. 2/6/20 lúc 19:58
    Tiem_IC
    Tiem_IC
    đã vớt nhiều ca thế này . chết emmc . thớt đừng làm lung tung kẻo nát main .
    Hải Thành thích bài này.
  9. 2/6/20 lúc 20:43
    No-iMEi
    No-iMEi
    lấy ổ f9 khác thay qa mà lên nguồn thì fix imei nữa là done
    Hải Thànhchicong2008 thích điều này.
  10. 2/6/20 lúc 20:44
    kithuatkt
    kithuatkt
    cần backup gì từ ổ cũ ko a,nếu ổ cũ tèo ko backup dc thì thay dc ko a
  11. 2/6/20 lúc 20:47
    chicong2008
    chicong2008
    Cho em hỏi ngu 1 câu nếu emmc chết ko bk đc imei repair bằng j ah
  12. 3/6/20 lúc 00:41
    No-iMEi
    No-iMEi
    đa số máy mất nguồn thì ổ chết hãn rồi ,backup được nhưng file không có imei
  13. 3/6/20 lúc 00:42
    No-iMEi
    No-iMEi
    repair imei có rất nhiều cách làm , Ufi android tool có chức năng tạo imei đó a, mrt tool củng làm được
  14. 3/6/20 lúc 08:06
    kithuatkt
    kithuatkt
    thank ae. E có ufi box với mrt. ổ f9 thì k có. nhờ ae hướng dẫn thêm để thay ổ mới cần những gì ạ. thank ae.
  15. 3/6/20 lúc 09:25
    Tiem_IC
    Tiem_IC
    F9 bga254 . là loại cực kỳ khó chịu . ko có thiết bị read write dump emmc thì chuyển kèo đi .
  16. 3/6/20 lúc 10:23
    hoangduchoai
    hoangduchoai
    Làm theo các bước sau:
    B1: chích test point cắm máy tính xem có nhận driver mtk ko?nhận->lỗi ổ. Ko nhận lỗi nguồn hoặc cpu
    B2:( k tính lỗi nguồn) câu isp read ổ( read được thì fix được ổ cũ khỏi thay) ko read được down dump.
    B3: giữ ổ thì format phân vùng lại nạp dump đã read+ flash đầy đủ file gôc. Thay ổ thì nạp xong quay sang fix imei. Done.
    Không đươc hoặc khúc mắc inbox chữ ký.
    duybay1979, TuấnPhongmobilekithuatkt thích điều này.
  17. 3/6/20 lúc 10:28
    Tùng Hà Nam
    Tùng Hà Nam
    B1>> nhấc con ổ ra cắm pc >> MTK PORT OK>> DIE EMMC
    B2>> MUA BOX EMMC>> WRITE DUMP 512 bất kì
    B3>>Đóng Vô Chọc testpoint flash>> lên full mất imei
    B4>> REPAIR IMEI HOẶC KO CỨ CÓ SÓNG LÀ LẤY TIỀN
    B5>> KO CÓ GÌ THÌ CHẠY HONDABOX HOẶC CHANGE MAIN!
  18. 3/6/20 lúc 11:11
    Tiem_IC
    Tiem_IC
    chuẩn ko cần chỉnh
  19. 3/6/20 lúc 11:40
    Đỗ Đức Vũ ™
    Đỗ Đức Vũ ™
    f9 thay ổ làm cái imei chơi cho zui
    ổ f9 thay ổ f7 zô nạp dump oki nha các bác
    fix k hiện bb luôn
    4a5a72694730ba6ee321.
    Chỉnh sửa cuối: 3/6/20
    tnhan1981, duybay1979kithuatkt thích điều này.
  20. 3/6/20 lúc 14:07
    TUANDTMB
    TUANDTMB
    ở 9 thay cho f7 ok nhưng nạp dump khong có bb và imei a chỉ giáo
  21. 3/6/20 lúc 14:32
    kithuatkt
    kithuatkt
    Thank ae. để e làm có gì k hiểu nhờ ae hướng dẫn thêm . thank ạ
  22. 10/6/20 lúc 08:29
    kithuatkt
    kithuatkt
    ae có main oppo f9 chia lại e 1 main đền khách với ạ. bào lâu nay vẫn không lên dc. phải đền thôi.
  23. 10/6/20 lúc 09:11
    kithuatkt
    kithuatkt
    vẫn cần main
  24. 10/6/20 lúc 09:15
    Đỗ Đức Vũ ™
    Đỗ Đức Vũ ™
    main đục ổ ra chưa bác chân cẳng ổn k nếu chân cẳng ổn e nhận thay ổ @@! nếu xịt u e nhận đóng lại cpu luôn
  25. 10/6/20 lúc 09:32
    kithuatkt
    kithuatkt
    úp
  26. 10/6/20 lúc 10:23
    Hoanghieu2020
    Hoanghieu2020
    main f9 full zin lh 0947119881
  27. 11/6/20 lúc 15:49
    kithuatkt
    kithuatkt
    em cần them main full redmi note 7 ai có chia lại e với ạ. mới mua ufi nên đền liên tục. ^^
  28. 11/6/20 lúc 17:51
    kithuatkt
    kithuatkt
    up up
  29. 11/6/20 lúc 18:29
    binhcaolanh
    binhcaolanh
    anh nhận thay mmc f7 không giá sao main đang treo logo đã câu format vẫn vậy
  30. 11/6/20 lúc 19:44
    Đỗ Đức Vũ ™
    Đỗ Đức Vũ ™
    mình nhận giá thì bạn kết nối chữ ký mình nhé
  31. 12/6/20 lúc 07:39
    kithuatkt
    kithuatkt
    up up
  32. 12/6/20 lúc 09:14
    kithuatkt
    kithuatkt
    vẫn cần main redmi note7 nha ae
  33. 12/6/20 lúc 09:20
    kithuatkt
    kithuatkt
    thanhtan88 thích bài này.
  34. 12/6/20 lúc 10:28
    thanhtan88
    thanhtan88
    thím ở đâu zalo tâm sự nhé 0703607888
  35. 12/6/20 lúc 15:39
    kithuatkt
    kithuatkt
