OPPO F7 chích test point mất nguồn chỉ nhận driver mtk
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi dattrans, 17/6/19.
  1. 17/6/19 lúc 09:41
    dattrans
    dattrans
    Như tiêu đề e có 1 main full oppo f7 chích pinout isp vào UFI read file , giờ nó k lên nguồn chỉ nhận driver mtk khí cắm vào pc , e có câu tắt qua cũng k được , cần tìm 1 bí kíp cứu e nó , hoặc ai có thể chỉ e con clk nó dùng chung với main nào bên samsung ko ạ?
  2. 17/6/19 lúc 09:47
    Giết_mobile
    Giết_mobile
    ckl nó chung hầu hết mà :D
  3. 17/6/19 lúc 09:49
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    F7 là chip MTK cho nên mọi clk có thể câu tắt k cần thay thế
    Sang chip qlcom như A3S thì CLK cũng câu tắt đc ? Chỉ thay mỗi con CMD chung trị số !
    Cần cứu inbox e
    Chỉnh sửa cuối: 17/6/19
  4. 17/6/19 lúc 09:49
    Mobile_Software
    Mobile_Software
    sao lại vao ufi read file?
    ChungMobile2017 thích bài này.
  5. 17/6/19 lúc 09:52
    hoangthanhpro
    hoangthanhpro
    mới dính phát y chang .lh a vũ ngọc hết 250k
  6. 17/6/19 lúc 11:18
    dattrans
    dattrans
    Mới PM quangsang nhờ chạy , 300k 1 lần , mà cắm vào tool báo lỗi k chạy được cũng mất 300k , mình cũng ok , do lần đầu chạy acc bọn oppo này , các bác cho e hỏi ngu phát , acc hãng các bác thuê nó tính theo tháng hay tính theo số lần login vậy ?
    Nếu tính thuê acc theo tháng mà login vào ko chạy được vẫn lấy tiền thì các bác sống hơi lỗi rồi, còn tính theo số lần login vào tool thì e ko có ý kiến.
    minhchauv2 thích bài này.
  7. 17/6/19 lúc 11:28
    dattrans
    dattrans
    dạ e tính read dump ra a.
  8. 17/6/19 lúc 12:30
    tran hoi
    tran hoi
    sài gòn ghé mình xem thử
  9. 17/6/19 lúc 13:59
    bacat243383
    bacat243383
    xem thử CLK nhé ko thì câu tắt mình bị mấy cây câu tắt ok hết nhé
  10. 17/6/19 lúc 14:05
    lehaiau2009
    lehaiau2009
    hôm kia mới nhận cây. mang qua hãng đợi 20p done free, còn được ngồi ngắm e búp up rom cho mình nữa mh)mh)mh)
  11. 17/6/19 lúc 16:40
    Tùng Hà Nam
    Tùng Hà Nam
    giải pháp f7 chích xem mrt có nhận ổ cứng không! nếu nhận chích tiếp dùng ufi flash là lên !
  12. 17/6/19 lúc 17:21
    dattrans
    dattrans
    MRt vẫn nhận ổ anh , UFI mình factory reset là được hay flash luôn file full vào ?
  13. 17/6/19 lúc 19:57
    Gsm_songcong
    Gsm_songcong
    Flash file ver cao nhất qua UFI thôi
  14. 17/6/19 lúc 20:03
    vanquangqt
    vanquangqt
  15. 17/6/19 lúc 20:11
    tran hoi
    tran hoi
    fail ngay anh nhé
  16. 17/6/19 lúc 20:11
    trungdientu0
    trungdientu0
    Mình thường dùng đế z3x boot cho mrt nó nhận nhanh tay rút đế ra khỏi box mrt nó phan 1 not nhạc kể cả qualcomm! đế ufi làm không được vì nó có trở trên đường data.
    dattrans thích bài này.
  17. 17/6/19 lúc 20:29
    vanquangqt
    vanquangqt
    độc bài này không hiểu
  18. 18/6/19 lúc 01:49
    TrầnThuMobile
    TrầnThuMobile
    các kiểu không cứu được gửi e cứu cho nhé
  19. 18/6/19 lúc 09:12
    viettinh
    viettinh
    Nôm na thế này, dùng Z3X boot mồi, vẫn mở MRT, khi thấy MRT kết nối dc với F7 thì tháo kết nối với Z3X để F7 kết nối với mình MRT, MRT múc.
    Đúng sai thế nào kêu trungdientu giải thích cụ thể.
    vanquangqt thích bài này.
  20. 18/6/19 lúc 09:28
    vanquangqt
    vanquangqt
    dùng đế nha bác nên chưa rỏ kiểu kết nối ( em hiểu nôm na dạng mồi ) để cho mrt giải quyết
    thấy bên đây nó làm nhẹ nhàn quá
    Chỉnh sửa cuối: 18/6/19
  21. 19/6/19 lúc 21:15
    hoangduchoai
    hoangduchoai
    Chia sẻ nhanh:ghim cáp nhận mtk luôn là cpu chưa ăn ổ cứng.ổ cứng mất kết nối với cpu có 3 đường anh em hay làm clk,cmd và d0. Trong đó có cmd đo có áp 1v8 là ok d0 và clk tùy tình trạng máy sẽ có áp hay ko. Đứt clk thì đầu clk mất áp khi ấn nút nguồn,d0 thì khi clk có kiểm tra nốt d0. Ko dc thì nó thể chạp dây doặc kẹp nhầm dẫn đến chết ổ hoặc 1 phân vìng bộ nhớ lỗi. Tất cả đều phải bung emmc làm cho nhanh chứ câu isp thì ngồi đợi hơi bị lâu.
  22. 20/6/19 lúc 09:22
    ngocbao_mobi
    ngocbao_mobi
    làm cái video boot mồi băng z3x cho mọi người biết với bác ơi
  23. 20/6/19 lúc 09:33
    vanquangqt
    vanquangqt
    không phải ông đó , ông kia làm mà
    ngocbao_mobi thích bài này.
  24. 27/6/19 lúc 11:33
    nghipyn1111
    nghipyn1111
    Mình mới dính con oppo f9 fomat mrt mất nguồn k lên.gim vào tự nhận drive mtk.chưa giải quyết được
    IMG_UPLOAD_20190625_133901.
  25. 27/6/19 lúc 12:26
    hoangduchoai
    hoangduchoai
    Chia buồn với bác là rom mới phân vùng thay đổi.lỗi file là treo.mấy con f7.f9 ver mới nên dùng easy hoặc ufi để làm từng phân vùng+back up trước khi làm.bác thử flash lại file mrt đã backup xem.
  26. 27/6/19 lúc 15:42
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    a chọn boot 1 cơ.chọn boot 2 hay bị xịt ???
    Ver cao khuyên ae dùng miracle crack 2.82
  27. 27/6/19 lúc 15:59
    Gsm_songcong
    Gsm_songcong
    Giờ chạy bằng ac hãng thử ver mới nhât xem tỉnh ko?? không đc xóa hay nạp dump lình tinh vào
  28. 17/10/19 lúc 18:03
    thuytramcb2016
    thuytramcb2016
    sr moi bài bác nào có file dump F7 cho em xin , em cảm ơn
  29. 24/11/19 lúc 22:30
    muaheyeudau
    muaheyeudau
    Cần main oppo f7 ram 4gb ai có bán pm em
  30. 25/11/19 lúc 09:29
    bigbaboi
    bigbaboi
    câu dây nạp extsd done
  31. 25/11/19 lúc 11:01
    tran hoi
    tran hoi
    Ae gặp nạn gần khu vực thủ Đức chạy qua em giúp nhé
