oppo A37f cần giúp ạ
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi nguyenhuy86, 2/10/19.
  1. 2/10/19 lúc 14:41
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    e nhận cây oppo a37 mã bảo vệ hình vẽ. vào hardreset có 1 dòng. úp rom qua ota cũng không đc. chạy lại thì không đưa đc về chế độ ạ. volum ok ạ. đưa về recovery thì dc. nhấn cả +,- thì không về chế độ đc, nhấn + - cắm cáp chỉ lên luôn hoặc vào rec .
    ace ai gặp qua chỉ e với ạ . thank
  2. 2/10/19 lúc 14:52
    Mobile_Software
    Mobile_Software
    xem driver coi
    nguyenhuy86 thích bài này.
  3. 2/10/19 lúc 15:40
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    inbox rửa nick mới e giúp free nào
  4. 2/10/19 lúc 15:48
    Hoanglong Mobile
    Hoanglong Mobile
    cái này dùng RBSoft_Mobile_Tool làm ok mà
    Nghiemngocnguyenhuy86 thích điều này.
  5. 2/10/19 lúc 16:29
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    cũng mới ăn 1 con như thế bằng cái rom và tool này mà bác Oppo a37fw dead recover file tested by thegsmsolution.com
    ko phải do driver
  6. 2/10/19 lúc 16:31
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    dùng rom và tool Oppo a37fw dead recover file tested by thegsmsolution.com này mới ok xong hay Miracle_2.58_Crack_setup cũng dò ok
    nhưng không hiểu sao con này ko đưa đc về chế độ bác,
  7. 2/10/19 lúc 16:33
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    quan trọng ko đưa đc về chế độ chạy ý bác, nếu cắm ko mà ko phải nhấn nút gì thì ok.
    e cũng mang sang cửa hàng bạn có đồ chơi rồi, nhưng ko đưa đc vào chế độ chạy. chỉ vào đc rec thôi.
  8. 2/10/19 lúc 17:05
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    nó có 3 điểm tiếp xúc chập lại làm 1, gắn pin và cáp coi vô 9008 dc k ? vấn đề là k vào dc 9008 chứ k phải do box hay tool hay file hay driver mà trình bày
  9. 2/10/19 lúc 17:13
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    e toàn quay tay thôi. giờ mới gặp con bệnh này chưa biết chơi kiểu nào?
    bác chỉ rõ hơn đc ko ạ?
  10. 2/10/19 lúc 17:15
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    nói rõ rồi đó ? tháo main ra gắn mỗi pin và cáp xạc, lật ngược cái main lại... thấy 3 điểm test của volume + - thì lấy panh chạm 3 điểm đó làm 1 ... gắn cáp usb nhìn máy tính nhận driver hay port 9008 chưa ???
    p/s : đến đây k làm đc thì e chịu thua luôn rồi bác
  11. 2/10/19 lúc 17:18
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    ok thank bác. để test. edl xiaomi làm rồi nhưng loại này e chưa chơi
  12. 2/10/19 lúc 17:22
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    thấy bác chả hiểu gì driver cả ???
  13. 2/10/19 lúc 17:57
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    thank bác .đã done
  14. 2/10/19 lúc 18:01
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    không nhận máy tính thì driver gì bác?có mỗi con này nó thế. em cũng chơi mấy con ok rồi
  15. 2/10/19 lúc 18:33
    GSM Team NgheAn
    GSM Team NgheAn
    nguyên nhân vì sao nó k nhận driver ?
    1 . kiểm tra các phím volume có kẹt hay hỏng k ? ( có thể vào Recovery kiểm tra bằng cách nhấn + - )
    2 . bật nguồn cắm cáp USB xem trên máy tính hiện tên máy Oppo gì k ?( cái này kiểm tra chân xạc ok hay mạch USB kết nối ok hay k để biết do gì k nhận )
    3 , Trường hợp máy hỏng volume , mà sửa khó lấy tiền khách thì bung máy lấp nhíp kẹp 3 điểm tiếp xúc phím lại gắn pin gắn cáp xem có về 9008 đc k ? nếu báo lỗi dấm chấm than màu vàng là do chạm chân xạc USB hay gây ra , Còn báo Qhub_gì gì đó là driver bị xung với các máy khác trước đây hoặc hay xung driver nokia care suite cũng hay bị , cài này chọn lại driver là ok
    4. Trường hợp mạch USB ok ( điểm 2 ở trên) chạm 3 phím k nhận thỉ có thể gỡ bỏ cái lồng sắt nhỏ gỡ bỏ 2 con tụ vàng trong đường mạch volume + - có thể bị chạm hoặc ten chân oxi hóa ( cái này hiếm khi bị )
    dongtay198 thích bài này.
  16. 2/10/19 lúc 18:41
    nguyenhuy86
    nguyenhuy86
    thì em vẫn chạy mấy con này, có con này nó khoai chưa gặp mới hỏi ạ.
    vào đc recovery, up đc ota thì phải biết nút volum ko sao. bật nguồn máy vẫn nhận mt, chưa gặp e mới hỏi cách nào nữa để đưa về chế độ ko? chứ hỏng nút hay nhận ko nhận driver cũng phải biết chứ ạ.
    ko biết do cái gì cũng chưa chơi cách kẹp 3 điểm mới ko bung máy xem bác.
    cũng ok rồi thank bác quan tâm chia sẻ kn
Tags:
