Oppo A16K sạc không báo gì
Thảo luận trong 'OPPO, VIVO, REALME ANDROID' bắt đầu bởi gaytuhoc, 15/8/24.
  1. 15/8/24 lúc 10:46
    gaytuhoc
    gaytuhoc
    Ai làm qua cứu net em với
    1. Đã thay cáp, board sạc, pin
    2. Các đường áp vsys, vbus, vbat ko chạm
    3. Th, id pin đều có đủ
    4. Scl, sda, ent_chg đều có 1v8
    5. Đã câu ovp
    6. Đã thay ic sạc bằng bq24196, bq24298...( mặc định RT9417D), do ko có ic và thấy datasheet y chang nhau
    7. Đã câu ic usb
    KQ. Sạc ko báo gì, ko thấy áp ra vbat. Máy vẫn lên nguồn sử dụng bình thường, thêm cái nữa là cứ cắm sạc là máy tự bật nguồn và báo fake charger (bệnh này có trước khi sữa)
    IMG_1723692501334_1723692504118.
    20240814_125544.
  2. 15/8/24 lúc 11:07
    Công Chức_GSM
    Công Chức_GSM
    thay cục pin chưa
  3. 15/8/24 lúc 11:12
    gaytuhoc
    gaytuhoc
    Mục 1 có ghi đó anh
  4. 15/8/24 lúc 11:27
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    Dòng này cắm sạc đủ điện sẽ tự lên nguồn.con ic sạc 8Q=7k bạn thay chưa.nó sẽ xuất ra vol vào chân pin.chân pin k có vol thì thay nó.mà đo đường ngược lại từ chân pin vào nó có thông không đã nha.đường thông bình thường thì thay.còn chip kính sạc thì tháo câu tắt dc
    iMarkup_20240815_112645.
  5. 15/8/24 lúc 11:57
    gaytuhoc
    gaytuhoc
    Mục số 5, em có ghi đã câu rồi đó anh. Vấn đề là ở mục số 6, ko biết bq thay đc cho rt ko, vì thấy 2 ic tương đương nhau
  6. 15/8/24 lúc 16:35
    thainhon88
    thainhon88
    Kiếm mã pq25601 dóng thử nha . Mấy con Trên dòng cũ ko thích hợp đâu . Bệnh này do ic sạc mà ra
  7. 15/8/24 lúc 17:59
    gaytuhoc
    gaytuhoc
    Cám ơn anh
  8. 16/8/24 lúc 09:30
    nguyenthanh177
    nguyenthanh177
    nên thay đúng mã bạn
