ôm kèo !
Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi kẻ trắng tay, 24/10/18.
  1. 24/10/18 lúc 17:07
    kẻ trắng tay
    kẻ trắng tay
    có ông khách mang con 4S vào nhờ coppy danh bạ sang máy sam sung . kiểm tra vào trong ok thấy co icloud test vẫn hoạt động máy ko có mật khẩu màn hình . vừa cắm vào itune máy tính nhận phát nó bắt kích hoạt , giờ nhập mật khấu không đúng tháo sim ra tắt nguồn bật vẫn bắt kích hoạt .KHÔNG lấy được danh bạ Máy dính icloud kích hoạt ! nm)
  2. 24/10/18 lúc 17:12
    haitung777
    haitung777
    khách mà bít điều thì ko sao , khách mà âm binh thì nó bắt đền cái danh bạ mới kinh đó nha thớt , thôi thớt cứ từ từ mà run nha nm)nm)nm)
    kẻ trắng tay thích bài này.
  3. 24/10/18 lúc 17:13
    congbinhqn
    congbinhqn
    lấy danh bạ mà bạn mở itunes làm gì,giờ xác định bó tay rồi
  4. 24/10/18 lúc 17:14
    crack mobile
    crack mobile
    chưa hiểu cho lắm
  5. 24/10/18 lúc 17:19
    Trần Du Store
    Trần Du Store
    Lấy danh bạ sao anh không đồng bộ vào cái gmail cho lành, rồi lấy từ gmail vào samsung là ok mà.
  6. 24/10/18 lúc 17:22
    kẻ trắng tay
    kẻ trắng tay
    cắm dùng 3u nó nhanh xuất , rồi chép vào bộ nhớ . nói chung lâu lắm mới dính giả dụ khách ko lấy danh bạ mà tải nhạc thỳ cắm vào cũng dính chấu . mà chả hiểu sao nó bị kich hoạt thay sim đổi sim ko bị chỉ cắm máy tính phát là no out bắt kich hoạt mới ác
  7. 24/10/18 lúc 17:27
    chín919
    chín919
    Mở itunes lên để .......đền chơi mà
  8. 24/10/18 lúc 17:31
    kẻ trắng tay
    kẻ trắng tay
    vừa cắm máy vào PC , itune nó nhận luôn và văng acive ngay . nếu khách tải nhạc hoặc coppy ảnh sang thiết bị khác thì cũng dính . giờ chỉ chặn itune ko nhận iphone khi căm vào máy tính mới tránh được
  9. 24/10/18 lúc 17:33
    huuthuan1004
    huuthuan1004
    Bữa mình bị 1 con 5 thường sạc không vào pin nhận thay chân sạc. Lúc máy nó vào cũng còn đâu 20%, test sơ sơ không có mở wifi 3G, thay chân sạc xong ngày giờ sai cắm itunes cho nó đồng bộ ngày giờ để có sóng, vừa cắm vào ăn quả lost mode luôn, cuối cùng là phải đền!
  10. 24/10/18 lúc 17:44
    khmobile_22
    khmobile_22
    đen dzữ.. làm dĩa thịt cầy xả xui đi a
  11. 24/10/18 lúc 18:00
    thanhtan88
    thanhtan88
    có thể máy báo mất ko ta. xài thì ok mà mở mạng là chết
  12. 24/10/18 lúc 18:02
    caovanduc
    caovanduc
    sao khong tai ứng dụng về mà làm cho nhẹ nhàng thớt
  13. 24/10/18 lúc 18:17
    Quang_Vy
    Quang_Vy
    rất nhiều cách và ae thợ đều biết nhưng nhiều khi sở hở, ỷ y hoặc đen đen thì vẫn dính như thường.
    Mình thường sử dụng thằng này, bật nó trước là k cho chạy itunes.
    Untitled.
  14. 24/10/18 lúc 18:17
    Lãng Tử 2
    Lãng Tử 2
    bị chơi rồi.
  15. 24/10/18 lúc 19:02
    congbinhqn
    congbinhqn
    do bạn ko bật tính năng ngăn thiết bị tự động đồng bộ itunes,4s có icloud mà nâng cấp OTA cũng bắt active lại,thậm chí các model khác reset dòng 1 cũng có thể bắt active lại.Giờ cái gì cũng phải cẩn thận chứ dính xương như chơi
  16. 24/10/18 lúc 19:30
    kẻ trắng tay
    kẻ trắng tay
    cũng bận nên ko nghĩ nó đen . kiểm tra sơ như vậy rồi cắm vào làm còn nhiều việc khác nữa 1 mình bán hàng phụ kiện ép kính lại mua bán máy cũ mới . nhiều lúc loạn cả lên thôi đền khách 700k cộng bên thớt kia làm con đề 37 - 500k mà nhìn mãi nó ẩn đâu . vậy hôm nay coi như ko công vậy nr)nr)nr)
  17. 24/10/18 lúc 19:34
    thanhkaka
    thanhkaka
    Kẻ trắng tay nnk)
  18. 24/10/18 lúc 19:42
    TruongDuy88
    TruongDuy88
    Coppy danh bạ cần gì cắm máy tính,dùng ứng dụng chuyển danh bạ chưa đầy 1 phút
  19. 24/10/18 lúc 20:09
    kamilihung
    kamilihung
    E nghĩ do bác ko tắt mục tự đồng bộ trong itunes
  20. 24/10/18 lúc 20:19
    do huy
    do huy
    trước bị ip7,, hên khách nhớ icloud,,, kg -- thì chít
  21. 24/10/18 lúc 21:05
    chinh_cuchi
    chinh_cuchi
    đừng nói a này xui bị tui đây cũng dính mấy lần
    thoát ẩn xong nhét sim dô nhảy acti éo hiểu luôn nè máy qt luôn mới tức
    bị cây 6plus cây 6s và gần đây cây 7p đen nhám a1661
    riết nản với thể loại thoát ẩn os11 luôn bà mịa nó sơ sẩy là xong kg treo táo thì văng acti
    mucdongxuytieu thích bài này.
  22. 24/10/18 lúc 21:15
    ngocanh37
    ngocanh37
    làm miễn phí mà dính kèo này thì khổ quá
  23. 24/10/18 lúc 21:16
    mucdongxuytieu
    mucdongxuytieu
    E cũng dính cây 5s, thấy rất lạ luôn, máy bà khách đang xài bình thường sọc màn hình 2-3 đường đưa cho e thay màn khác. Trc lúc thay test này nọ ok hết, rút cái sim ra trả lại vì sợ lạc mất sim. Thay xong đút lại cái sim đó nó đá active luôn, bắt nhập icloud.
  24. 25/10/18 lúc 01:06
    dakhucmua
    dakhucmua
    E bị 1 lần báo mất. E nói nó bjo ra công an ai thiệt biết liền.
  25. 25/10/18 lúc 10:05
    thanh073
    thanh073
    nếu danh bạ trong icloud thì vào icloud tắt danh bạ chọn luu lai trên thiết bị rồi dùng itool hay 3utool coppy ra chứ kết nối itune làm gì thế anh
