Note 4x mất nguồn im re
Thảo luận trong 'XIAOMI' bắt đầu bởi jaiba444, 1/9/19.
  1. 1/9/19 lúc 09:12
    jaiba444
    jaiba444
    Chào các bác,
    E đang có máy note 4x và 5 plus tình trạng ko lên nguồn, cấp nguồn vào bấm nguồn im re, kim dòng không nhích, áp chờ ở nút nguồn vẫn có 1v7, e đã thay 2 ic nguồn pm8953 và pmi8952 nhưng vẫn không được, cắm máy tính không báo gì. Bác nào giúp e với, thank các bác ạ
    IMG_20190901_052255. IMG_20190901_052427.
    Chỉnh sửa cuối: 25/9/19
  2. 1/9/19 lúc 10:02
    vip778554
    vip778554
    cắm cáp kết nối với máy tính.ko cần pin.kẹp điểm tespol có hiện 9008 ko bạn.rồi tính tiếp
    user hả
  3. 1/9/19 lúc 11:18
    jaiba444
    jaiba444
    Fixer bác, ko hiện gì luôn bác, im re
    Chỉnh sửa cuối: 1/9/19
  4. 1/9/19 lúc 21:28
    jaiba444
    jaiba444
    Cấp nguồn ko chạm, bấm nút nguồn kim dòng ko nhích, máy tính cũng ko nhận
    Chỉnh sửa cuối: 2/9/19
  5. 2/9/19 lúc 09:31
    jaiba444
    jaiba444
    Có bác nào làm qua dòng này chưa ạ
  6. 2/9/19 lúc 09:42
    transy
    Super Moderator
    transy
    Nếu chạm áp sau thì ic nguồn khống chế không cho kích hoạt nút pwr nha, đo xem sao chạm đường ra không.
    jaiba444 thích bài này.
  7. 2/9/19 lúc 09:56
    thanhtan88
    thanhtan88
    thay thử con nguồn gần cặp a hình như nó đèn sạc dễ hư
  8. 2/9/19 lúc 21:32
    jaiba444
    jaiba444
    Khổ cái con này ko có sơ đồ mạch, e đo thử các đầu tụ ko thấy chạm ở đâu cả
  9. 2/9/19 lúc 21:33
    jaiba444
    jaiba444
    E đang tìm ic để thay thử, còn con pm8953 thì sao bác
  10. 25/9/19 lúc 08:15
    jaiba444
    jaiba444
    Đã thay 2 ic nguồn pm8953 và pmi8952 nhưng vẫn không được, cắm máy tính không báo gì. Các bác có cao kiến gì ko ạ
  11. 25/9/19 lúc 08:55
    Mạnh Dũng VF
    Mạnh Dũng VF
    Đã làm nhiều con note4 này rơi rớt khò rung lại con chip qualcom phát lại lên như thường
  12. 25/9/19 lúc 09:44
    blinkybill
    blinkybill
    Mình cũng dính 1 em, cấm sạc chớp đèn đỏ. Gắn máy tính ko nhận lun, nhờ cao nhân
  13. 25/9/19 lúc 20:19
    jaiba444
    jaiba444
    Con cpu snapdragon à bác, e lắc con này rồi nhưng vẫn vậy, ca khó thật
  14. 26/9/19 lúc 08:33
    vip778554
    vip778554
    đo ko chạm.thay nguồn rồi,lắc cpu rồi, testpol mà ko nhận 9008 thì mua main khác cho nhanh
