Note 3 cty mất nguồn treo kim
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Xem và Xét, 16/1/16.
  1. 16/1/16 lúc 08:18
    Xem và Xét
    Xem và Xét
    Đen quá các bác ạ. Khách mang tới chạy lại phần mềm,em up rom stock ok rồi. Để qua đêm tự dưng thấy mất nguồn,kẹp nguồn treo 0,04
    Ae gặp qua trường hợp này xin chỉ giáo giùm. Nghi là ăn nguyên cái main quá :D
    Máy nguyên tem SSVN nhé ae. Em mở ra thấy tất cả nguyên dzin,cấp nguồn ko thấy nóng con IC nào cả
  2. 16/1/16 lúc 08:20
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    repair xem xem sao.....................................
  3. 16/1/16 lúc 08:27
    Xem và Xét
    Xem và Xét
    repair cái gì anh? :D, cắp cáp vô PC ko thấy tín hiệu gì nữa. :p
  4. 16/1/16 lúc 08:34
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    Samsung Note 3 Dead boot Repair N900 [ CPU: Samsung Exynos 5 Octa 5420]
    Download SDC Images From Below
    SM-N900 for Android 4.3
    SM-N900 for Android 4.4.2
    1 Put your Downloaded SDC Files into:
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\sd_card\SDC_IMAGE\
    2 Create SD Card using SDC Tool from ATF Below image given
    Disassemble phone to expose TP Area.
    3. Insert SD Card.
    4. Connect Power Supply or Battery.
    5. Use TWEEZER TO SHORT that RESISTOR in TP PIX
    (BE CAREFUL!! DO NOT DAMAGE RESISTOR!!)
    PCB 1
    6. Use VOLUME DOWN + HOME + POWER Button to make phone enter SD CARD MODE (You can also use JIG).
    *** Once phone enter SD CARD MODE, DO NOT SHORT THE RESISTOR ANYMORE!!! ***
    You will see something like blow given n the picture:
    copy trên mạng ý ko bik giúp dc gì cho bạn ko
    Nhắc nhở . Copy thì nhớ bỏ chữ đỏ. Đã edit
  5. 16/1/16 lúc 08:38
    Xem và Xét
    Xem và Xét
    thanks anh. để em thử. già rồi tay run hơn cầy sấy nên bỏ phần cứng rồi :D
  6. 16/1/16 lúc 12:48
    itnd
    itnd
    99% eMMC đi bụi rồi. Thay emmc hoặc kiếm main thôi
  7. 16/1/16 lúc 12:51
    Xem và Xét
    Xem và Xét
    em đặt 2 cái main rồi. bác cho hỏi là cái main N900K bỏ vào có ăn ko bác :eek:
  8. 16/1/16 lúc 12:58
    itnd
    itnd
    Không lắp được đâu anh. Phải thay khung màn hình, quá chua
  9. 20/1/16 lúc 14:30
    longxen
    longxen
    N900 có hàng nè 1tr2
