note 10 plus sạc chậm - báo tam giác vàng chấm than
Thảo luận trong 'SAMSUNG ANDROID' bắt đầu bởi luongvanpro, 31/7/21.
  1. 31/7/21 lúc 15:15
    luongvanpro
    luongvanpro
    Em đang nhận 1 con note 10 plus mỹ. máy vẫn nhận sạc bt chỉ là sạc rất chậm, máy báo 6-7 tiếng mới đầy.
    tắt nguồn sạc thì báo tam giác vàng + chấm than như hình, anh em ai gặp r có thể chia sẻ được k ạ
    http://[​IMG]
  2. 31/7/21 lúc 15:22
    haomobile90
    haomobile90
    user vào hỏi chắc luôn.
  3. 31/7/21 lúc 15:25
    Khoattphone
    Khoattphone
    mang ra tiệm ngta làm cho.
  4. 31/7/21 lúc 15:30
    Đình_Nghệ An
    Đình_Nghệ An
    chú ý cái bo xạc nhanh trên lưng , thay cáp xạc , rồi tính tiếp nhé a
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/21
  5. 31/7/21 lúc 15:38
    luongvanpro
    luongvanpro
    các bác cần gì chứng mninh là thợ add zalo em em gửi cho xem.0818482866
    k gáy gì cả nhưng nhiều bác cmt khó chịu quá, em chuyên iphone nhận con ss k biết thì hỏi thôi
    67f22196d4b723e97aa6.
    anhung96 thích bài này.
  6. 31/7/21 lúc 16:34
    thuanmobile33
    thuanmobile33
    Thay chuôi sạc ok thôi bn.
  7. 31/7/21 lúc 18:05
    congtubot169
    congtubot169
    Cũng khổ bác nhỉ
  8. 31/7/21 lúc 18:43
    thuytramcb2016
    thuytramcb2016
    nhan cc @@ cham than vang lay but xoa di laf dc
  9. 31/7/21 lúc 19:35
    huutu1990
    huutu1990
    kiếm dây sạc zin tét thử, không được mở ra xem bên trong thế nào đã, nhiều khi chân sạc ẩm nó củng bị vậy
  10. 1/8/21 lúc 09:36
    123aloha
    123aloha
    trang chia sẻ kinh nghiệm mà bác phân chia tay to tay bé là sao nhỉ ! biết thì mình chỉ ae cùng tiếng bộ !
    cái này bị nhiệt độ ! nói khách mỗi lần cắm sạc thì bỏ vào tủ lạnh cho nó bớt nóng là sạc được ! không biết e chia sẻ vậy đúng không
  11. 1/8/21 lúc 17:40
    anhung96
    anhung96
    bạn vệ sinh 530 , ko đc kiểm chân sạc thay nhé . zalo 0976308637 rất vui đc kết bạn \
  12. 2/8/21 lúc 09:37
    Quỳnh Long
    Super Moderator
    Quỳnh Long
    đầu tiên bác thay thử cáp sạc zin và sạc chuẩn samsung sạc nhanh ( nhớ vệ sinh chân sạc). Hay bị nhất là do dây cáp hỏng. không hết thì bung máy tính tới cụm sạc.
  13. 2/8/21 lúc 09:56
    dagsm628
    dagsm628
    thay cáp sạc xem sau tính típ
  14. 6/7/22 lúc 13:02
    tranhongphuc94
    tranhongphuc94
    Tôi có nhận 1 cây S10 5G cũng bị tương tự
    98EFFDE6-D777-4921-80B2-2E87271D7776.
  15. 6/7/22 lúc 14:15
    thanhtan88
    thanhtan88
    theo e zin all thì chỉ có do chân sạc : 1 thay cụm new 2 thay chân chuẩn là ok, nó ko nhận đủ chân usb ( nhận biết thì ghim máy tính thử) nên bị lỗi này thui ah
  16. 6/7/22 lúc 20:10
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Ghim PC không nhận thì thay cụm sạc ,Thay chân sạc
    tranhongphuc94 thích bài này.
  17. 7/7/22 lúc 08:32
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    chân sạc con này mua đúng mà đóng vào oke, chứ nhin giống giống đóng vào hành lắm
  18. 7/7/22 lúc 15:48
    tranhongphuc94
    tranhongphuc94
    Anh em biết chỗ sửa ở khu vực Q10 Tân Bình giá rẻ không ? Thanks all
  19. 7/7/22 lúc 18:41
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    sửa tốt chứ ko rẻ
  20. 8/7/22 lúc 17:52
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Bệnh này là sạc chậm.Ko dính tới lổi nhiệt độ nên loại trừ NFC ko đụng tới.
    Lổi sạc chậm có 2 bệnh.Sạc chậm không nhận usb và sạc chậm cắm máy tính vẩn nhận usb.
    Sạc chậm không nhận usb do mặch usb ko thông ra tới đuôi sạc.Nguyên nhân kiểm tra sotket trên main,cáp sạc nối mainboard,đuôi sạc.
    Sạc chậm vẩn nhận Usb lúc này đường dử liệu đã thông.Việc còn lại là do thiếu áp,hoặc đủ áp mà vẩn báo sạc chậm.
    Trường hợp thiếu áp thì kiểm tra.Cắm sạc đo tại sotket cáp sạc xem đủ vol không,rồi đo tới sotket trên main,rồi tới cuộn dây kế ic nguồn nhỏ 77705C.Nếu tại đuôi sạc đủ áp mà vô tới nguồn nhỏ thiếu áp.Suy ra bị lổi mấy chổ liên kết mặch như cụm sạc cáp sạc sotket sạc< điển hình là A50 A51 chuyên bị lổi sotket>
    Trường hợp áp vô tới cuộn dây và con tụ ngày ic nguồn nhỏ 77705C suy ra mặch đã chuẩn.Việc còn lại là do ic xử lý thôi.Thay thử ic 77705C rồi tính tiếp.
    Còn thêm bệnh 1 mặt sạc chậm và 1 mặt sạc nhanh nửa.Nhưng ae gặp tới đâu tư vấn từng bước thôi.
    Anh em chỉ gợi ý cắch làm đo đạc kiểm tra từng bước.Còn được hay không còn tuỳ vào kinh nghiệm mổi người nửa.
    Gaster, nguyenlinh27, phanthieno1 thành viên khác thích điều này.
  21. 8/7/22 lúc 21:31
    mobeil
    mobeil
    thay chan xac done bac nhe
