Nokia X2 - RM 1013 nhận Qualcomm 9008 repair emmc không hết
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN MỀM.' bắt đầu bởi xiaoxiaox2, 24/11/16.
  1. 24/11/16 lúc 20:38
    xiaoxiaox2
    xiaoxiaox2
    Đã xóa emmc, nạp lại emmc bằng easy jtag plus nhưng vẫn trơ ra, chỉ nhận qualcomm, không biết có cần phải dump mới tỉnh lại không, tại mình không có file dump, nhân tiện cho mình hỏi write vendor bằng easy jtag plus thì tương đương với dump file vào emmc không, hay chỉ có nạp file dump nó mới tỉnh đuọc, mình còn non nớt lắm, mong được hướng dẫn thêm
    còn đây là log em nó:
    Z3X EasyJtag Software ver. 2.4.1.1
    Loading eMMC Addon Firmware... IO: 2800 mV
    Box S/N: 01FFC00A7679AB50, ,FW Ver.: 01.55
    CMD Pullup Level:2000 mV
    CMD Active Level:2268 mV
    Box IO Level:2800 mV
    CLK Rate:7000 khz
    HiPower mode is off!
    ---------- eMMC Device Information ----------
    EMMC CID : 1501004B3558564D4201F8D9D04D71F0
    EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
    EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
    EMMC Date: 07/2014 Rev.0x1
    EMMC NAME: K5XVMB , S/N: 4175024205
    EMMC NAME (HEX): 4B3558564D4200
    EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
    EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
    EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
    EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
    EMMC Permanent Write Protection: No
    EMMC Temporary Write Protection: No
    EMMC Password Locked: No
    Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
    Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
    Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
    H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
    High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
    Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
    Device support partitioning feature
    Device can have enhanced tech.
    Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
    Backup saved: K5XVMB_4175024205_20161124_1920.extcsd
    Done.
  2. 24/11/16 lúc 20:45
    luanmobile_yb
    luanmobile_yb
    đầu tiên máy bị sao bác?riêng con này chỉ cần cài sai driver máy mất nguồn luôn và chỉ nhận driver quacon.trước loay hoay sắp chết,đưa sang PC khác có ATF cho nó nhận đúng driver trong thư mục setup của ATF là tỉnh luôn
  3. 24/11/16 lúc 20:55
    xiaoxiaox2
    xiaoxiaox2
    máy bị treo logo bạn, chạy chương trình nhưng không nhạn cáp, tắt nguồn gắn cáp thị chỉ báo sạc, nhận driver nhưng là usb device, nghi lỗi boot nên câu emmc repair emmc nap lại rom bằng easy jtag plus vẫn treo, mình xóa flash luôn rồi nạp file thêm lần nữa thì mất nguồn luôn chỉ nhận qualcomm 9008, giờ chạy kiểu gì cũng ko lên, kiêm tra parttion table thì mất sạch, nhưng nạp file ra sao cũng vẫn ko có lại partition table, mong bạn giúp đỡ, mà mình cài driver cho nó nhận emergency rồi mà nó cũng ko chuyển qua driver đó, khó hiểu thật :-w
  4. 26/11/16 lúc 14:12
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    dùng [h=1]Nokia Care Suite[/h]done.
    atf chạy báo lỗi
  5. 26/11/16 lúc 14:32
    3mien
    3mien
    atf repai boot usb ok mà anh mới làm xong 2 hôm trước hú hồn:-*
