Nokia C1-02 sạc không báo gì
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi DuyHiếuĐL, 2/1/15.
  1. 2/1/15 lúc 11:29
    DuyHiếuĐL
    DuyHiếuĐL
    Như tiêu đề, e có nhận khách 1 cây C1-02 remove hết tụ gần tiếp xúc sạc.Thợ trước remove rồi câu tắt luôn 4 con trở gần tiếp xúc sạc. E đo thì thấy mất trở,tìm quài mà không thấy sơ đồ e nó để câu kéo.ACE nào đã làm qua hay có cao kiến gì xin giúp đở dùm thằng e. Thaks all !
  2. 2/1/15 lúc 12:00
    iphone6688
    iphone6688
    ít ra bạn cũng phải đo xem từ chân tiếp sạc đến con ic Sạc 3 chân xem có thông k?hoặc đo áp sau khi cắm sạc xem ngay chân pin có áp k?
    huutri520744 thích bài này.
  3. 2/1/15 lúc 12:15
    DuyHiếuĐL
    DuyHiếuĐL
    Ghim sạc đo áp chân pin không có a ơi, đo từ tiếp xúc sạc tới con IC sạc thì vẫn thông, đo luôn ngay con R15 vẫn có áp VBat .
  4. 2/1/15 lúc 12:26
    Duy Thường 1986
    Duy Thường 1986
    Thay con 3 chân, 6 chân, r15 ở gần khay thẻ nhớ đi. Thường là do con 6 chân gây ra, nhớ đúng chiều nha
  5. 2/1/15 lúc 17:16
    DuyHiếuĐL
    DuyHiếuĐL
    E đã làm như bác nói rồi, mà not ok :cry:
  6. 2/1/15 lúc 17:20
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Các bước như trên mà ko dc thì đóng lại Upp xem pác .ko dc nữa chắc die cặp .
