nokia 105 lắp pin tự hiện localmode
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi octopus2012, 30/8/15.
  1. 30/8/15 lúc 10:43
    octopus2012
    octopus2012
    như tiêu đề e nso máy đẹp mà khách bảo đang dùng tựu nhiên không lên e kiểm tra thây mất đèn nhìn kỹ thấy lắp pin cái lên localmode luôn .nếu kẹp ko để ý tuong treo nguôn.đã lắc u rồi gỡ bỏ đường bsi mà vẫn vậy cần ae gặp qua giúp e vé thank all
    đã đóng lại u chạy pf ok hết mà vẫn bị ae à .có đều e tháo con tụ đen đường bsi nhưu hình thfi máy hết tự động lên local nhưng bật nguồn chưa dc.tahy con khác lại bệnh y trang ,vẫn chưa khắc phcuj đc
    [​IMG][​IMG][/IMG]
  2. 30/8/15 lúc 11:18
    toanpro234
    toanpro234
    bác flash lại cái xem nó bị lỗi gì?
  3. 30/8/15 lúc 11:33
    huyentb
    huyentb
    kiểm tra đường MH và test màn khác thử xem a.
  4. 30/8/15 lúc 12:27
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    kiểm tra đường màn hình đi anh.thay luôn thử màn khác. hôm qua làm em 1280 hiện locamode câu đường số 2 từ trái qua ok luôn
  5. 30/8/15 lúc 12:43
    octopus2012
    octopus2012
    con này lạ cái lắp pin phát tự lên local luôn
  6. 30/8/15 lúc 14:25
    BomTấn_VFS
    BomTấn_VFS
    Test cái màn rồi tính .
  7. 30/8/15 lúc 14:30
    coixadoa
    coixadoa
    lam cái mh khác đi
    hoặc xem lại chân pin
  8. 30/8/15 lúc 14:52
    Tmobile_VFS
    Tmobile_VFS
    BSI thằng này câu bỏ xài ko ổn đâu,lấy tụ trở của 1280 ấy thay qua
  9. 30/8/15 lúc 14:59
    con ông nông dâ
    con ông nông dâ
    Bó chim anh này luôn. Bsi....bỏ cái kg dc.... Lấy trở 1280...kaka
  10. 30/8/15 lúc 16:04
    transy
    Super Moderator
    transy
    Con này lỗi phần mềm nó cũng báo vậy, đã gặp vài cây, cứ ngỡ do bsi nhưng không phải.
  11. 30/8/15 lúc 20:07
    octopus2012
    octopus2012
    vâng thank mode e chạy phát xem sao nhưng ko bật nguồn mà lắp pin cũng tự lên luon mà mất đèn hiên loca luôn
  12. 30/8/15 lúc 20:48
    octopus2012
    octopus2012
    đã falcsh ok factory luôn mà máy vẫn tự lên local .e nghi chạm phím nguồn mà ko biết mần từ đâu
  13. 30/8/15 lúc 21:27
    rangsung1989
    rangsung1989
    cũng đang đắp chăn 1 em y như chủ thớt,up cho ae nào có gặp qua...
  14. 30/8/15 lúc 21:30
    octopus2012
    octopus2012
    [​IMG] e đã gỡ bỏ con như hình hêt báo tự lên local nhưng tahy con khác vẫn bị ,ae có cách nào khác ko ạ
  15. 30/8/15 lúc 21:34
    ChiTho_MoBile
    ChiTho_MoBile
    A bỏ con đó luôn rồi câu theo đường màu đỏ
  16. 30/8/15 lúc 21:37
    lyvant
    lyvant
    gỡ bỏ hết 4 con chỉ chừa lại con trở đen thử xem
  17. 30/8/15 lúc 21:56
    phunghoang
    phunghoang
    bạn đo tín hiệu chân 5,6 từ phải đếm qua thử xem,mượn cái ảnh giúp bạn nè[​IMG]
  18. 30/8/15 lúc 21:58
    Laocaifone
    Laocaifone
    Làm lại chân x-gold ko đc trả máy :D
  19. 30/8/15 lúc 22:00
    octopus2012
    octopus2012
    trở mh thấy đủ mà vấn đề nó là con tụ bsi kia khi gỡ ra thì máy hêt bệnh tự khỏi đọng vào local mod e.lắp vô tahy con kahcs bị y trang đã gỡ hêt sau chân pin còn lại con tụ đen vẫn thế ạ
  20. 30/8/15 lúc 22:12
    lyvant
    lyvant
    thay mh chuẩn.thay thêm con trở đen nữa xem(hoặc câu theo đường màu đỏ)...từ từ đừng vội
  21. 31/8/15 lúc 07:50
    hoangtuvietfone
    hoangtuvietfone
    ko đứt nhưng thiếu áp. anh thay thử cái màn khác. câu chân số 2 từ trái qua. chân số 5 từ phải qua nữa làm thử thì mới biết đc
  22. 31/8/15 lúc 08:22
    phunghoang
    phunghoang
    bạn thay con tụ đen khác đi bạn,chỉ để lại một con tụ đen thôi,còn mấy con tụ kia remove hết.
  23. 31/8/15 lúc 08:58
    octopus2012
    octopus2012
    câu thử chan 5,6 rồi không báo local nữa nhưng kẹp nguồn vẫn thấy máy tự lên kim vậy ,đúng dạng máy tự khởi động nguồn
  24. 31/8/15 lúc 09:15
    octopus2012
    octopus2012
    bị đèn hạy bị lcal còn có hướng sửa đằng này tháo màn ra nso cũng dạng tự lên kim .mà lên dạng nguồn bt luôn .nên ko biết mần sao
  25. 31/8/15 lúc 10:14
    xuan hai
    xuan hai
    Cũng bị 2 con như thế này làm nát main không được
