Bán Những lỗi thường gặp khi sử dụng máy bơm tuabin trục đứng và cách khắc phục
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi Thái Hưng Phát, 17/11/25.
    0849099888 Click để xem
    Số 12, ngõ 1 Bùi Huy Bích, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Click để xem bản đồ)
    Gửi 17/11/25, 0 Trả lời, 95 Đọc
  1. 17/11/25 lúc 09:21
    Thái Hưng Phát
    Thái Hưng Phát
    Một số lỗi phổ biến khi sử dụng bơm tuabin trục đứng và cách khắc phục
    Trong quá trình vận hành máy bơm tuabin trục đứng sẽ không thể tránh khỏi một số sự cố, lỗi xảy ra khiến cho hệ thống bị gián đoạn. Dưới đây là một số lỗi bơm tuabin trục đứng người sử dụng rất hay gặp phải khi vận hành bơm tuabin trục đứng và cách xử lý lỗi đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả, mời các bạn tham khảo:
    Lỗi máy bơm tuabin trục đứng không khởi động hoặc khởi động khó khăn
    Có rất nhiều nguyên nhân về lỗi bơm tuabin trục đứng không khởi động hoặc khởi động khó khăn, dưới đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục cho lỗi này:
    Tình trạngNguyên nhânCách khắc phục
    Dù đã kết nối với nguồn điện, thêm nước đầy đủ nhưng bơm không có dấu hiệu khởi độngNếu là bơm tuabin chạy bằng động cơ điện thì có thể nguồn điện hoặc các thiết bị (cầu chì, công tắc, bộ ngắt mạch) gặp vấn đề.Các bạn cần sử dụng một số dụng cụ như bút thử điện để kiểm tra các thiết bị điện tại nguồn điện.
    Động cơ có thể bị hỏng, quá tải hoặc quá nhiệt.Chúng ta cần kiểm tra và bảo trì lại động cơ của bơm.
    Van hoặc đường ống bị tắc nghẽnNgười sử dụng cần kiểm tra và làm sạch hệ thống ống dẫn để đảm bảo dòng chảy nước ổn định.
    Các bộ phận cảm biến, điều khiển tự động tự động tắt nếu phát hiện lỗi hoặc điều kiện bất thường.Kiểm tra các thiết bị đó và xem xét lại các vấn đề mà chúng đã phát hiện.
    Máy bơm bị rung mạnh hoặc không ổn định
    Có rất nhiều nguyên nhân gây ra lỗi máy bơm tuabin trục đứng rung lắc mạnh cho máy bơm, một số nguyên nhân chính, cụ thể:
    • Nguyên nhân phổ biến chính là mất cần bằng trục bơm, trục bơm bị lệch ra khỏi quỹ đạo, gây ra rung lắc và tạo tiếng ồn lớn.
    • Bên cạnh đó, vòng bi của bơm có thể đã bị mòn hoặc hư hỏng, khi quay tạo ra ma sát làm tăng rung động.
    • Việc lắp đặt máy bơm bị lệch trục hoặc không chính xác cũng dẫn đến sự mất ổn định và gây ra rung lắc mạnh.
    >>> Để khắc phục các nguyên nhân này, người sử dụng cần bảo trì bơm tuabin trục đứng thường xuyên để thay thế các linh kiện bị hư hỏng và đảm bảo máy được sửa chữa kịp thời.
    Lỗi bơm tuabin trục đứng không tạo được áp suất đủ
    Trong một số trường hợp, máy bơm tuabin trục đứng không thể tạo đủ áp suất để đẩy nước lên. Một trong số những nguyên nhân được cho là phổ biến nhất là cánh bơm bị mòn, gãy hoặc hư hỏng, từ đó nước chảy ra quá yếu làm giảm hiệu quả bơm, theo đó là áp suất giảm.
    Có trường hợp các cặn bẩn đã tích tụ lâu dài trong hệ thống ống dẫn gây tắc nghẽn và cản trở lưu lượng nước đi qua, gây ảnh hưởng tới áp suất. Bởi máy bơm không thể tạo đủ áp suất khi không nhận đủ nước. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn tới sự cố bơm không tạo được áp suất đủ là hệ thống van điều chỉnh không được cài đặt đúng cách, từ đó làm giảm áp suất đầu ra.
    >>> Cách khắc phục: Với các sự cố này, chúng ta cần thực hiện kiểm tra và vệ sinh các bộ phận như ống dẫn nước, buồng bơm,… Hoặc điều chỉnh lại việc lắp đặt một số bộ phận làm ảnh hưởng tới áp suất đầu ra.
    Tiếng ồn lớn hoặc tiếng ồn không bình thường
    Việc bơm nước gây ra tiếng ồn là điều khá bình thường nhưng nếu các bạn thấy bơm tuabin trục đứng phát ra tiếng ồn quá lớn và khác thường thì đây chắc chắn là sự cố. Có một số nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi này như:
    Lỗi bơm tuabin trục đứng phát ra tiếng ồn quá lớn khi vận hành
    • Rotor của bơm bị lỏng, trục bơm bị mất cân bằng gây ra hiện tưởng rung động và tiếng ồn lớn
    • Vòng bi quay bị mòn, ma sát tăng gây ra tiếng ồn khó chịu.
    • Máy bơm tuabin không được lắp đặt chính xác có dẫn đến tình trạng một số bộ phận bị cài đặt sai, gây ra tiếng ồn lớn.
    >>> Cách khắc phục: Các bạn thay thế các bộ phận của bơm khi không thể sử dụng được như vòng bi. Điều chỉnh lại rotor trong hệ thống và các bộ phận đang bị cài đặt sai khác.
    Máy bơm tiêu thụ năng lượng quá cao
    Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lỗi bơm tuabin trục đứng tiêu thụ năng lượng quá cao là do bơm đã không được điều chỉnh đúng cách khi vận hành. Ngoài ra, nguyên nhân khác có thể là do bơm hoạt động quá tải trong thời gian dài, khiến hệ thống yếu đi, từ đó, bơm phải tiêu thụ năng lượng để bù vào lượng tổn thất đã bị hao hụt sau nhiều lần hoạt động mà không được bảo trì hiệu quả.
    >>> Cách khắc phục: Bảo trì máy bơm tuabin định kỳ: Thêm dầu bôi trơn vào động cơ, vòng bị để giảm ma sát, giảm tiêu tốn năng lượng. Đồng thời nên sửa chữa một số bộ phận hư hỏng, bộ phận gây trì trệ của bơm.
    Hiện tượng rò rỉ nước hoặc dầu
    Rò rỉ nước hoặc dầu trong máy bơm tuabin trục đứng có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống. Hiện tượng rò rỉ nước xảy ra khi phớt hoặc các mối nối bị hư hỏng, lão hóa, mài mòn làm hở bơm. Còn rò rỉ dầu có thể là do sự cố ở bộ phận chứa dầu như bình chứa dầu,.. khiến dầu bị chảy ra ngoài.
    Cả hai hiện tượng này không chỉ gây thất thoát áp suất làm giảm hiệu suất của bơm mà còn gây nhiều nguy hiểm cho hệ thống bơm nước khi có thể gây ra cháy nổ.
    >>> Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi bơm tuabin trục đứng này, các bạn cần kiểm tra và thay thế các bộ phận như phớt, mối nối hoặc gioăng, bình chứa dầu.
    Kết luận
    Trên đây là “List” lỗi phổ biến khi sử dụng máy bơm tuabin trục đứng và cách khắc phục. Hy vọng bạn đọc đã có kiến thức để đánh giá và xử lý các sự cố của máy bơm tuabin chữa cháy trục đứng trong thực tế!
    Nếu các bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:
    Công ty Cổ Phần Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu Thái Hưng Phát
