Nhờ cao nhân.7plus bị chạm nóng chân sạc.kẹp nguồn báo chạm thẳng
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Hoangle, 12/2/18.
  1. 12/2/18 lúc 14:25
    Hoangle
    Hoangle
    như tiêu đề,main 7 plus kẹp nguồn báo chập thẳng..e đưa kim dòng về 0 nhích từ từ lên thì nó nóng chân sạc.nóng lan lên dây cấp nguồn luôn.đo chân sạc đều bình thường ko chạm chập gì. đã cách ly tụ.U2101 và Q2101 vẫn ko đc.xin hỏi có cao nhân nào đã làm qua xin chỉ giáo dùm
    e cam ơn trước a
  2. 12/2/18 lúc 16:26
    kiet_gocong
    kiet_gocong
    7plus hay chạm cái đường áp PP_VDD_BOOST,kiểm tra các tụ liên quan nhé
    Hoangle thích bài này.
  3. 12/2/18 lúc 16:49
    Hoangle
    Hoangle
    đường pp_vdd hoàn toàn bình thường bạn a.
  4. 12/2/18 lúc 18:02
    Nhấc con Q2101 ra rồi kẹp nguồn nếu vẫn chạm thì nó chạm PP_BATT_VCC
    Nếu hết chạm thì nó bị đường PP_VDD_MAIN
    Hướng xử lý thì như nhau thôi , lấy cục pin 6p kích đầy bỏ mạch pin đi chích cho nó phát thử a
  5. 12/2/18 lúc 19:26
    brooklynbao
    brooklynbao
    Đo rà chạm rồi xem ZXW rồi cách ly dần thôi bác. Chứ không có pan cụ thể đâu, cách ly Q2101 mà vẫn chạm thì chạm Part 1 rồi, xem đường BATT_VCC rồi cách ly dần.
  6. 13/2/18 lúc 08:23
    haphuong11qn
    haphuong11qn
    Cách ly Q2101 và con ic xạc đen , nối tắt Q2101 , lúc này 2 chân pin sẽ chập , bắt đầu làm cách ly rất đơn giản hơn
  7. 13/2/18 lúc 08:44
    Vũ Tiến Chung
    Vũ Tiến Chung
    Bạn kiểm tra tụ trở quanh ic chuông nhé
