nhờ ae giúp đỡ iphone 4 không bat đuọc sóng và wifi
Thảo luận trong 'SỮA CHỮA PHẦN MỀM, FIRMWARE.' bắt đầu bởi quoctuan1306, 18/12/15.
  1. 18/12/15 lúc 13:33
    quoctuan1306
    quoctuan1306
    nhờ ae giúp dùm .iphone 4 em restore lên bản 7.1.2 .giờ không bắt được sóng .hiện lên không dịch vụ.wifi cũng không bắt được.Em đã cài lại ngày giờ .máy em là máy word.ae nào gặp qua chỉ giúp.
    thanks !
  2. 18/12/15 lúc 15:12
    amod
    amod
    Lúc đầu máy ình thường hay bị gì ,reset network
  3. 18/12/15 lúc 15:19
    P-H_mobile
    P-H_mobile
    xem imei còn ko bạn,máy full rin hay đóng cặp rồi
  4. 18/12/15 lúc 15:43
    quoctuan1306
    quoctuan1306
    imei vẫn còn anh máy full zin
  5. 18/12/15 lúc 15:43
    quoctuan1306
    quoctuan1306
    em cũng làm rồi nhưng vẫn không đuọc
  6. 18/12/15 lúc 18:52
    amod
    amod
    Gắn sim khác thử , dây anten , ốc wifi , đồng bộ qua itune
  7. 18/12/15 lúc 21:10
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Bạn diễn tả thiếu thông tin nhiều quá anh em khó định hướng giúp cho bạn.
    Trước khi bạn restore mấy chức năng nghe gọi - wifi - sóng gió thế nào..trước đó full hết,sau khi restore phát sinh bệnh hay sao.
    Dùng chương trình Itools kết nối xem thông tin địa chỉ wifi - Imel - Baseband của nó thế nào.
    Bạn phải định hướng là sửa phần nào trước.
    Nếu sửa sóng trước bạn kiểm tra xem nó mất sóng 2G hay 3G hoặc mất cả 2.......Phải xác định phần mềm mình ok hết rồi thì chuyển qua phần cứng.Anten có bung ra không...Cuộn dây đường anten có mất không.
    Còn wifi không bắt được có nghĩa là bạn đã on - off được WIfi...Suy ra áp cấp và trở kháng dử liệu đã ok....Việc còn lại là Anten wifi và bản thân con Wifi.
    Anten thì mình kiểm tra xem con ốc ngay nắp chụp wifi có không....dùng nhíp chọt ngay tiếp xúc wifi nếu dò ra mạng thì coi lại miếng đệm innox ngay con ốc siết xuống main.
    Nếu chọt nhíp mà vẩn không có sóng có nghĩa đường anten đứt...khui cái ồng trên lưng con wifi ra chụp tấm hình post lên,mình chỉ bạn cắch câu.
  8. 19/12/15 lúc 00:44
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    quan trọng là ban đầu máy chưa restore full chức năng không you,không lý nào restore out hết sóng và wifi,nếu do restore bị thì restore lại 1 lần nữa xem sao,kiể tra kỉ xem cặp QT hay 8824 đó
  9. 19/12/15 lúc 09:37
    quoctuan1306
    quoctuan1306
    lu
    lúc đầu nó cũng bị mất sóng và wi fi anh
  10. 19/12/15 lúc 11:15
    amod
    amod
    Sóng thì kiểm tra cuộn dây trên main gần đây anten coi có bị đức không , còn wifi thì có on off được không
