cây 1280 em đưa và Nbox HWK chạy phần mềm ok bắng cáp đa năng,còn cây 101 này em info không được nó báo ( If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button ). cho em hỏi cây này chạy bằng usb hay cáp đa năng ạ,em nhớ không nhầm cây này múc cáp đa năng vô tư mà :cry:. nhớ mấy anh vào giúp
dùng cáp usb chế được không anh ? sáng giờ bỏ nó qua 1 bên nên giờ mới bất đầu làm. thank mấy anh quan tâm
em dùng cáp đa năng,chân cáp 1280,đã gạt 3k3,5k5,7k5,10k tất cả mà vẫn không được. dòng Xgold không cần check,chỉ info là được phải không mấy anh,1280 em không check mà info là ok. ae ai rành chạy cây này giúp em với. thank
nhấp nút nguồn phải chế cáp hàn pinout hả anh,chứ chạy cáp đa năng không thể bấm phím nguồn được,em chạy nbox hwk :cry:
bchân nó đúng giống 1280,em chạy 1280 ok,nhưng đưa mấy cây n101 vào đều như nhau,nó kêu phải nhấp nút nguồn,chạy cáp đa năng sao bấm nút nguồn được,mấy anh có hình nảh chế cáp usb để hàn chạy bằng usb cho em xin với. thank
thì em chọn file MCU mới check,hoặc info luôn vẫn ok như 1280 theo em nghĩ vậy. nhưng 3 cây 101 của em chọn file MCU rồi check hay info nó báo If used non Auto-Ignition cable, press Power-On button. em định lấy cáp usb đầu Motorola chế hàn pin out được không mấy anh hay là cáp DKU5 mới được. Thank
