MI NOTE 3 bệnh lạ chưa gặp - cần giúp
Thảo luận trong 'XIAOMI' bắt đầu bởi nhathoang, 19/9/19.
  1. 19/9/19 lúc 13:14
    nhathoang
    nhathoang
    Tình trạng máy bể kính - test ok -> tháo ra ép kính
    Gắn test cảm ứng khác - thì bật không lên nguồn
    - Đã thử pin mới vẫn không lên
    - kẹp nguồn bấm nút nguồn thì kim dòng nhích lên 0.2A xong trả về 0 - và khi trả về 0 thì nút nguồn bấm không có tác dụng ??? chỉ khi tháo cấp nguồn ra và cấp nguồn là thì cũng bấm kim dòng nhích lên 0.2A xong trả về 0 - và khi trả về 0 thì nút nguồn bấm lại không có tác dụng.
    Điều lạ ở đây là gắn cục pin vào như không có tác dụng.
    gắn thử cáp sạc vô thì máy hiện hình cục pin xong chớp tắc liên tục hình cục pin (mình có gắn cục pin vào máy hay không đều có hiện tượng này)
    - trong quá trình gắn cục pin thì mình nhấp nút nguồn liên tục máy sẽ lên nguồn bình thường - nhưng cảm ứng bấm không được (mình không gắn cục pin vào hay gắn cục pin vào thì máy vẫn lên nguồn nhờ nguồn sạc)
    - Máy chip Qualcomm có sơ đồ - mình kiểm tra 2 chân bsi có trở bình thường
    - điện áp 4v của pin khi gắn cục pin vào đều đi tới các tụ xung quanh cấp vào ic nguồn.
    Đã làm chân đóng lại ic nguồn và nhưng con không có keo <- tình trạng vẫn y như củ
    anh em ai đã làm qua thì xin giúp em 1 vé
  2. 19/9/19 lúc 14:52
    transy
    Super Moderator
    transy
    Có thể cục pin hư hoặc socket pin bị hư, thiếu chân!
