Máy cấp nguồn bị lỗi
Thảo luận trong 'TÂM SỰ CHUYỆN TRÒ' bắt đầu bởi dtddQuangPhu, 21/5/18.
  1. 21/5/18 lúc 15:14
    dtddQuangPhu
    dtddQuangPhu
    Sáng ra vặn núm không lên vôn. Anh em ai đã từng bị biết nó hư ở đâu không chỉ em với, thay biến trở khong được, để ý bình thường tắt công tắt máy nó có 1 gạch đèn đỏ led báo,nhưng nay không thấy, bật công tắt lên cũng không có mấy gạch đỏ trên màn hình led luôn hn5)
    Em không biết đăng mục nào cho đúng, nếu sai box mod bỏ qua giúp em
    IMG_20180521_150849.
  2. 21/5/18 lúc 15:19
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    1.tăng phô (máy biến áp)
    2.chiếc áp
    3.xò nguồn
    4.transito nguồn
    5.ic khiển
    6.Mua cái mới
    Dung_travinh2006, 0985616749dtddQuangPhu thích điều này.
  3. 21/5/18 lúc 15:39
    0985616749
    câu 6 hiệu quả nhất nhanh và ngay sài luônthh)thh)thh)mt)
    dtddQuangPhu thích bài này.
  4. 21/5/18 lúc 15:44
    Hoang Phi Long
    Hoang Phi Long
    Mua cái mới xong hít nhiều loa lên nhé thớt
    Trung SimdtddQuangPhu thích điều này.
  5. 21/5/18 lúc 15:56
    blinkybill
    blinkybill
    Bán xác liên hệ e nha thớt mh)
  6. 21/5/18 lúc 16:13
    MinhTuan_Bt
    MinhTuan_Bt
    Nói vui thôi! chứ zalo 0977099993 giúp cho.Mưa gió ế ẩm bỏ vài trăm k thấy củng tiết
  7. 21/5/18 lúc 16:57
    chín919
    chín919
    Tháo ra dò từ biến trở chỉnh áp trở về là ra thôi ......đừng nói là sửa đt được mà ko biết làm nha Bác . PS/ : tăng phô , sò mà die là nghe mùi và đứt fuse
  8. 21/5/18 lúc 17:30
    dtddQuangPhu
    dtddQuangPhu
    cầu chì còn luôn anh,không thấy dấu hiệu cháy hay mùi gì cả, biến trở xoay em thay luôn rồi notok
  9. 21/5/18 lúc 17:34
    cumicu
    cumicu
    thay con so phia sau may
  10. 21/5/18 lúc 17:44
    phuloimobile
    phuloimobile
    lỗi này không phải do sò 3 chân .xem lại boar mạch phía dưới cái bảng led
  11. 21/5/18 lúc 18:41
    chín919
    chín919
    Như vậy là thay MÒ chứ ko phải sửa nhé Bạn , Bạn phải dò xem áp mất chổ nào và vì sao mất áp . Chân bìa vr (in) có áp thì thay vr , nếu ko áp thì dò ngược về là ra
  12. 21/5/18 lúc 19:04
    phamthang86
    phamthang86
    bác vứt hết mấy cái loa đi là được hi
  13. 21/5/18 lúc 20:25
    tran hoi
    tran hoi
    nhìn thấy cái con tranzito 3 chân to chà bá thay nó đi, thay vào thì tản nhiệt cho nó tốt k nó chết tiếp
  14. 21/5/18 lúc 20:32
    dtddQuangPhu
    dtddQuangPhu
    Con tranzito là con 3 chân dây đỏ đen trắng phía sau đó hả anh
  15. 21/5/18 lúc 21:05
    tran hoi
    tran hoi
    k biết máy đó có giống k nữa. nó to bằng ngón tay , 3 chân thẳng hàng. thấy 1 màu đen là nhìu chưa thấy nhìu màu trên cùng một con. nó hay gắn trên vỏ thùng để tản nhiệt vào vỏ thùng hay ngay cái quạt với mấy bộ cấp nguồn xịn. con này thay vào kiếm mấy cái tản nhiệt trong cpu pc gắn nó vô tản nhiệt trước mới bật nguồn, k thì nó sẽ bị nướng đỏ như cục than luôn rồi tèo k tới 3s gắn tản nhiệt cho thật sát vào phần kim loại , chế thêm cái quạt nhỏ nữa bao xài trọn đời luôn.
  16. 21/5/18 lúc 21:33
    Hải Bằng_GSM
    Hải Bằng_GSM
    Kiểm tra công tắt chế độ đo. Chứ máy còn hiển thị mà. Ko thì thay sò.
  17. 21/5/18 lúc 22:46
    anhtuyenmobile
    anhtuyenmobile
    đồ ngề kiếm cơm hàng ngày mà sài loại này chán đời lắm.nó đã hư rồi sửa cũng chả ngon lành gì...có ngày chết oan .. mua cái 30v 5a mà sài...chứ tiếc hơn tr mà công việc ko hiệu quả cũng bằng nhau
  18. 21/5/18 lúc 23:51
    Thanh Khải VF
    Thanh Khải VF
    nnk)nnk)nnk)
  19. 12/8/22 lúc 11:04
    minhtri3939
    minhtri3939
    e xin zalo a , e nhờ a giúp e với
  20. 12/8/22 lúc 11:12
    iTweaker
    iTweaker
    sò mà chết thì áp lên lút kim 15v liền. cái này đầu tiên coi lại công tắc test điện áp kìa.nếu ok. xem con tran nhỏ.khiển con sò to đùng ấy.còn ic ít thấy lỗi.bác ko chụp cái mạch nó lên cho ae dễ chỉ.
  21. 12/8/22 lúc 15:46
    mientay_mobile
    mientay_mobile
    cái ampe mà nó cứ chạy lên xuống lung tung là hư cái mấy bác?
  22. 12/8/22 lúc 22:14
    Lãng Tử 2
    Lãng Tử 2
    Nguyên nhân chỉ nằm ở 1 con tụ
    Máy anh điện tử biết rõ vấn đề này
  23. 12/8/22 lúc 23:28
    Thợ Núi
    Thợ Núi
    Mới tậu 1 cái hơn 1 củ về quên vặn lại V để 13v nghe tạch tạch
    xong phim đồ tốt quá :D
  24. 14/8/22 lúc 19:53
    hungtravinh
    hungtravinh
    Bệnh này 80% Thay transito 3 chân kế bên sót kết volume chỉnh vôn,15% do 1 trong 5 con điot mắc nối tiếp kế bên .thà mua máy mới chứ mua tiệm tiệm điện tử thay vào xài vài bửa hư tiếp ,kích pin còn mau nửa ,trừ khi bạn có xác y vậy sàn qua mới xài được
