Màn 6 bị sọc
Thảo luận trong 'THẢO LUẬN MÀN HÌNH - ÉP KÍNH' bắt đầu bởi HoàPhátQb, 19/7/17.
  1. 19/7/17 lúc 10:25
    HoàPhátQb
    HoàPhátQb
    IMG_1258.JPG IMG_1259.JPG Hỏi anh em màn 6 tự nhiên bị sọc như thế này có cứu được không. Cảm ứng xài bình thường.
  2. 19/7/17 lúc 10:31
    thon14mobjfone
    thon14mobjfone
    coi lại gắng sock két bị hở ko, socket bị cong gắn ko sát nó sọc
  3. 19/7/17 lúc 10:33
    HoàPhátQb
    HoàPhátQb
    socket đã kiểm tra kĩ. Bình thường hở socket là cảm ứng nó loạn loạn nhưng màn này xài bình thường
  4. 19/7/17 lúc 10:57
    thoaimobile88
    thoaimobile88
    mình cũng hay bị cái bệnh này khi thay cảm ứng 6 và 6plus...cần giải pháp? các anh chỉ giáo với
  5. 19/7/17 lúc 12:13
    Nghĩamobile157
    Nghĩamobile157
    Xài bình thường thì cứ để vậy , để màn hình sáng hoài đi , tắt chế độ khóa , từ từ nó hết
  6. 19/7/17 lúc 12:37
    Mạnh_dung gsm
    Mạnh_dung gsm
    thay thử màn lk xem ok không . hôm gặp một cái để cắm sạc lâu cũng hết trắc hên
  7. 19/7/17 lúc 13:13
    Khôi Mobile™
    Khôi Mobile™
    Sao mà tự nhiên sọc đc c33k) Cảm ứng bấm bình thường thì loại trừ khả năng hở socket, còn 2 khả năng là nứt thủy và sốc áp do lúc tháo lắp màn hình ko chịu tắt nguồn máy. Tháo phản quang ra là biết có nứt thủy hay ko, nhẹ thì fix đc, nặng thì bó tay. Còn sốc áp thì thua, ko biết ép cáp lại có hết ko nữa, nhà ko có máy ép cáp nên chưa thử
    HoàPhátQb thích bài này.
  8. 20/7/17 lúc 23:55
    nguyen ty
    nguyen ty
    Sốc điện cắm sạc sẽ hết nhưng cái này khả năng bi lỗi màn la cao hơn
  9. 21/7/17 lúc 08:08
    anthanh97
    anthanh97
    Chắc mẻ góc rồi.
  10. 21/7/17 lúc 14:03
    vo van son
    vo van son
    bể thủy ngân 100%, do ép để lực cao quá, gặp màn yếu cũng die, hoặc do thay phản quang xong cũng bị
  11. 4/8/17 lúc 16:39
    khuong_cis
    khuong_cis
    Cái này kiểm tra lại chân cảm ứng nếu ko hết lh 0977992279 để ép cổ lại
  12. 4/8/17 lúc 16:42
    email_mobile
    email_mobile
    hôm nay nhận làm con y vậy chạy cò thợ thay con ic cảm ứng khác lụm lúa
