main giga g41 lỗi usb sau nhờ mn giúp
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH WINDOWS' bắt đầu bởi trung07mobile, 27/9/15.
  1. 27/9/15 lúc 13:29
    trung07mobile
    trung07mobile
    như tiêu đề cây của e ko biết lí do gì mà tự dưng cắm thiết bị usb vào cổng sau là treo máy phải khởi động lại mới dùng đc.trừ chuột usb ra còn lại là tất cả mọi thứ đều treo.đã mang đi thợ nhưng thợ cùi cũng ko làm gì đc và e quyết định tự mò e đã tham khảo 1 số cách trên mạng nhưng do ko biết gì phần cứng pc nên đành bó tay .ai biết xin chỉ giáo cho e với ạ nếu cần e sẽ chụp hình cái main lên
  2. 27/9/15 lúc 13:32
    Thiên Ân VF
    Thiên Ân VF
    Mượn cái usb nào sạch cắm thử xem còn bị k.USB bị virut cắm vào gây treo máy gặp nhiều rồi
  3. 27/9/15 lúc 13:34
    trung07mobile
    trung07mobile
    cái này lỗi phần cứng do chập áp nào đó thôi chứ cài win và úb thì tất tần tật đã làm rồi bạn à
  4. 27/9/15 lúc 13:36
    mjnhthuong2012
    mjnhthuong2012
    không biết sửa thì mua cái card pci ra usb khoang 100k lắp vào cho nhanh
  5. 27/9/15 lúc 13:39
    VietSon_QNgãi
    VietSon_QNgãi
    chuẩn mua cái card rời mà sài đỡ đâu đầu !
  6. 27/9/15 lúc 13:41
    trung07mobile
    trung07mobile
    đã lắp rồi bạn ơi nhưng mà cái chân kết nối này ko chuẩn như trên main mỗi khi retore ip đều ko đưa về đfu dc vậy mình mới muốn khắc phục cái chân trên main chứ chân nối ngoài ko chuẩn giống như chân trước đó
  7. 27/9/15 lúc 13:46
    mrscorpion
    mrscorpion
    Thử nhé bạn
    Mã:
    First step, Start, Programs, Accessories, System Tools, System Restore. Create a restore point and name it something like "Before USB Fix". This is to bail you out if something goes wrong during the following process and makes things worse.
    Create a file with NOTEPAD containing the following lines and save it as FIX.REG
    -------------------------- Use text after this line --------------------------------
    REGEDIT4
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]"DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES"="1"
    -------------------------- Use text before this line --------------------------------
    Double click on FIX.REG and say yes to the Merge Into Registry question.
    Unplug ALL USB devices.
    Open Device Manager.
    View, Show Hidden Devices.
    Uninstall all devices under USB Controllers.
    Uninstall all devices under Disk Drives that you know are not present.
    Uninstall all devices under Storage Volumes. Say no to any reboot prompts until you are finished. Also, if a Storage Volume doesn't uninstall, ignore it and move to the next one.
    If you have a yellow ? with unknown devices, uninstall all of the entries there as well.
    When this is done, reboot TWICE.
    Reconnect the USB devices and see if they're recognized properly.
    NOTE: If you have a USB keyboard and/or mouse, you'll have to modify the instructions and leave enough parts for those to function. I don't have one yet, so I haven't had time to modify the instruction
    Hoặc
    Mã:
    PC Freezes After USB Drive Plugged in
    PC freezing after plugging-in the USB drive is quite common issue. In
    fact, the issue comes into view quite often when the corruption lays in
    either the USB drive or the USB port driver is corrupt. USB
    malfunctioning issues usually appear as results of improper ejection of
    USB drive or the port driver is corrupt. In order to avoid such issues,
    you may try updating the USB port driver. However, you must first
    ensure whether the port driver is corrupt, as there might be some
    issues with the USB drive. For this, try connecting the USB drive to
    another USB port on your PC. You may also check for the same
    issues by connecting this drive to another computer. If nothing works,
    you may alternatively try implementing the following steps (in
    Windows 7) to resolve the problem:
    1.	Click Start button on your PC and right-click Computer,
    and then select Properties in the context menu.
    2.	Click Advanced system settings link given the left column.
    3.	In the System Properties window, click Environment
    Variables.
    4.	Click New and you will see the New User Variable
    dialog box.
    5.	Type in “Devmgr_show_details” in the Variable name
    field and “1” in the Variable value field.
    6.	Click OK to save.\
    7.	Open Device Manager
    (Start > Control Panel > System and Security > System > Device
    Manager)
    8.	Once in Device Manager, click View and choose Show
    hidden devices.
    9.	Uninstall all the malfunctioning USB drives.
    (Right-click > Uninstall)
    Note: Do not uninstall a driver other than the ones that were hidden.
    10.	Restart your PC and it will fix all the problems with the
    USB ports drivers.
    What if the Issue Persists?
    With the aforementioned steps implemented, you will get the USB
    ports malfunctioning fixed and the PC freezing problem resolved. In
    case the issue persists after restarting your PC, the issues are
    undoubtedly in the USB drive. You may have to go for USB flash
    drive recovery if your PC now detects it, but some or all the data is
    lost. You may also find the files stored on the USB drive corrupt.
    In case the PC freezing problem in fixed, but the drive is still not
    showing in the Windows explorer, check whether the drive is shown
    in Disk Management.
    1.	Click the Start menu and select Control Panel
    2.	Open Administrative Tools and then select Computer
    Management.
    3.	Select Disk Management under Storage in the left pane.
    Check if the USB drive is shown in the list of drives. If the drive is
    shown in Disk Management window, try opening it there and move all
    your files out of the drive, if you get it opened.
    In the worst case, you may not be able to see your USB drive
    detected by any computer, which points to the issues with the drive
    itself. Take USB flash drive recovery services since the drive most
    likely is physically failed and you can no longer access your data
    stored on it.
  8. 27/9/15 lúc 13:53
    thanhxuanmobi
    thanhxuanmobi
    trên main còn 2 cổng cắm usb ra mặt trước cảm vô đây cho ra 4 cổng usb khác
  9. 27/9/15 lúc 14:01
    trung07mobile
    trung07mobile
    mình thêm rồi các bạn vẫn chưa hiểu ý mình .cắm thêm thì ok ngay nhưng mà mỗi tội nó ko đc chuẩn như cổng liền trên main đằng sau nên muốn khắc phục để làm chứ
  10. 27/9/15 lúc 14:35
    yekulang44
    yekulang44
    lên đời ko thì thay main khác đi thớt, g41 cũng rẻ, lăn tăn chi:eek:
  11. 27/9/15 lúc 14:54
    AnhThinh_Mobile
    AnhThinh_Mobile
    Giống main GYGA H61 cắm nhận ok rút ra cắm lại nhiều lần nó ngắt mịa driver éo nhận nữa phải restart lại máy mới nhận
  12. 27/9/15 lúc 15:31
    quoctoan-96
    quoctoan-96
    máy thớt chắc cắm full cổng usb rùi à.giờ bác kiếm bộ nguồn khác thay vào,test lại thử.có thể do nguồn sài lâu rồi áp ra không đủ bị thiếu áp nên máy bị treo
