Macbook Pro 2018 icloud
Thảo luận trong 'MÁY TÍNH APPLE - MAC OS X, LINUX' bắt đầu bởi Phan Minh Hiếu, 17/9/18.
  1. 17/9/18 lúc 18:29
    Phan Minh Hiếu
    Phan Minh Hiếu
    Nhận cây macbook pro 2018, dính icloud, anh em có ai quen trong hãng làm được hú em với :D
  2. 17/9/18 lúc 19:08
    Benlecuocchoi
    Benlecuocchoi
    Hiện tại chưa nghe hãng nào mở được Icloud :p:p:p
  3. 17/9/18 lúc 19:35
    Phan Minh Hiếu
    Phan Minh Hiếu
    nr)nr)
  4. 17/9/18 lúc 19:53
    DTN_Mobile
    DTN_Mobile
    a này làm được nè. A thớt liên hệ gấpch)
    Benlecuocchoi thích bài này.
  5. 17/9/18 lúc 20:47
    Khoa Sóc Trăng
    Khoa Sóc Trăng
    bán xác mua luôn.. hí hí hí
  6. 17/9/18 lúc 20:54
    Benlecuocchoi
    Benlecuocchoi
    Troll người ta chi em:p
  7. 18/9/18 lúc 02:20
    LươngSơnBạc
    LươngSơnBạc
    Nghe nói đóng bộ 3 rồi nạp ( abc ) vượt icloud được mà thớt.
    Phan Minh Hiếu thích bài này.
  8. 18/9/18 lúc 03:10
    bnyn
    bnyn
    cái này đợt e có mua lại cây mac air 2018 dính icloud, có hóa đơn xác minh người mua. Mang lên Apple Center tân định Q1. phải chờ hãng báo về apple rồi gửi cái thông tin xác minh và mở khóa ổ cứng hết đâu 100 đô hơn
  9. 18/9/18 lúc 08:36
    anhtamdongthap
    anhtamdongthap
    nếu của anh có qua em làm lấy 5 xị càphê nhe anh trai.macbook thì làm được không giống như điện thoại ipad...hihi
  10. 18/9/18 lúc 08:49
    Học Làm Người
    Học Làm Người
    Nghe nói mac làm dễ hơn ip
  11. 18/9/18 lúc 09:09
    imei_check
    imei_check
    inbox em ! 0949628388
  12. 18/9/18 lúc 09:19
    imei_check
    imei_check
    We need serial number and hash code to provide unlock of your Mac.
    Generate hash code - will need the hash code to provide the unlock file for the unit:
    Boot the unit while holding the Option key.
    On lock screen, press Shift + Control + Command + Option + S.
    Save hash code also provide screenshot of hash code.
    In 1-2 working day you will recive unlock file.
    You need another mac + usb flash drive.
    Please perform the following steps in exactly this order. If they don't work, start over from the beginning and make sure you follow each one exactly. If that still doesn't work, contact us.
    1) Format a flash drive GUID partition scheme and Mac OS Extended format. Name it Firmware.
    2) Drag the attached SCBO file to your Desktop. If you are using Webmail, you will need to save the attachment to your Desktop.
    3) Open Terminal.
    4) Paste the following command into the terminal window and press enter:
    cp ~/Desktop/SCBO-signed.bin /Volumes/Firmware/.SCBO
    You should get a new line, no errors.
    5) Paste the following command into the terminal window and press enter:
    cp ~/Desktop/SCBO-signed.bin /Volumes/Firmware/._SCBO
    6) Eject the flash drive.
    7) Turn off locked computer.
    8) Insert the flash drive.
    9) Turn on locked computer and immediately hold down the Option key.
    You should see the lock symbol for a second and then it will restart to the Startup Manager.
    10) If you see a PIN lock after these steps, reset the NVRAM with Command-Option-P-R !5 TIMES CONTINIOUSLY!.
    11) DON NOT BOOT OS, REINSTALL OS WITH FULL FORMATTING OF HARD DRIVE! In other case you can get RELOCK of your MAC!
    The EFI password is now removed.
    NO REFUND FOR WRONG SN OR HASH
  13. 18/9/18 lúc 12:22
    Phan Minh Hiếu
    Phan Minh Hiếu
    Mac 2018 bảo mật nằm trong con T2 :(. Anh em ai làm dịch vụ đc cứu em vé với :(
  14. 18/9/18 lúc 12:23
    Phan Minh Hiếu
    Phan Minh Hiếu
    đã sms anh
  15. 18/9/18 lúc 12:41
    viendong
    viendong
    Nghe đồn mac làm được Sg có người làm ok đó bạn ....
  16. 18/9/18 lúc 13:04
    Phan Minh Hiếu
    Phan Minh Hiếu
    mua nhiu bán luôn anh, kaka
  17. 18/9/18 lúc 14:41
    mrzuzes
    mrzuzes
    inbox bác ơi, 0901261818
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/22
