lumia 640 sạc pin không báo gì
Thảo luận trong 'WINDOWS PHONES' bắt đầu bởi xiemlahugo, 8/7/15.
  1. 8/7/15 lúc 14:07
    xiemlahugo
    xiemlahugo
    em mới nhận con lumia 640 sạc pin hay cấm mấy tính điều không báo gì ,em đã vệ sinh chân sạc kiễm tra mấy con tụ không thấy cháy nổ gì tụ trỡ điều đẹp hết ,con này mới quá em chưa dám manh động ,ace có sữa qua con này vào giúp em với :-*
  2. 8/7/15 lúc 15:11
    PhongBa GSM
    PhongBa GSM
    thay luôn cái chân khác ko được tính tiếp
  3. 8/7/15 lúc 16:44
    xiemlahugo
    xiemlahugo
    thay rồi anh ơi vân sạc không báo gì :cry:
  4. 8/7/15 lúc 17:20
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Đo áp chân sạc có không bao nhiêu Vol ? khi có pin gắn vào
  5. 8/7/15 lúc 18:14
    xiemlahugo
    xiemlahugo
    dạ em đo không có áp ra mod ơi
  6. 8/7/15 lúc 18:18
    xiemlahugo
    xiemlahugo
    ace cho em hỏi lumia 640 có sơ đồ chưa ,nếu có cho em xin :cry: em thành thật cảm ơn ai có đi qua làm ơn đá em phát :cry:
  7. 8/7/15 lúc 18:21
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    640 thì mình chưa làm...Làm trên 630 tình trạng cắp sạc không báo gì,không vào bin...nhưng tắt nguồn cắm sạc tự lên nguồn.Đo áp chân bin ra 3V.......Cuối cùng thay IC nguồn ok.
    Không biết 640 giống không.Nhưng cứ thử thay IC nguồn xem sao.
  8. 8/7/15 lúc 18:35
    xiemlahugo
    xiemlahugo
    còn của em thì áp ra không có tắt máy sạc cung không thấy gì,em đã thay 2 chân sạc ,kiểm tra các tụ ,L,trỡ gần chân pin và chân sac , đã kiễm tra đo lại điều bình thường
  9. 8/7/15 lúc 18:44
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Xem main nó giống 630 không bạn..có thể xài chung sơ đồ...có thể đứt đường xạc vào IC nguồn - hoặc IC nguồn không xuất áp.Chụp cái main 2 mặt lên xem nó giống 630 không nè.
  10. 8/7/15 lúc 18:47
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Vậy là chạm đường sạc
    Cách ly R2000 đường sạc,c2000 rồi đo áp chân sạc xem có áp chưa
  11. 8/7/15 lúc 18:56
    xiemlahugo
    xiemlahugo
  12. 8/7/15 lúc 19:09
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Đương sạc chạm mass nó củng không có áp từ IC nguồn..Bạn đo xem tại chân sạc có chạm không.main khu vực nguồn tương đồng chứ không giống 630 vì thằng kia có 1 sim à.
    Nhìn con nguồn thì hình như nó xài chung 630....mã số 8226.Đo trở kháng Vchanger tại đuôi sạc nếu có trở kháng và không chạm...Thay IC nguồn thử xem.Nguồn này có bán nhiều mà rẻ.
  13. 8/7/15 lúc 19:21
    xiemlahugo
    xiemlahugo
    dạ wip để em báo giá có tin em báo liền
