lumia 520 mất loa chuông mic xin giúp
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi Tuấn Bình Định, 19/1/15.
  1. 19/1/15 lúc 11:40
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    ae tình hinh nhận cửa hàng 520 mất loa chuông mic.lúc dt bấm wao mở loa ngoài thì ko bấm dược.(ko phải càm ứng hư)..máy dể tù bán lấy ra bán bị dậy lun.reset not ok.test bộ máy khác cũng dậy.( sợ bị tai nghe).e dóng lại ic chuông n4100.lắc lại ic nguồn.nhưng đo 2 diểm này thì lại mất trở ae ơi.phải chăng dức mạch từ cpu wa/
    mất trở ở diẽm màu xanh lá cây + màu đỏ.
  2. 19/1/15 lúc 13:14
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    Lắc cặp không hết nhấc ra đo xem có đứt ko
  3. 19/1/15 lúc 13:51
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    cặp nó có 1 mặt chân ic hay nó giống như cặp 2700 ae.máy dang xài bị như thế cũng hơi rung tay/
  4. 19/1/15 lúc 14:38
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    up...............ae giúp
  5. 19/1/15 lúc 15:11
    duyphong_2009
    duyphong_2009
    chưa nhấc thử mình con flash mình chỉ bốc cả cụm ra nhưng nhìn con fash và con cpu nó khít như cặp rãnh , nếu bạn lắc thì cho panh sâu xuống con cpu mà lắc
  6. 19/1/15 lúc 15:46
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    bữa cũng gặp 1 cây dành trả lai.tháo ic chuông ra do 2 diểm j đó ko có trở.dóng lại ic chuông củng ko có trở lun.ko lẽ lại dức mach từ cpu wa.dóng ic nguồn not ok.
  7. 19/1/15 lúc 16:54
    nguyenphilongth
    nguyenphilongth
    bị chế độ tai nghe dẫn đến mất mic + loa trong.che tiếp xúc tai nghe là done.làm theo mình là lụm lúa vì đã làm 2 cây như vậy
  8. 19/1/15 lúc 17:02
    yenngocmobile
    yenngocmobile
    therad nói là mất trở 2 điểm trên ic mà ku em trả lời gì nghe trớt quớt
    chủ theard coi lắt thì lắt nguyên cặp nhất flash ra thì khó mà làm chân nó có rãnh lỗ
  9. 19/1/15 lúc 17:14
    trongnghiacoco
    trongnghiacoco
    lôi cặp lên đo xem như hình xem có đứt không,nếu không đứt thì làm chân U đóng lại chắc có thể ok
  10. 20/1/15 lúc 11:24
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    dán chỗ tiếp xúc lại lun hay sao anh.test wa bộ máy khác not ok.cặp thì chưa dám lắc.nhận máy cửa hàng nhân ko bao nhiêu tiền nên chưa dám lắc.mất trở 2 diểm dó e sợ dức mạch bên cpu wa.ae nếu tháo con ic chuông ra thì thì trở 2 diểm dó vẫn ok chứ.tại dúng luật thì nó thông tới cpu mà
  11. 20/1/15 lúc 11:42
    manhbien79
    manhbien79
    bạn yên tâm cpu con này cũng khó chết.cpu nó chân chéo không giống 2700 đâu.hiện tại đã có vỉ.bạn thử gọi 900 bấm loa xem có sáng đèn loa trên cảm ưng không.nhưng mất chân đó thì 100% mất chuông loa mic
  12. 21/1/15 lúc 11:06
    Tuấn Bình Định
    Tuấn Bình Định
    cặp nó là cặp chồng hay sao ae.hay có 1 mặc như ic khác.cũng dang rung tay tại nhận máy khách có nguồn
