Làm Audio IC của iPhone 7G
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi matthewha, 5/7/19.
  1. 5/7/19 lúc 23:11
    matthewha
    matthewha
    Anh em có cách nào làm Audio IC cho 7G intel/Qualcom mà an toàn không?
    Mình làm 10 con thì bị dính Baseband hết 3 con rồi
    Máy Quick 861W nhiệt 315 gió 55 như vậy có ok không
    Ai có cách làm an toàn chỉ mình. Mình sẽ hậu tạ
    tiến đạt mobile thích bài này.
  2. 5/7/19 lúc 23:38
    KPhone
    KPhone
    nếu vậy dùng máy mài bỏ r đóng con khác vào bác !
    matthewha thích bài này.
  3. 6/7/19 lúc 01:47
    TrầnThuMobile
    TrầnThuMobile
    Do bác khò thôi.e làm hoài k sao.e dùng 857d.bác muốn k lầy mua quick tr1100
  4. 6/7/19 lúc 05:45
    matthewha
    matthewha
    Chắc phải đầu tư 1 em máy mài quá. A có biết nên mua loại nào không
    Mình ở USA nên mua mấy cái máy mài hơi khó
    Mà máy mài xài có khó không? có dễ bị mất mấy cái chân chip trên boad không?
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/19
  5. 6/7/19 lúc 05:46
    matthewha
    matthewha
    Bác cho em hỏi bác xài nhiệt với gió bao nhiêu vậy?
    Hồi đó em mua cái 861WD rồi mới thấy cái TR1100 cay quá.
  6. 6/7/19 lúc 07:12
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    Khò ghẻ 850a nhiệt 300 gió 2.5 đầu khò nhỏ nhất làm hoài có sao đâu
    xuantung401, Minh1967matthewha thích điều này.
  7. 6/7/19 lúc 07:23
    Quick 858 vẫn làm bình thường mà a
    Khò lúc đầu để nhiệt thấp xíu a , 858 e để 250 quay xíu cảm nhận đủ nóng làm phát lên 300 quay xíu là nhấc ic ra ok à
    Gió thì tuỳ mình căn thôi , như e thì vẫn max gió khi tháo ic , đóng thì giảm xíu để khỏi đẩy ic
  8. 6/7/19 lúc 07:54
    LK_274PhoVong
    LK_274PhoVong
    858 mình dùng chỉ đóng ổ cứng với cpu , ic nhỏ vẫn làm 850a
  9. 6/7/19 lúc 07:59
    PhongVũ_Mobile
    PhongVũ_Mobile
    đâu phải dùng đồ xịn là sẽ ổn, quan trọng kỹ năng bác ơi
  10. 6/7/19 lúc 08:14
    733733
    Tăng nhiệt đi bạn mình để 370 độ khò nóng lấy díp báy ic lên , chứ chì nó cứng mình khò lâu và gắp ic là nó xì chì con dưới
    ngocbao668matthewha thích điều này.
  11. 6/7/19 lúc 08:49
    KenLTE
    KenLTE
    e 858D+ nhiệt 370 gió 4.5 ok, khi làm bác che chắn cẩn thận tí
  12. 6/7/19 lúc 09:36
    T.H Store
    T.H Store
    e khò có khi nào bị xì đâu... thoải mái tinh thần đi anh
  13. 6/7/19 lúc 11:13
    Salom Bình An
    Salom Bình An
    861 nhiệt lưng lửng vậy dễ đi mặt sau lắm . Chắc ăn khò gia nhiệt két hợp với hàn bao kg lày pan . Còn khò phải canh đc thời điểm với nhiệt . Mà hên xui do main nữa z
  14. 6/7/19 lúc 14:26
    hunghl1990
    hunghl1990
    nm)
  15. 6/7/19 lúc 14:29
    controler123
    controler123
    e thi thuong dung mo han bat max nhiet them nhua thong cuc voi it chi la lay ra dam bao
  16. 6/7/19 lúc 14:57
    DUYDT_87
    DUYDT_87
    em mới làm con audio này có một lần khò 850a gió vừa, nhiệt 350 đến 400, che chắn kĩ mấy con xung quanh bằng đồng xu
  17. 6/7/19 lúc 15:27
    thienlongmobile
    thienlongmobile
    Nhiệt thấp cao không bằng kinh nghiệm tay nghề cảm nhận.Vì mổi người có cảm nhận nhiệt khác nhau
    Người thì khò nhiệt 335 gió 3 thì 20 giây nó ra.
    Người khò nhiệt 350-360 tầm 4-5 giây nó ra.
    Đầu khò nhỏ nhất dí sát vào ic thì nhiệt tập trung hết vào lưng ic,đâu có lan nhiệt xung quanh.Thậm chí mấy chổ khác chưa kịp nóng là đã lấy ic ra.
  18. 6/7/19 lúc 16:25
    NguyenChauvn78
    NguyenChauvn78
    Mỹ mà cũng sửa điện thoại à, tưởng nó vứt thùng rác hết chứ, che chắn cẩn thận hảy khò, nhiệt vậy là hơi cao rồi, hơn 250 thôi
    Minh1967, n0riamatthewha thích điều này.
  19. 7/7/19 lúc 00:05
    matthewha
    matthewha
    Em cũng thấy vậy. quan trọng là kĩ năng và hên xui. Em làm con 7 Plus không bị lần nào. Chỉ bị con 7G thôi. Đền máy cay lắm. :(
    Mà đã lỡ bị baseband thì chỉ có nước bán main thôi, bên này ít người làm lắm, nên làm mấy cái này cũng có ăn chút xíu :)
  20. 7/7/19 lúc 00:05
    matthewha
    matthewha
    Dạ có chứ anh. Tùy nơi thôi. Nhưng phần nhiều vẫn có ăn chút đỉnh
  21. 7/7/19 lúc 00:09
    matthewha
    matthewha
    Cách này hay ah. Để em thử coi sao. Em hồi đầu cũng nghĩ là nhiệt lưng lững cở 315 làm gần 60 giây nên nhiệt dễ truyền qua baseband đằng sau lắm nhưng không đủ liều chơi nhiệt cao hơn.
  22. 7/7/19 lúc 00:10
    matthewha
    matthewha
    E thử rồi chắc tay nghề kém hay sao ma hoài không chịu ra nên quay lại chiêu khò nhiệt
  23. 7/7/19 lúc 00:11
    matthewha
    matthewha
    Hên xui chiếm phần nhiều đó anh. Mà em hơi bị xui.
  24. 7/7/19 lúc 00:15
    matthewha
    matthewha
    em chỉ sợ bẩy IC lên ma đi luôn mấy cái pad ở dưới thì em buồn ngàn năm :(. Nhưng mà cách của anh cũng hay quá. Để em thử
    Tay nghề kém nên câu dây hơi chậm. Nếu mà nhiều chân bị đứt là xong cả 2 ba tiếng.
  25. 7/7/19 lúc 00:17
    matthewha
    matthewha
    Dạ, để em thử cách này, Chắc là tại em nóng tính, mới vô chơi 315 luôn cho tới khi lấy IC ra nên mới bị die con baseband
  26. 7/7/19 lúc 00:55
    matthewha
    matthewha
    Luôn tiện cho em hỏi là nếu như làm Audio IC mà mất IMEI thì có cach nào cứu không hay là chỉ có 1 cách là làm chân lại con baseband?
    datmobile997 thích bài này.
  27. 7/7/19 lúc 07:52
    vinhphat1989
    vinhphat1989
    Ip thì làm 850a ok,bửa giơ đóng mấy e,quan trọng nhiệt,ae cãm nhận và quen tay là ok
    Nếu sợ xì BB thì dùng lửa nhỏ rồi thêm cây hàn để lên ic mau ra hơn
  28. 7/7/19 lúc 09:00
    Mr.Thanh-Apple
    Mr.Thanh-Apple
    mình dùng khò 858
    cứ để lửa 400 gió 3 dí sát ic khò khoảng 20s lấy lưỡi dao mỏng là bẩy ra
    p:s quan trọng cảm nhận nhiệt+ kỷ năng
  29. 7/7/19 lúc 09:06
    Ban đầu ok do khò Audio mất imei thì đục CPU BB đóng lại thôi a
  30. 7/7/19 lúc 19:31
    BuoiDoanHung
    BuoiDoanHung
    858d max nhiệt max gió đóng vài trục con chưa xịt con nào
  31. 9/7/19 lúc 23:52
    matthewha
    matthewha
    Đã test một vài cách và em thấy để gió 25 và nhiệt 375 đầu khò nhỏ nhất để lấy IC ra. khoảng 30 giây là ok
    Để IC vào thì cùng gió và nhiệt
    KHÔNG dùng solder wick ( không biết bên Việt Nam mình gọi là gì - Nhưng nó dùng để hút chì dọn chân IC), bởi vì solder wick nó sẽ tryền hết nhiệt của cây hàn xuống main. Mà cây hàn thì rất nóng (khoảng 400c) thì baseband die là chuyện bình thường.
    Dọn chì bằng mũi hàn thôi
    Main qualcom thành công nha.
    Hình như main Intel dễ bị die hơn thì phải. Anh em có gì chia xẻ thêm
  32. 10/7/19 lúc 09:21
    xuanhuyenmobile
    xuanhuyenmobile
    mình thấy làm để nhiệt cao cao chút tùy khò khò nhanh ra đỡ bị xì con dưới om nhiệt lâu nguy cơ xì càng cao ,minh 850a nhiệt 370 khò 15s ra rùi làm ok chua bị e nào do hên hihi
  33. 11/7/19 lúc 05:14
    n0ria
    n0ria
    Con 861dw phải 360-390 gió 20-30 nhấc ic mới ổn. Để như bác nhấc đứt chân ngay hoặc lầy nhiệt. Em mua về mò mãi.
    Lấy main xác tập đi. Mình cũng ở EU nên mày mò không ai chỉ mệt thật.
  34. 11/7/19 lúc 05:18
    n0ria
    n0ria
    Tụi tây nó còn tiết kiệm hơn Vietnam nha. Châu âu cno toàn xài máy khựa, hehe.
  35. 11/7/19 lúc 21:51
    matthewha
    matthewha
    Đúng rồi. Toàn là tự học, tay ngang vô nghề không thôi. Cũng may là main xác nhiều có mà tập luyện. Đền máy hoài cũng khôn ra.
    Xuân Toàn thích bài này.
  36. 12/7/19 lúc 17:32
    UFS
    UFS
    khò 850a đời mười mấy năm trước max gió nhiệt đêm đến 6 bỏ nhanh ra rồi đưa lại vào tiếp đên 6 là song nhớ dán cách nhiệt xung quan ic cho chắc lấy con audio ra cái main mới chỉ ấm ấm
  37. 13/7/19 lúc 22:40
    NgocTin_Apple
    NgocTin_Apple
    Chấp nhận làm thì chấp nhận chịu cái gì cũng có giá của nó! Gặp ngay main yếu mà tiếc ic kg chịu thay con khác thì ăn xương thôi! Với lại có nhiều bác phá giá cũng đôi khi ăn xương cay đắng:)!
    Mình thay audio này có lần phải sàn main! Các lần sau tự rút kinh nghiệm cho bản thân:)
  38. 13/7/19 lúc 23:48
    Vietnamapple
    Vietnamapple
    Ma
    Máy mài thì bạn mua cái motor 775 với đầu nối dài máy khoang mà dùng côngh với chỉnh lưu tốc độ nhanh chậm motor nữa nó lại rẻ hơn mua nguyên cái máy mày vừa cồng kền mà khó sài nữa.
    Y
  39. 14/7/19 lúc 00:34
    matthewha
    matthewha
    Cám ơn anh đã chỉ dẫn nhưng cái này làm thủ công. yếu tay là đi luôn cái main
  40. 14/7/19 lúc 00:37
    matthewha
    matthewha
    Người VN mình đi đâu cũng phá giá hết bạn. Mình làm bên này cũng mấy người phá giá ghê lắm. Không biết phá giá như vậy có sống lâ được không hay là làm cho cái nghe sửa điện thoại die luôn.
