Bán Khắc Phục Sự Cố - Tủ Lạnh Ngăn Mát Không Lạnh Từ Điện Lạnh HK
Thảo luận trong 'ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN GIA DỤNG.' bắt đầu bởi dienlanhhk1234, 23/8/23.
    dienlanhhk1234 (Offline)
    0918321212 Click để xem
    Gửi 23/8/23, 0 Trả lời, 599 Đọc
  1. 23/8/23 lúc 11:16
    dienlanhhk1234
    dienlanhhk1234
    Chào mừng bạn đến với bài viết từ Điện Lạnh HK về chủ đề "Tủ Lạnh Ngăn Mát Không Lạnh." Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ về nguyên nhân tại sao ngăn mát của tủ lạnh lại ngừng hoạt động và cách khắc phục tình trạng này.
    Tủ lạnh là một thiết bị quan trọng trong gia đình, giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và an toàn. Tuy nhiên, có thể xảy ra tình trạng ngăn mát không hoạt động, dẫn đến việc thực phẩm bị hỏng và tiêu tốn năng lượng.
    Trong bài viết ngăn mát không lạnh của Điện Lạnh HK chúng tôi sẽ tìm hiểu về tình trạng phổ biến mà nhiều người sử dụng tủ lạnh thường gặp phải: sự cố khi ngăn mát của tủ lạnh không làm lạnh đúng cách. Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên nhân và cách khắc phục vấn đề này.
    1. Ngăn mát tủ lạnh không lạnh
    Sự cố khi ngăn mát của tủ lạnh không làm lạnh có thể gây ra lo lắng và gây thất vọng khi thực phẩm trong tủ bắt đầu hỏng. Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến.
    • Tích tụ tuyết đá: Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tủ lạnh không làm lạnh đúng cách là tích tụ quá nhiều tuyết đá trên ngăn mát. Tuyết đá có thể cản trở luồng không khí lạnh.
    • Cửa tủ lạnh không đóng kín: Nếu cửa tủ lạnh không đóng kín, không khí lạnh có thể thoát ra ngoài và không thể duy trì nhiệt độ bên trong tủ.
    • Hệ thống làm lạnh bị hỏng: Nếu bất kỳ phần nào của hệ thống làm lạnh, chẳng hạn như máy nén hoặc bộ lọc dầu, bị hỏng, tủ lạnh có thể không làm lạnh được.
    • Quá tải thực phẩm: Đặc biệt là trong các tủ lạnh gia đình, quá nhiều thực phẩm có thể cản trở luồng không khí lạnh trong tủ lạnh và gây ra sự cố làm lạnh.
    • Thiết bị cũ kỹ hoặc hỏng hóc: Nếu tủ lạnh đã được sử dụng trong một thời gian dài hoặc đã trải qua nhiều lần sửa chữa, có thể cần đến việc thay thế các bộ phận cụ thể.
    1. Khi nào thì cần thợ đến sửa tủ lạnh tại nhà
    Có một số tình huống khi bạn cần liên hệ ngay với thợ sửa tủ lạnh tại nhà để kiểm tra và sửa chữa tủ lạnh của bạn. Dưới đây là một số ví dụ:
    • Tủ lạnh không làm lạnh: Nếu tủ lạnh của bạn không làm lạnh đúng cách và rã đông bằng tay không giải quyết được vấn đề, bạn nên liên hệ với một thợ sửa chữa tủ lạnh để kiểm tra và sửa chữa hệ thống làm lạnh.
    • Tủ lạnh có tiếng ồn lớn: Nếu tủ lạnh của bạn đang phát ra âm thanh lớn hoặc tiếng ồn kỳ lạ, điều này có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng. Bạn nên tham khảo một chuyên gia để kiểm tra và xác định nguyên nhân.
    • Nước rò rỉ ra khỏi tủ lạnh: Nếu bạn thấy nước rò rỉ ra ngoài tủ lạnh hoặc dưới tủ lạnh, đó là dấu hiệu rò rỉ nước và cần được xử lý ngay lập tức để
    tránh làm hỏng sàn nhà hoặc tạo điều kiện cho sự hình thành nấm mốc.
    • Cửa tủ lạnh không đóng lại hoặc kín đáo: Nếu cửa tủ lạnh không đóng lại hoặc kín đáo, nhiệt độ bên trong tủ lạnh sẽ bị ảnh hưởng và làm hỏng thực phẩm. Cần sửa chữa cửa hoặc bộ phận liên quan.
    • Làm lạnh yếu hay không đều đặn: Nếu tủ lạnh không làm lạnh đều đặn hoặc có vùng lạnh và vùng ấm, đó là dấu hiệu của sự cố cần xử lý.
    • Nhiệt độ không đúng: Nếu tủ lạnh không duy trì nhiệt độ an toàn (thường khoảng 3-4°C cho tủ lạnh và -18°C cho ngăn đông), thực phẩm có thể bị hỏng và không an toàn cho sức khỏe.
    • Mất điện hoàn toàn: Nếu tủ lạnh của bạn không hoạt động hoặc mất điện hoàn toàn, hãy kiểm tra nguồn điện và tiếp xúc với một thợ sửa chữa nếu không thể tự khắc phục được.
    Nhớ rằng việc tự sửa chữa tủ lạnh có thể gây ra nguy hiểm nếu bạn không có kiến thức và kỹ năng cần thiết. Trong nhiều trường hợp, việc sửa chữa tủ lạnh nên được để cho các chuyên gia sửa chữa tủ lạnh có kinh nghiệm và được đào tạo.
    1. Quy trình kiểm tra và sửa ngăn mát tủ lạnh không lạnh của Điện Lạnh HK
    Quy trình kiểm tra và sửa ngăn mát không lạnh của tủ lạnh có thể thực hiện theo các bước sau. Lưu ý rằng trước khi bắt đầu bất kỳ công việc sửa chữa nào, bạn nên tắt nguồn điện và ngắt kết nối với nguồn điện:
    Bước 1: Kiểm tra nhiệt độ
    1.1. Sử dụng một nhiệt kế đo nhiệt độ bên trong ngăn mát. Nhiệt độ nên duy trì ở mức thích hợp (thường là khoảng 3-4°C).
    1.2. Nếu nhiệt độ không đúng, hãy kiểm tra cài đặt nhiệt độ trên bảng điều khiển của tủ lạnh. Đảm bảo nó đã được đặt đúng cách. Nếu không, điều chỉnh lại nhiệt độ.
    Bước 2: Kiểm tra cửa tủ lạnh
    2.1. Đảm bảo cửa tủ lạnh đã đóng lại một cách kín đáo. Khi cửa không đóng kín, không khí ấm có thể xâm nhập vào và làm tăng nhiệt độ bên trong ngăn mát.
    2.2. Kiểm tra kín đáo cửa tủ lạnh bằng cách sử dụng một giấy hay một tờ tiền để xem liệu chúng có thể được kéo ra dễ dàng hay không. Nếu có bất kỳ phần trống nào, hãy cân nhắc thay thế bản dán cửa hoặc bộ dán cao su.
    Bước 3: Kiểm tra cản trở thông gió
    3.1. Mở cửa tủ lạnh và kiểm tra xem có bất kỳ vật cản nào trong các khe thông gió hoặc quạt thông gió. Vật cản này có thể làm giảm luồng không khí lạnh và gây ra sự không đều đặn trong nhiệt độ bên trong.
    Bước 4: Kiểm tra quạt thông gió
    4.1. Nếu tủ lạnh của bạn có hệ thống quạt thông gió, kiểm tra xem quạt có hoạt động đúng cách hay không. Quạt thông gió giúp lưu thông không khí lạnh đến ngăn mát.
    Bước 5: Kiểm tra hệ thống làm lạnh
    5.1. Nếu các bước trên không giải quyết vấn đề, có thể có sự cố với hệ thống làm lạnh, bao gồm bộ nén và hệ thống tuần hoàn.
    5.2. Trong trường hợp này, bạn nên liên hệ với một chuyên gia sửa chữa tủ lạnh có kinh nghiệm để kiểm tra và sửa chữa hệ thống làm lạnh.
    Lưu ý rằng việc sửa chữa tủ lạnh có thể gây nguy hiểm nếu bạn không có kiến thức và kỹ năng cần thiết. Trong nhiều trường hợp, việc sửa chữa tủ lạnh nên được để cho các chuyên gia sửa chữa tủ lạnh có kinh nghiệm và được đào tạo.
    Hotline: 0918 32 12 12
    Kỹ thuật: 0917 440 449
    Điện thoại: 028 66 864 339
    Website : https://dienlanhhk.com/top-8-cach-nhan-biet-ngan-mat-tu-lanh-khong-lanh-don-gian/
