Kernel tùy chỉnh cho rom custom hoặc rom gốc của LG V50
Thảo luận trong 'LG ANDROID' bắt đầu bởi Cám Con Cò, 16/11/24.
  1. 16/11/24 lúc 16:18
    Cám Con Cò
    Cám Con Cò
    Cũng gần 2 năm em đã làm kernel cho con LG V50 nhằm tối ưu nhiệt độ và loại bỏ hạn chế giảm fps khi chơi game. Nếu ai đang sử dụng rom custom LG V50 cảm thấy quá nóng hay rom gốc hạn chế fps khiến giật lag thì hãy sử dụng của em ạ. Cảm ơn các bác.
    Yêu cầu: Phải flash rom kdz Android 12 LG V50
    Kernel-Shark có thể sử dụng trên rom LG V50:
    - LG Stock Android 12
    - Corvus 4.1, 4.0
    - RiceDroid 8.0, 8.6
    Cách cài đặt: flash trên twrp.
    Lưu Ý: không chịu trách nhiệm mọi hậu quả như brick hay bootloop.
    Link: https://mega.nz/folder/M6Y1xa6R#MfxVGGRT-XwQIZ88u9_gmQ
    Nhật Ký Update:
    • 4.14.215:
      4 Core Silver: 1478Mhz, 3 Core Gold: 1708Mhz, 1 Core Big Gold: 2016Mhz
      Optimized Touchscreen and LG screen.
      I will not be updating much for Kernel Shark anymore. I've optimized it as best I can. Thank you for using it and reporting bugs to me.
      4.14.214:
      Fix internal problem at startup
      4.14.213:
      Add Nintendo Switch HID Driver (https://github.com/emilyst/hid-nx-dkms)
      Tweaking the LG screen a bit
      4.14.212:
      Change the CPU clock again: 4 Core Silver: 1708Mhz, 3 Core Gold: 710Mhz, 1 Core Big Gold: 825Mhz
      4.14.211:
      Use a little screen parameters of oneplus 7 pro
      Improve the color of the screen
      Reminder: I recommend FHD: 1080x2336 and DPI: 415 instead of 2k LG screen. I have to say LG 2k is very bad. It's not good for watching 60fps movies on games and youtube. It even reduces the fps clock. Switching to FHD will be better for you with more perfect smoothness. To improve it you have to increase the CPU clock, otherwise your phone battery will drain faster and get hotter.
      4.14.210:
      Fix sdcard with exfat format
      Improve and recreate the smoothness of LG screens
      4.14.209:
      Fix 30fps on Youtube for the 2nd time
      4.14.208:
      Change CPU clock: 4 core silver: 300Mhz, 3 core gold: 1401Mhz, 1 core big gold: 825Mhz
      Boost CPU clock up to 5ms (Every time you manipulate the app or something. CPU will respond high clock in 5ms)
      Re-optimize the file cpufreq.c
      Remove LG 30hz restriction
      Turn off coresight
      4.14.207:
      Added LMK (Low Memory Killer: https://github.com/kerneltoast/simple_lmk)
      Reset the default CPU clock: 4 core silver=576Mhz, 3 core gold=2419Mhz, 1 core big gold=825Mhz
      100hz to 250hz
      Custom zram to 9GB (Although LMK is available...)
      Remove 30fps if used for a long time (By AnhTran: https://github.com/CorvusRom-Device...mmit/cef03defa535fb36e035cf716a4b834210292db7)
      Fix sdcard with exfat. Because I forgot to add the Makefile path
      Back to Clang version 9
      4.14.206:
      Improved CPU clock time of 30ms
      Use battery saver from open source kernel oneplus 7 pro
      CPU clock will be increased as follows: Core silver 0+1+2+3=1209600, Core Gold 4+5+6=2419200, Core Gold Big 7=2841600
      Supports sdcard with exfat
      300hz down to 100hz
      Upgraded to Clang 10
      4.14.205:
      Tweak the CPU performance a little higher
      CLEANCACHE switches to "transcendent memory" to make it smoother
      Coresight updated from SGCMarkus
      LMK will update later...
      4.14.204:
      1000hz down to 300hz (Save phone battery)
      Better power control
      Kali-linux kernel modules support (nethunter- TP-LINK wifi support)
      F2FS support
      4.14.203:
      Optimizing kernel modules
      Increase system response to 1000hz (https://passthroughpo.st/config_hz-how-does-it-affect-kvm/)
      Kernel is strongly increased security by CC
      4.14.202:
      Fix the UI interface is laggy
      Improved UI smoother
      4.14.201:
      CPU clock stabilization
      Charge less hot
      Limit redundant features
      Do not reload applications running in the background
      Fix Wifi error, increase wifi speed more
      Fix the problem of no sound
      Cooler kernel temperature
      The video has been fixed at 30fps on Youtube
      Requirements: You must flash rom kdz Android 12 LG V50
      Kernel-Shark usable ROM on LG V50:
      - Corvus 4.1, 4.0
      Kernel Shark is designed for gaming that balances performance and temperature.
      Make you more comfortable with cool everyday temperatures.
      You can play games and charge at the same time without worrying about the temperature rising.
      Suitable for playing Genshin Impact game. Although I didn't play it, 5 of my friends tested it.
      This kernel can flash to many other roms. There are also some roms that cannot be flashed.
      If anyone has successfully flashed, please pm me. Thanks.
  2. 16/11/24 lúc 17:58
    TrongNguyen132
    TrongNguyen132
    mấy cái này đăng bên forum cho user thì có lẽ hay hơn, đa số thợ ko quan tâm tới cái này đâu bác :D
    Cám Con Cò thích bài này.
  3. 16/11/24 lúc 18:18
    Cám Con Cò
    Cám Con Cò
    Đăng lên đỡ tiếc ạ :v. Em đã ép xung GPU nó lên 625Mhz mạnh như Snapdragon 855 plus. Của em nó là tối ưu nhất cho việc chơi game lâu dài cho LG V50 rồi. Tin em đi cài cái kernel của em là chơi pubg 60fps thẳng tưng. Không biết 2 năm trôi qua có được 60fps ổn định hay không nữa. Chưa kể kernel của em còn hỗ trợ module OTG tp-link sử dụng Kali Linux để hack dò mật khẩu wifi nhà hàng xóm, chỉ cần mật khẩu là số thì 100% là dò ra.
    ndntien thích bài này.
  4. 21/11/24 lúc 07:00
    ndntien
    ndntien
    cảm ơn người anh em nhé. Đã tải và đã flash thử cho bản v500EM dual sim. Ngon lành, có cái ở mức 15% pin nó lag má nhắn, lag hơn rom gốc. Tại thấy có cái xài được NETHUNTER nên tải. Mình thích vọc vạch các ứng dụng trong nethunter.
  5. 21/11/24 lúc 13:08
    Thợ Núi
    Thợ Núi
    user rất thích điêu này, còn thợ thì thôi stock thuần gốc chả vẹo gì, làm mấy cái này nó treo logo hay gì cực thấy bà
