J810 báo sạc không vào pin ( đầy pin)
Thảo luận trong 'SỬA CHỮA PHẦN CỨNG.' bắt đầu bởi tranvanphucpc, 7/11/20.
  1. 7/11/20 lúc 17:22
    tranvanphucpc
    tranvanphucpc
    Mong mấy ae giúp đỡ e nhận cây J810 báo sạc ko vào pin. Mất áp 5v chân pin, e thay jack sạc zin máy và ic jum rùi có câu tắt thử luôn thay L diot ic nguồn nhỏ nguồn lớn đo tụ ko thấy chạm. mong ae giúp e cảm ơn
    - áp vào 5v có
    20201107_153929.
  2. 7/11/20 lúc 18:18
    NhậtAn Mobile
    NhậtAn Mobile
    xem đường data chân sạc có đứt chân nào ko
    tranvanphucpc thích bài này.
  3. 7/11/20 lúc 19:03
    tranvanphucpc
    tranvanphucpc
    2 chân data áp tốt a 2v5. Có cách nào giúp e với a.
  4. 7/11/20 lúc 21:46
    trunghaumobile1
    trunghaumobile1
    Máy tính nhận không ?
  5. 8/11/20 lúc 11:51
    tp_mobile789
    tp_mobile789
    máy main mốc meo thế kia . vệ sinh sạch sẽ lại rồi tính tiếp . không đc thì cắm sạc vào rồi lấy đồng hồ đo lên chân pin + xem có hiện tượng đung đưa gì không?
  6. 8/11/20 lúc 22:11
    epkinhgiare2019
    epkinhgiare2019
    con ic sạc bể cả 4 góc như thêa kia sao mà được
  7. 9/11/20 lúc 10:35
    tranvanphucpc
    tranvanphucpc
    E trả lời chung các a thông cảm. Máy vẫn nhận sạc bt ko vào pin. Nhận driver máy tính bt. Ghim sạc ko có áp chân pin. Ghim sạc có 5v L4012 C4085 và C4084. 2 chân data R4045 R4044 có 2v5. Riêng áp C4086 ko có 5V đường này đi chung vào chân pin. Dù e đã thay U4013 2 con trên máy chạy qua lại bt.
    20201109_102902.
  8. 9/11/20 lúc 11:04
    tp_mobile789
    tp_mobile789
    LẮP PIN VÀO BẬT NGUỒN LÊN ĐO 4086 XEM CÓ ÁP RA KHÔNG . NẾU KHÔNG CÓ ĐO LẠI TỪ 4086 XEM BỊ ĐỨT HOẶC KIỂM TRA TỤ XEM CÓ BỊ ĐỨT KHÔNG .
    2 LÀ NHẤC IC RA ĐO TỪ 4086 VÀO IC XEM CÓ ĐỨT KHÔNG?
